Enlever globe pour changer ampoule
Problèmes Forums Electricite : Enlever globe pour changer ampoule
Je dois changer l'ampoule dans ma salle de bain, mais il faut d'abord enlever le globe en verre.
Il n'y a pas de tirette à faire pivoter comme sur les globes classiques.
Entre le globe et le plafond, il y a un genre de collier blanc avec 3 vis dessus.
Dois-je enlever les 3 vis pour changer mon ampoule ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses et votre aide.
Nathalie
Nathalie
29 septembre 2009 à 23:50
Pour enlever le globe il y a, soit une vis pour enlever un des 3 points de support du globe, ou maintenant plus moderne on tire sur un des 3 points de fixation sur le globe qui est serré, par pression avec un ressort sur ce globe. Bon courage. 30/09/09
30 septembre 2009 à 18:00
Bonjour ; Pour enlever votre globe, il faut enlever les trois vis ou, selon modèle, les dévisser partiellement.
Attention à bien tenir le globe pendant l'opération. N'oubliez pas de couper le courant au préalable.
30 septembre 2009 à 17:08
Astuces bricolage 3 electricite
Tout d'abord coupez le courant. Dévisser les trois vis, souvent il n'est pas nécessaire de les enlever.
Changez votre ampoule, remontez le globe, ne serrez pas trop, il faut qu'il tienne, vous devez pouvoir le faire tourner à la main.
Espérant vous avoir bien renseigné.
Cordialement, DB.
Cordialement, DB.
30 septembre 2009 à 14:21
- 1. Enlever globe blanc pour changer l'ampoule
- N°10558 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever le globe blanc pour changer l'ampoule. Avec les 2 petites bulles en métal je sais pas quoi faire. Qui peut m'aider ? Merci.
- 2. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 3. Changer ampoule sur applique Ebir virginia 14100003
- N°21570 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter le globe cubique de mon applique du miroir de la salle de bain pour changer l'ampoule. Il semble bloqué par une partie métallique. J'ai beau le tourner dans tous les sens rien n'y fait....
- 4. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 5. Changer ampoule applique EBIR illuminacion
- N°23544 : Bonjour. Je cherche à changer ampoule applique EBIR Illumination mod APL 592250. Je ne sais comment démonter. Merci de vos suggestions.
- 6. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
- N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
- 7. Quel genre d'ampoule pour un vieux globe terrestre lumineux
- N°14878 : Bonjour. J'ai un vieux globe terrestre lumineux qui était à mes enfants et je voulais le remettre en route après plein d'années sans servir et la lumière ne fonctionnant plus je l'ai ouvert pour voir quelle ampoule était...
- 8. Changer ampoule bouton de carillon
- N°16582 : Bonjour, J'ai un carillon et un bouton poussoir lumineux de marque Legrand. Voici les liens vers les fiches du carillon et du bouton poussoir : Le bouton poussoir était livré sans ampoule (lampe tube) quand je l'ai...
- 9. Changer ampoule encastrée dans meuble de salle de bain
- N°10644 : Bonjour à toutes et à tous, Mes ampoules sont à changer... En principe je n'ai pas de problème pour effectuer ce simple geste, mais là... ce sont 3 ampoules type halogène, encastrées dans mon meuble de salle de bain...
- 10. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
- N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
