Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Désolé pour le contre temps. Ce schéma se trouve dans la question 6356. Cordialement 03/11/09
03 novembre 2009 à 19:38
Voici un petit schéma simple qui je crois vous aidera :
03 novembre 2009 à 17:55
Si c'est pour une lampe : 1,5², autre : 2,5². Tout est fonction de l'ampérage des appareils à commander. Du supportage de cet ampérage par l'inter et la prise. Un 2,5² est plus sécurisant et une protection adaptée. 02/11/09.
02 novembre 2009 à 17:34
Les plaques sont-elles en 380 ou 220 Volts ?
380 V : câble 5 G 2,5², protection : 15A.
220V : câble 3 G 6², protection 15A.
En effet ces plaques sont très gourmandes.
Un conseil : investissez dans quelque chose de mieux. 02/11/09.
02 novembre 2009 à 17:23
P (watt)= U (volt) x I (ampère): 19800= 220 x 90. J'espère que j'ai répondu à votre question. 01/11/09
01 novembre 2009 à 09:13
Voici un petit schéma avec une seule lampe, mais vous pouvez en rajouter. Voici le schéma :
29/10/09.
29/10/09.
29 octobre 2009 à 21:00
Je vous envoie un petit schéma très simple d'exécution avec ou sans boîte de dérivation.
Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas. Voici le schéma :
28/10/09.
28/10/09.
28 octobre 2009 à 17:19
Si c'est la puissance électrique, mettre un câble d'alimentation en 6², une protection de (28,48 A exactement) de 32A courbe D (démarrage).
Sinon nous donner plus de renseignements. Puissance électrique du constructeur sur la plaque signalétique de la machine. Cordialement. 28/10/09
28 octobre 2009 à 16:36
Le disjoncteur est peut-être faible. Prendre l'ampérage de votre installation et adapter le disjoncteur. 27/10/09.
27 octobre 2009 à 21:02
Mettre votre multimètre sur courant continu : un trait avec des petits points en dessous et prendre la mesure. 17/10/09.
27 octobre 2009 à 20:55
Juste pour les radiateurs il vous faut 11,400 kW, rajouter à cela tout l'électroménager, regarder les étiquettes sur chaque appareil, les données techniques et références sont dessus.
S'il n'y a pas les puissances, la formule est : P(watt)=U(volt) X I (ampère),
ex : Pw= 220v X 5a = 1100W.
L'idéal est d'appeler votre fournisseur d'énergie, ils vont vous conseiller sur la procédure à adopter et le calibrage le plus approprié pour votre maison. Cordialement. 25/10/09
25 octobre 2009 à 11:08
La pieuvre a pour but de dispatcher certaines liaisons électriques, éclairage, prises de courant etc. scellée dans les sols, plafond, posée dans les faux plafonds, greniers.
Si vous refaites cette partie d'électricité, libre à vous. Bien repérer ces liaisons en filerie et au tableau électrique.
Bon courage. 24/10/09
24 octobre 2009 à 16:52
Mettre un détecteur branché en parallèle avec le bouton poussoir (1 fil sur chaque borne de ce bouton). Il aura le même fonctionnement que le bouton poussoir. 23/10/09
23 octobre 2009 à 21:30
Chaque appartement est différent, 800 € à 1500 €.
Si vous n'êtes pas trop pressé, faites faire plusieurs devis par différentes entreprises, et comparez.
22 octobre 2009 à 21:39
Repérer les alimentations dans le tableau électrique, les supprimer, et vous pouvez les boucher. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:33
J'ai oublié, le prix devrait être abordable. Lumière + un peu de câblage, environ 100, plus ou moins. Cordialement. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:28
Oui bien sûr, il suffit de brancher en parallèle ou en remplacement de la sonnette cette source lumineuse, en respectant le voltage surtout. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:24
Voici un petit schéma qui peut être vous aidera :
21/10/09.
21/10/09.
21 octobre 2009 à 18:18
15A en monophasé et c'est OK. 20/10/09
20 octobre 2009 à 19:17
OUI tout à fait. 19/10/09
19 octobre 2009 à 18:53
En triphasé, il vous faut 10,25 A, donc un 2,5² en câble sur 30m suffira amplement, une protection tri 15A. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 17:06
NON, aucun problème. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 17:00
Votre maison est-elle bien isolée ? Avec une consommation pareille appeler rapidement votre conseiller EDF.
Pour le chauffage : une pompe à chaleur.
18 octobre 2009 à 12:26
Votre machine a sûrement un défaut d'isolement. A ramener chez votre revendeur. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 12:20
Soit il y a eu disjonction, dans ce cas faire une recherche de disjoncteur ou fusible, soit un fil serré sur l'isolant, soit le chauffage est sur horloge ou programmateur. Bon courage. 17/10/09.
17 octobre 2009 à 12:07
L= alim phase, M= phase du moteur, N= alim neutre, M= neutre moteur.
Cela devrait fonctionner sans problème. 17/10/09.
17 octobre 2009 à 12:03
Non le diamètre des fils ne conviendrait pas.
Il n'est pas dit qu'il faut absolument une prise 32A pour votre cuisinière.
Regardez la puissance de l'appareil étiquette de la machine ex : 2500W la diviser par 220V et vous saurez l'ampérage dont vous aurez besoin, ici 11,36 A, donc protection 12A pour cette cuisinière, les fils en 2,5 carré.
Enlever la prise, mettre un passe fils, des dominos. Mettre une protection adaptée pour l'appareil. 16/10/09.
16 octobre 2009 à 21:00
Voici un schéma simple d'exécution pour alimenter vos radiateurs avec un CT et une horloge.
Adapter la section des câbles d'alimentation des radiateurs : 2,5 carré jusque 16A.
Un radiateur 1500W= 7A, 1000W=4.5A, 500W=3A. Adapter aussi l'ampérage du CT.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
16 octobre 2009 à 17:40
Il faut repartir de la prise, sous moulure ou encastré, pour alimenter la future lumière. 16/10/09.
16 octobre 2009 à 16:35
Un électricien calcule 5mm² par ampère : 5 x 16 = 80 A, 5 x 10 = 50 A ; résultat : mettez du 16 carré pour un 63A.
13/10/09
13/10/09
13 octobre 2009 à 21:03
Que fait le triphasé ? Qu'alimente-t-il ? 12/10/09.
12 octobre 2009 à 19:01
Je ne pense pas que cela existe, il vous faudra mettre un petit transfo 380/220V protégé en aval et en amont pour l'alimentation de la bobine de l'horloge et le contact de phase du futur contacteur. 12/10/09.
12 octobre 2009 à 18:59
Il serait un peu dangereux en effet de mettre un simple inter pour ce type de travail.
Un contacteur commandé par cet inter supporterait mieux l'intensité (environ 16A).
Voici un petit schéma qui pourrait vous aider :
11/10/09.
11/10/09.
11 octobre 2009 à 09:11
Contacter EDF. Le compteur leur appartenant, ils vous expliqueront la procédure à suivre. 11/10/09.
11 octobre 2009 à 08:50
Voici un petit schéma de principe :
J'espère qu'il vous satisfera.
Bien sûr, mettre une protection mono 200V en tête de votre circuit luminaire. 10/10/09.
10 octobre 2009 à 19:48
En 220 V, il doit y avoir une erreur de branchement sur le tableau, peut être installé sur le réseau lumière qui est protégé un peu moins fort.
Un mauvais équilibrage de phase (si en 380+N).
Votre appareil a un léger défaut d'isolement, à faire contrôler par un électricien. 10/10/09.
10 octobre 2009 à 18:53
Certains radiateurs ont peut être été installés sur un réseau de prises électriques, ce qui évitait de retirer une ligne, ce qui est assez fréquent.
Donc couper les disjoncteurs 1 à 1 pour déterminer la provenance. 10/10/09.
10 octobre 2009 à 18:44
Pour enlever le globe il y a, soit une vis pour enlever un des 3 points de support du globe, ou maintenant plus moderne on tire sur un des 3 points de fixation sur le globe qui est serré, par pression avec un ressort sur ce globe. Bon courage. 30/09/09
30 septembre 2009 à 18:00
S'il y en a qu'un, il est peut-être dans le tableau électrique, parfois fixé sur l'ancien plafond, sur un côté dans le faux plafond.
Ou encore en essayant de suivre les fils en partant d'une des lampes. 28/09/09
28 septembre 2009 à 21:07
Qui peut le plus, peut le moins. Oui vous pouvez utiliser ce câble 4 carré en remplacement du 1,5 ou 2,5, mais il est un peu moins malléable et, pas facile à brancher sur une prise de courant ou une ampoule. 28/09/09
28 septembre 2009 à 21:01
Votre appareillage doit être défectueux, en court-circuit.
Voir avec votre importateur pour le remplacement. 28/09/09
28 septembre 2009 à 20:55
Votre compteur doit être en 380+N, donc brancher une phase sur une borne, le neutre sur autre borne du compteur monophasé.
Par contre avant ce branchement allumer tout ce qui est électrique dans la maison, vérifier l'intensité sur chaque phase, et prendre la phase la moins chargée, de manière à équilibrer au mieux votre compteur. Si vous avez un gros doute appeler un professionnel. 24/09/09
24 septembre 2009 à 17:21
En braille, mais non, vous l'installez et quand vous mettrez le 220V l'appareil devrait fonctionner normalement. Bien lire la notice de montage. 24/09/09
24 septembre 2009 à 17:10
Ne pas réinstaller cet appareil : HORS NORMES. Type anglais, non couvert par les assurances en cas de feu ou autres dégâts, en plus on ne peut pas démultiplier les phases ou l'ampérage avec une quelconque alimentation ou appareillage électrique. 22/09/09
22 septembre 2009 à 21:35
Vous pouvez effectuer la transaction 16/15A ou 16/15 sans aucun problème. 22/09/09
22 septembre 2009 à 21:18
Le vert/jaune = terre, noir = phase, bleu = neutre.
NE JAMAIS BRANCHER 2 FILS ENSEMBLE. Il ne doit pas y avoir de terre sur votre appareil d'éclairage donc brancher que les fils noir et bleu. 21/09/09
21 septembre 2009 à 17:10
Si votre appartement a moins de 4 ans vous devriez avoir une alimentation dans une boîte de dérivation au mur où il est écrit : "RACCORDEMENT SPÉCIAL POUR TABLE DE CUISSON".
Mais suivant l'ampérage (n'excédant pas 15A) vous pouvez vous brancher avec une prise classique. Mais ce n'est pas forcément aux normes. 21/09/09
21 septembre 2009 à 17:07
Si c'est pour la nappe, en acheter une autre. Si c'est pour l'ampoule pareil. 21/09/09
21 septembre 2009 à 17:00
16+10 = 26 A donc mettre entre 25A et 32A. 21/09/09
21 septembre 2009 à 16:55
Mettre un contacteur TRI 380V, avec une bobine 220V, brancher le Neutre sur une des bornes de la bobine et la phase de l'interrupteur sur l'autre borne de la bobine.
Attention, bien vérifier que le contacteur supporte l'ampérage du moteur ventilateur (les indications sont sur la plaque signalétique du moteur). 21/09/09
21 septembre 2009 à 16:50
