Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Un défaut d'isolement ou un court circuit franc ne va pas tarder à arriver.
Intervention d'un bon électricien s'impose. Cordialement.
12 novembre 2010 à 19:01
Impossible à définir, suivant les régions les prix varient, faites faire des devis par plusieurs sociétés, et comparer. Cordialement.
12 novembre 2010 à 18:59
Bien vérifier si vos appareils à proximité du point de choc sont à la terre. Cordialement.
12 novembre 2010 à 18:56
Oui, c'est dangereux pour vous et vos proches, la terre est très importante, si vous avez un gros défaut d'isolement votre installation disjonctera de suite.
J'ai eu le cas aujourd'hui tout cela à cause d'un plafonnier vieux de 40 ans en défaut d'isolement, j'ai juste passé 5 heures comme c'est une grande maison, coût total de l'opération, à cause d'une électricité plus aux normes, environ 500 et encore prix d'amis.
Et non, mettre des rallonges électriques ne suffisent pas à la sécurité, risque déchauffement supplémentaire à cause des connexions, prises etc. Cordialement.
12 novembre 2010 à 17:35
Vous dites que les fils sont en 1,5² sur 10M puis en 2,5² du disj vers atelier, alors qu'en est-il ?
Il faudrait un tableau divisionnaire pour le garage 1 disj général ID 20A, bon pour : 5 prises=16A, un chauffage 10A=1000W, éclairage =10A, porte de garage 2A. Un 2,5² sur 10M devait suffire.
12 novembre 2010 à 17:20
Un plafonnier style hélice "MACAO" est très bien pour les grand volumes, installé au point le plus haut au milieu de la pièce en tournant pousse l'air chaud inutilisé du haut vers le bas.
Vous pouvez aussi avec un petit moteur d'extraction VMC, une bouche de reprise en haut et une autre à l'opposé en bas, en enclenchement comme un interrupteur par lintermédiaire d'un thermostat d'ambiance démarrer ce moteur soit en température haute donc placé en haut, soit température basse en bas.
Le câblage s'effectue comme un inter, par une protection adaptée pour ce moteur, ramener une ligne mettre le neutre sur le moteur, couper la phase par ce thermostat afin de permettre cet enclenchement.
Votre installation peut être effectuée comme vous l'avez décrite. Cordialement.
11 novembre 2010 à 16:56
Un morceau de bois de la taille du trou, ou de plâtre, puis finir avec de l'enduit, cela suffit à reboucher ces trous. Cordialement.
11 novembre 2010 à 16:28
Lidéal est de mettre la protection dans le tableau, les fils sont forcément dans celui-ci, vous pouvez aussi couper la ligne, en mettant un petit tableau avec un disjoncteur de 16A, à un endroit facile pour cette connexion, en amont câbler les fils venant du tableau, et en aval les fils allant sur les prises. Toutefois il faut que les fils soient assez longs pour cette opération. Cordialement.
11 novembre 2010 à 16:24
Le nombre de fils correspond soit à un va et vient + un inter simple, soit à deux inters simples.
La phase se branche sur le P, vue de face : P entre 1 et 2 un circuit, et P entre 2 et 1 autre circuit. Utilisation en inter simple ou double. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:25
Si les fils sont assez longs, oui vous pouvez les brancher directement, c'est mieux afin déviter la surchauffe des conducteurs par lintermédiaire de différents branchements.
Coupez le courant avant toutes interventions. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:08
Le thermostat pour l'enclenchement de refroidissement est défectueux ou HS, faire réparer, ou suivant le devis changer la plaque, voir s'il y a encore la garantie. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:01
Il faut tout simplement changer la prise cassée par une neuve. Dans tous les magasins de bricolage. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:51
Si ce sont vraiment les radiateurs, il est possible de les réparer, mais parfois plus cher que d'en racheter un neuf. Êtes-vous certain que ce n'est pas un disj ou fusible qui aurait sauté ?
11 novembre 2010 à 10:46
Il faut couper tous les disjoncteurs existants, remettre le disj principal, et enclencher les disj un/un, jusque le disj principal disjoncte à nouveau, ainsi vous pourrez cerner au plus près le problème.
Cuisine, chambre une, deux etc. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:43
Certainement un défaut d'isolement dans l'appartement, à faire tester vos lignes par un électricien. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:38
Quand vous dites inter double, est-ce deux inters cote à cote ? Donc un inter existant pour allumer l'ancien point lumineux, et le nouvel inter pour les deux futurs spots, ou un câblage en va et vient ? Deux endroits pour les points d'allumage. Ce qui n'est pas la même chose.
Une petite explication supplémentaire serait bien. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:32
Cette question a déjà été posée sur le forum. Si votre appareil est prévu pour être installé horizontal, en principe on ne peut pas, sauf avis contraire, l'installer vertical, des appareils verticaux sont disponibles, question de diffusion de chaleur et risquer de "cramer" les composants, alors positionné au plafond encore moins, pour cela il existe des diffuseurs de chaleur adaptés pour ce genre de situation. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:15
Bravo pour Roland, le pictogramme, et je le crois, est vraiment nécessaire, parfois il y a des personnes qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour gagner "3 sous chinois", risquer leur vie, et le plus grave celle des autres, il y a des articles tous les jours dans les journaux. Cordialement.
10 novembre 2010 à 19:15
Un disj ou fusible thermique ne veut pas dire que l'un ou l'autre va se couper parce quil y a le feu, Thermique ne veut pas dire haute température, cela est à cause d'une sur-intensité d'où une disjonction du disjoncteur concerné, on dit "il coupe au thermique" en cas de souci, il existe en effet des disj appropriés que l'on peut calibrer à l'intensité maximale d'un appareil, exemple : VMC.
Se renseigner auprès de professionnels qui sauront vous conseiller convenablement en fonction de votre appareil. Cordialement.
10 novembre 2010 à 19:06
Si vous n'avez pas de neutre, c'est à dire du tétra N + L1 + L2 + L3 + T, non ce n'est pas faisable. Cordialement.
07 novembre 2010 à 11:38
Vous avez dû mal brancher ce câble. Sur le câble sortant de votre plaque, il doit avoir une terre vert-jaune, un neutre bleu et les trois autres sont les phases d'alimentation des trois feux, donc avec ce câble le prolonger dans une boîte de dérivation et dominos.
Il faut que les fils de jonction soient du bon diamètre, si votre puissance totale de votre plaque est entre 4400W et 7040W il faut une protection 32A et un câble de prolongation en 3G6², en 3G2,5² protection 16A jusque 3520W et 3G2,5² protection 20A entre 3520W à 4400W.
Brancher le fil bleu de ce câble de jonction avec le bleu de la plaque, la terre avec la terre, et le fil marron avec les câbles de phase, avec des dominos adaptés.
Ce câble est ensuite à brancher, en ayant préalablement coupé le courant, supprimer la prise murale, brancher avec des dominos, du bon diamètre, dans le pot existant et cacher avec un passe fils (protection mécanique). Cordialement.
07 novembre 2010 à 11:34
Tout cela ne doit pas être très aux normes, la chaleur produite sous les tôles plus la conduction des câbles risquent effectivement de créer ultérieurement des problèmes, mais cette façon de faire est peut être classique chez vous, renseignez-vous auprès d'autres personnes ayant déjà eu affaire à ce genre de travail. Cordialement.
07 novembre 2010 à 10:55
Il faut, je pense, passer un gros tournevis plat de la taille des encoches, que je perçois sur le côté, et tourner légèrement afin de décrocher le cache, ou appuyer doucement sur les clips, ces luminaires extérieurs étant en principe étanches, il faut parfois "forcer" un peu. Cordialement.
07 novembre 2010 à 10:45
16A pour la puissance de 3385W : OK, vous pouvez aller jusque 3520W ; par contre il faut ramener une ligne spécifique depuis votre tableau avec la dite protection avec un câble en 3G2,5², ce qui veut dire neutre + terre + phase, sous moulure ou encastrer le tout à câbler dans une boîte de dérivation ou un pot scellé, à proximité de votre appareil, avec dominos et passe fils, on trouve tout cela facilement dans n'importe quel magasin de bricolage. Cordialement.
07 novembre 2010 à 10:39
Si vous n'avez pas la prise au bout du câble fournie avec l'appareil, il est préférable de ne pas en mettre. Afin déviter la surchauffe éventuelle des conducteurs, moins il y a de raccordements meilleur c'est. Il faut donc ramener une ligne 2,5² rigide spécifique sous moulure, ou encastrer depuis votre tableau électrique, avec un disjoncteur en fonction de la puissance, 16A (3500W) ou 20A (4400W), le tout à câbler dans une boîte de dérivation ou un pot scellé et un passe fils et des dominos, que vous trouverez aisément dans n'importe quel magasin de bricolage.
S'il y a un fil de terre sur le câble de votre appareil, il faut absolument mettre la terre, on ne joue pas avec la sécurité.
07 novembre 2010 à 10:29
Si ce meuble doit être mis à la terre, lire la notice, mettre la terre sur celui-ci.
06 novembre 2010 à 08:43
Les murs doivent être humides, un problème de terre doit être la cause de votre désagrément, soit sur votre PAC, léger défaut d'isolement, soit la maison.
A faire vérifier par une personne de métier. Cordialement.
06 novembre 2010 à 08:41
Tout dépend de la puissance totale de votre appareil, 32A=7000W=6², 16A=3520W=2,5², 20A=4400W=2,5².
Par contre il est préférable de mettre des dominos sur votre branchement, avec un passe fils.
Éviter de mettre une prise afin de minimiser les échauffements sur les conducteurs, et le serrage des vis. Cordialement.
06 novembre 2010 à 08:11
Parfois la solution est de revenir un peu en arrière, un branchement avec des petits dominos ou wagos discrètement cachés dans le luminaire, ou derrière, peuvent être une alternative, la boîte de dérive peut être aussi installée plus loin, aussi pour une question de discrétion. Cordialement.
05 novembre 2010 à 19:28
Appeler votre syndic. Cordialement.
05 novembre 2010 à 19:21
J-P a raison, un inter simple suffit pour votre installation. Cordialement.
05 novembre 2010 à 19:18
Une tranchée dans le carrelage et y déposer votre gaine électrique est faisable, si vous refaites une dalle sur l'ancien carrelage et y mettez un nouveau carrelage, ce qui va rehausser l'ancien plain-pied. Tout cela ne devrait gêner en rien avec le chauffage au sol.
Toutefois vérifier quand même si cela est possible avec un chauffagiste-électricien, pour la diffusion du chauffage. Cordialement.
05 novembre 2010 à 19:15
Ne connaissant pas l'installation ni la disposition de tel ou tel point électrique de votre habitation, si vous avez une prise, ou ne boîte de dérivation au plus près de la prise à modifier déjà équipée de la terre, vous pouvez éventuellement ramener cette terre sous baguettes, à la prise désirée. Cordialement.
04 novembre 2010 à 11:53
Lire les réponses avec les différents schémas proposés en question n°9636. Il faut, par l'intermédiaire d'une boîte de dérivation fixée en hauteur et judicieusement placée, la phase sur un des deux futurs va et vient, une navette entre les deux va et vient, et du 2ème va et vient, aller en phase sur l'éclairage, le neutre et terre restant comme avant. Cordialement.
04 novembre 2010 à 11:40
Une intensité plus importante ou un peu juste pour ce disjoncteur, ou encore un défaut d'isolement sur un appareil quelconque. Ce disjoncteur s'affaiblira de plus en plus et disjonctera de plus en plus souvent.
Un pro serait le bienvenu, afin d'effectuer un contrôle, car c'est toujours au moment où on a le plus besoin du courant, que vous ne pourrez rien faire par vous-même. Cordialement.
04 novembre 2010 à 11:29
C'est un choix souvent de prix. L'unipolaire ne protège que la phase. Le bipolaire : le neutre et la phase, ce qui est beaucoup plus sécurisant en cas d'intervention sur le circuit concerné. Cordialement.
04 novembre 2010 à 11:20
DB a raison. Mais bon, pourquoi pas, il y a la méthode de reculer tout le mois d'une minute manuellement cette horloge, et parfois les horloges ralentissent d'elles mêmes, dû à un dysfonctionnement. Cordialement.
03 novembre 2010 à 20:21
Votre question date d'hier. Monsieur, si vous n'arrivez pas à lire cette réponse ou sûrement les autres réponses, tanpis pour vous. Il est évident qu'il faut tout arrêter et appeler un électricien de toute urgence. Cordialement.
03 novembre 2010 à 20:05
A partir du moment où vous ne dépassez pas la puissance préconisée, je ne vois aucune contre indication. La puissance utilisée (watts) n'est pas la même que celle restituée notamment en puissance lumineuse (lux), ce ne sont que des comparaisons, ex : 150W= 200W sur d'anciens modèles d'ampoules. Il y a certainement une formule, mais là je ne la connais pas. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:58
Il y a danger si votre installation ne disjoncte pas, risque de surchauffe des conducteurs, donc d'incendie, et cela peut aller très vite.
Demandez l'aide d'un pro chevronné serait certainement une bonne idée. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:51
Je ne sais pas ce que vous entendez par câble d'alimentation de ce chauffage, si c'est celui qui vient du tableau protégé par un disjoncteur de 10A, et un câble en 1,5² dans un pot scellé, avec dominos et passe fil, suffit pour un 1000W.
Mais il est préférable d'un 2,5² avec une protection de ligne de 16A. Si vous parlez du câble entre le chauffage et les dominos dans le pot avec le passe fil, un 1,5² est suffisant. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:42
Si le câble d'alimentation est en 2,5², vous pouvez mettre un 20A, et installer jusque 4400W maxi de puissance sur une seule ligne. Donc 16A pour 3000W au total, c'est bon. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:09
Vous avez probablement un problème de défaut d'isolement sur votre cuisinière, le test s'effectue avec un appareil spécifique, certainement et le plus classique la résistance du four.
Il se peut aussi que votre appareil ait besoin de plus de puissance, mais cela est à vérifier par un pro, apparemment il y a ce qu'il faut en tête. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:04
Il est impossible qu'un moteur d'extraction en 220V puisse tourner à l'envers, je pense plutôt à une mauvaise installation, il faut regarder le sens de rotation, et mettre ces moteurs dans le bon sens, physiquement. Cordialement.
03 novembre 2010 à 18:55
Si vous n'avez pas un 2ème va et vient, je ne comprends pas trop comment cela peut fonctionner, le 1er inter doit servir pour un point d'allumage, et le va et vient avec un autre pour un autre point d'allumage. Pour effectivement comprendre tout cela et pour trouver la boîte de dérivation, s'il y en a une, il faut suivre les fils, si c'est possible, parfois cachée derrière le papier-peint, disparue sous la peinture, dans les combles, dans l'armoire électrique.
Cela peut être très compliqué, et très long, le hasard fait bien les choses de temps en temps.
La sollicitation d'une personne du métier peut aussi être utile. Cordialement.
03 novembre 2010 à 18:51
En principe, si EDF effectue des travaux sur votre installation, celle-ci a dû vous prévenir de ces travaux, et leurs utilités par courrier. Vous pouvez toujours appeler le service client en leur communiquant vos coordonnées afin de savoir ce qu'il en ait. Cordialement.
02 novembre 2010 à 21:16
Le jaune doit être un neutre, quand le TH s'est coupé, vous avez créé un court circuit, Ph/neutre, attention vous risquez de "cramer" votre Th, débrancher ce fil et mettre un petit domino, car celui-ci devait alimenter l'ancien Th, certainement pour des témoins lumineux de fonctionnement.
02 novembre 2010 à 21:09
Je pense que le consuel vous fera la remarque. Cordialement.
02 novembre 2010 à 20:58
Pourquoi ne pas faire les autres prises en même temps ? Il suffit de ramener la prise de terre sur chaque prise, depuis votre tableau, ou de votre puits de terre, de changer les prises simples par dautres équipées de prise de terre, si les anciennes sont encastrées, soit prévoir un agrandissement afin de mettre un pot, avec la prise, soit en saillie.
Si vous ne voyez pas trop comment faire, appelez une personne de métier.
02 novembre 2010 à 20:56
Avez-vous travaillé sous tension ? Sinon vous avez dû toucher par inadvertance la douille en vissant vos fils. Les anciens appelaient cela un retour de neutre. Mais je ne suis pas convaincu.
02 novembre 2010 à 18:44
