Profil du membre PL
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
PL
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Mettre un répartiteur dans le tableau principal, peut faciliter le travail.
21 mai 2024 à 07:51
forum consulter ce sujet Choix câble 16² sur disjoncteur 40A
Bonjour, magnifique comme bêtes.
17 mai 2024 à 09:08
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser une clôture électrique
Il existe des kits électriques pour ovins / bovins/ chevaux poules chiens et j'en oublis vendus sur le marché, beaucoup d'éleveurs utilisent ce type de matériel simple à installer.
Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais il y a des normes de sécurité, panneaux de signalisation, voltage etc...
Et bien sur il y a des distances de sécurité à respecter.
J'ai une question, pourquoi mettre une clôture haute alors que vous voulez mettre une clôture électrifiée ?
Et bien sur si celle-ci est en "ferraille" en cas d'intempéries graves cela pourrait avoir des conséquences graves, personne ne pense aux petites fourmis grillées sur ces installations, Ah Ah
16 mai 2024 à 18:03
Bonjour, un capuchon en silicone pouvant résister aux intempéries devrait faire l'affaire.
12 mai 2024 à 16:11
forum consulter ce sujet Retrait antenne TV
Lors de la fabrication, notamment les câbles anciens, étaient enduits d'un vernis qui, avec le temps, finissait par couler et se désagréger.
Il y en a également sur les moteurs électriques. Cela ne gêne en rien l'utilisation du câble. Votre bonne idée est de le remplacer. N'ayez pas d'inquiétude pour la suite de votre installation.
08 mai 2024 à 17:01
forum consulter ce sujet Liquide marron sur câble
Bonjour, de plus, ce moteur doit être adapté pour cet environnement, possible graisse, donc explosif et incendie.
02 mai 2024 à 18:13
forum consulter ce sujet Adapter moteur de hotte de cuisine
Bonjour, il se pourrait qu'il y ait un retour par les radiateurs (?).
Voir pour une alimentation bien dédiée, et une terre bien à part aussi.
01 mai 2024 à 17:48
forum consulter ce sujet Réglette néon ou led grille rapidement
Bonjour, Legrand fait des prises encastrées connectées. Marque ayant pignon sur rue.
01 mai 2024 à 17:45
forum consulter ce sujet Recherche prise programmable par smartphone
Bonjour, il va falloir trouver le départ de ce câble.
S'il a été coupé, il faudra donc le repasser. Il est peut-être simplement débranché dans l'une des armoires électriques.
Il se peut également que cette alimentation soit débranchée dans une boîte de dérivation dans un mur, les combles, etc., et qu'elle alimentait plusieurs volets.
Une recherche approfondie va s'imposer.
01 mai 2024 à 17:40
forum consulter ce sujet Trouver l'extrémité d'un câble installé dans une gaine dans le mur
Le but de la barrette de terre est qu'elle soit accessible, mais oui vous pouvez déplacer celle-ci.
Normalement sur le piquet de terre il y a le même principe de serrage du câble comme sur la barrette de terre, donc vous pouvez l'enlever remplacer ce câble cuivre pour une longueur adaptée et l'encastré dans le mur avec une gaine électrique adaptée aussi au diamètre.
Une autre solution, si vous avez la possibilité vous pouvez tout enlever et créer une nouvelle terre ailleurs à l'extérieur de la maison par exemple.
Par contre je ne sais pas si on à le droit de prolonger un câble de terre celui qui est dénudé (?)
25 avril 2024 à 11:29
forum consulter ce sujet Encastrer conducteur de terre
Il serait possible que cela soit un domino avec un fusible à l'intérieur ?
25 avril 2024 à 11:17
forum consulter ce sujet Petit boîtier blanc qu'est-ce que c'est ?
Sur votre schéma 5 neutre et 6 phase et si je ne me trompe pas il y a deux fils sortant de la phase du disjoncteur Hager mais sur les deux bornes 2 et 3 ce qui voudrait dire que ce contact est shunté donc votre horloge si c'est le cas ne sert à rien. comme dit par GL c'est un fouillis.
A refaire correctement avec le schéma fourni par CMT
11 avril 2024 à 16:37
forum consulter ce sujet Avis branchement horloge et chauffe-eau
Le schéma de principe est sur le coté du relais on le vois sur la photo 2. Exemple 21 = com = commun, 24=NO normale open, 22=NC normal close, reprendre le contact nécessaire le même que sur l'ancien relais petit schéma sur le coté de celui-ci.
11 avril 2024 à 10:17
forum consulter ce sujet Remplacer ancien relais conseils branchement
Bonjour, je dirais 6² en rigide et 10² en souple.
06 avril 2024 à 18:16
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique
Fil cassé ou débranché ? hors tension, il faudrait effectuer un test de continuité des fils du dessous du disjoncteur jusque la prise.
04 avril 2024 à 11:31
forum consulter ce sujet Chute de tension entre tableau et prise
Bonjour, deux sondes l'une à coté de l'autre à 1cm je ne vois pas trop à quoi ca sert, je pense que la sonde à droite donne l'info à la commande de gauche (molette).
Une sonde ne peut être shunté étant donné qu'elle donne une valeur ohmique
j'ai la même sonde dans la chambre principale à l'étage, qui elle est chauffée par un radiateur électrique à inertie avec thermostat incorporé
Il serait plus normal que le thermostat du radiateur seul gère ce radiateur, et donc la sonde soit elle est en complément de renseignement pour le thermostat soit elle ne sert à rien.
Il va falloir chercher afin de comprendre le fonctionnement de ce système.
Si il n'y avait pas de radiateur dans la chambre avant, dans le temps on mettait dans certains système plusieurs sondes en sérié, qui "naturellement" cela calculait une température moyenne pour info au thermostat.
27 mars 2024 à 08:49
forum consulter ce sujet Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
Effectivement la sonde peut être décalée, et il faudrait effectuer des mesures ohmiques à différentes températures, mais comme vous n'êtes pas équipé....
Éventuellement avec un thermomètre électronique 10€ sur internet, prendre quelques mesures à différents endroits de votre lieu de chauffage, puis auprès de de la sonde et en faisant tourner la molette du thermostat voir par déduction si la coupure ou l'enclenchement correspond à vos demandes.
26 mars 2024 à 11:00
Bien vérifier les serrages entrée / sortie du contacteur.
25 mars 2024 à 17:02
forum consulter ce sujet Problème contacteur qui chauffe
En rénovant la maison, je m'aperçois que toute l'électricité est faite avec des câbles anglais.
Pourquoi des câbles anglais, c'est quoi la différence avec les câbles Français ?
Et ces câbles ils servent à alimenter quoi ? une phase et neutre avec un câble de terre rien d'alarmant.
Ce serait plutôt normal, du moment que les diamètres sont respectés 2,5² pour les prises de courant et 1,5² pour les éclairages, et diamètres spécifiques pour différents appareillages si besoin est.
25 mars 2024 à 17:00
forum consulter ce sujet Câbles électrique anglais dans maison en France
Il y a un "morceau" de fer en rond à l'intérieur du bouton, parfois il est en cuivre ou encore en plastique, utilisation pour un cerclage afin de serrer autour du trou donc partie femelle et sert donc à serrer la partie mâle sur votre kitchenette, vous ne pourrez pas faire grand chose pour éviter cette rouille, n'aillant aucun contact avec une partie électrique, vous ne risquez rien, le démonter régulièrement afin que les deux parties mâle et femelle ne se soudent pas par une éventuelle rouille prolongée, risque de casse.
Si un jour le bouton casse, et que votre kitchenette fonctionne encore, vous pouvez trouver ce type de bouton sur internet.
25 mars 2024 à 16:52
forum consulter ce sujet Rouille sur bouton de cuisson kitchenette
Bonjour, c'est quoi un concentrateur ?
Si le contact sec du compteur fonctionne après contrôle de Enedis, c'est qu'il y a un souci de programmation heures pleines/heures creuses de la part du fournisseur.
Les contacter de nouveau.
Surtout si vous avez en permanence 12V sur les bornes A1 et A2, de plus si vous une sur tension de 90v ce qui ne devrait pas exister.
08 mars 2024 à 14:30
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
Le fonctionnement d'une pompe de relevage est commandé en mode automatique par un flotteur réglé à une hauteur X, donc un contact sec qui doit reprendre la phase pour enclencher un contacteur qui doit être dans le boitier bleu.
l'interrupteur sert pour une marche forcée au cas ou le flotteur serait défectueux par exemple ou faire des essais de fonctionnement, le câblage de ce bouton doit être en parallèle du contact du flotteur.
07 mars 2024 à 10:20
forum consulter ce sujet Branchement pompe de relevage
Car il faut peut-être inverser L1 et phase ?
01 mai 2020 à 17:45
forum consulter ce sujet Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
Bonjour, un schéma, SVP.
01 mai 2020 à 17:44
Le chauffage c'est quoi ? Il se peut aussi que l'isolation est complètement obsolète par rapport à votre ancienne habitation.
30 avril 2020 à 18:38
forum consulter ce sujet Fuite électrique consommation électricité élevée ?
Bonjour, moi c'était pour un jardin.
Mais on peut se servir de l'eau de pluie pour les WC aussi.
Mais pas pour l'hygiène, et les boissons.
28 avril 2020 à 20:44
forum consulter ce sujet Récupération eau de pluie installer une électrovanne
J'ai fait une petite installation très simple pour la même chose pour un frère et sans électricité, tout simplement avec un flotteur et remplissage par arrêt en clapet, le même système qu'une installation de WC.
Plus simple et moins contraignant.
Si vous ne voulez plus d'eau de ville on ferme le robinet d'arrivée.
Je suppose que la citerne est assez profonde, il va falloir trouver des tiges une longue pour enclencher l'électrovanne au niveau bas désiré, et une pour fermer cette électrovanne une fois la hauteur d'eau atteinte.
C'est bien ce que vous voulez ?
28 avril 2020 à 18:13
Il me semble qu'il est branché sur les mêmes plots que les cellules (qui fonctionnent).
Je ne suis pas un pro dans ce domaine, mais en logique je ne pense pas, les cellules servent de sécurité pour ne pas refermer le portail lors du passage, quand vous allez effectuer la demande d'ouverture, ou fermeture, un contact et par contre à la demande d'ouverture du portail, on enclenche un relais clignotant, tout cela sur une carte, je dirais donc que la carte a un souci de relais parfois facile à remplacer pour quelques €.
16 avril 2020 à 18:31
forum consulter ce sujet Panne feu clignotant motorisation de portail Motostar
Bonjour, déjà c'est un CT (contacteur) ce qui permet l'enclenchement d'une puissance X comme un ballon d'eau chaude par exemple, ça c'est bon, mais si il est mis sur MF cela voudrait dire que soit il devrait se couper au moment des heures pleines et inversement pour les heures creuses, soit il était prévu initialement avec une horloge de programmation pour l'enclenchement de celui-ci, il faudrait en ouvrant le tableau électrique, et avec prudence, si A1 et A2 il y aurait des fils de branchés c'est la commande d'enclenchement de ce CT.
10 avril 2020 à 16:20
forum consulter ce sujet Merlin Gerin multi9 CT question marche forcée
Vous pouvez prolonger tous les fils qui sont dans un tableau, les dominos étant interdits, des wagos à clips adaptés seraient le mieux pour les reporter dans un autre, en espérant qu'il y aura la place. En respectant les diamètres des fils et bien sûr, repérer chaque fil à savoir ce qu'ils alimentent exactement.
Pour le cheminement une goulotte encastrée, ou des gaines encastrées. Si vous voulez une goulotte apparente, c'est votre choix.
Pour les fils de terre, soit vous les prolongez un/un soit vous les regroupez et tirer un seul câble de terre en 6².
D'autres conseils peut être plus avisés vont compléter ma 1ère approche.
23 mars 2020 à 19:26
forum consulter ce sujet Passage alimention tableau électrique
Vous pouvez toujours essayer, tout en argumentant avec un écrit de la part du dépanneur.
11 janvier 2020 à 13:21
forum consulter ce sujet Avis moteur volet électrique HS
Et pourquoi ne pas l'enterrer ? avec un fourreau adapté.
C'est ce que j'ai fait pour alimenter une cabane au fond du jardin éloignée de 20 m. Impeccable.
Sinon en hauteur je crois qu'il faut des fixations de bout en bout spécifiques.
11 janvier 2020 à 13:16
forum consulter ce sujet Hauteur câble aérien
Bonjour et bonne année à toutes et tous.
La pièce principale qui fait disjoncter le plus fréquemment est le compresseur parfois il y en a deux, un pour la congélation et un pour la réfrigération, à vérifier.
03 janvier 2020 à 17:10
forum consulter ce sujet Réfrigérateur qui fait disjoncter
L'idéal est de protéger mécaniquement les fils, dans votre cas un câble 1000RO2V serait bien, quitte à le dénuder ensuite, mais il faudra percer en diamètre 10 ou 12mm.
07 juillet 2019 à 18:21
forum consulter ce sujet Passage des fils au travers une cloison béton de 30mm
Comme il y a un détrompeur carré en haut et rond en bas vous ne risquez pas de vous tromper, sinon il est peut-être marqué sur, soit sur la prise mâle ou femelle, ou encore, dans la doc fournie avec.
01 juin 2019 à 12:09
forum consulter ce sujet Polarité prise chauffe biberon 12 volts
1ère question : L'épissure gainer par une gaine thermorétractable est elle autorisée par la norme ?
L’idéal une boite de dérivation avec des wagos à clips.
2ème question : Attacher une gaine avec des colliers sur un tuyau de retour d'eau de radiateur de chauffage central pour alimenter une prise est-il autorisé par la norme ?
Non, une fixation propre est de rigueur, genre chevilles à rilsans et rilsans.
07 mai 2019 à 21:06
forum consulter ce sujet Rallonger des fils électriques
C'est très fréquent que cette pratique est effectuée sur les chantiers, on bourre avec des vieux journaux puis on fait couler du plâtre pour boucher le trou. Je ne pense pas que vous ayez plus de risque avec un carton.
Vous pouvez éventuellement une fois l'enduit sec, enlever ce carton, cela devrait vous rassurer.
11 février 2019 à 18:07
forum consulter ce sujet Un carton sur un placoplâtre sous une gaine
Bonjour. A notre invité : un câble qui a pris l'humidité ??? lollollol
31 décembre 2018 à 16:54
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel HS ?
Taper "différence en d'clic et resi 9" sur internet c'est très bien expliqué.
D'après ce que j'ai vu, le système de fixation est le même, il n'y a plus de place pour les câbles et fils électriques, il n'y a plus de peigne donc une plaque supplémentaire derrière le rail qui permet de fixer un répartiteur où l'on peut débrancher et modifier à volonté.
Pas comme les peignes (votre cas) ou si vous voulez prolonger il faut changer tout le peigne, ou mettre des fils en piquage sur les peignes, ce qui n'est pas le top.
30 août 2018 à 18:50
forum consulter ce sujet Ajout disjoncteurs Schneider sur tableau électrique
Le câblage correspond au schéma du milieu.
Donc le vert/jaune sur la terre, le bleu et gris de la plaque sur le neutre N (bleu de l'alimentation 230 v), marron/ noir de la plaque sur L (marron de l'alimentation 230 v).
27 août 2018 à 10:10
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
Je pense que votre boitier interrupteur servait de boitier de dérivation, pas comme interrupteur.
L'allumage doit s'effectuer ailleurs ?
14 juillet 2018 à 18:36
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur lumière toujours allumée
Re. Ah oui le fait d’arrêter la sirène est une chose mais si un CP est enclenché il faut savoir pourquoi ? alarme, malveillance, le réarmement manuel s'impose...
22 mai 2018 à 20:40
forum consulter ce sujet Interrupteurs coups de poing déclenchant sirène d'alarme
Bonjour. C'est pour un travail d’école ? Un rendu de fin de session ?
Car comme GL c'est pour qui et pourquoi ? à part cela, mettre tous les CP en série et en cas de coupure une sirène se met en marche, on est d'accord ? un réarmement par un système de relais auto maintien, etc. avec une clé devrait suffire.
Pour le schéma à vous de voir avec ce que l'on vous demande 230 v ou 12 v ou 24 v cela dépend de l'environnement de travail.
22 mai 2018 à 20:37
Bonjour. On peut mettre un parafoudre comme dit par GL, j'ai des amis informaticiens qui mettent ces types de blocs multiprises et apparemment ces blocs sont utiles.
20 mai 2018 à 11:59
forum consulter ce sujet Que signifie 2 P sur les différentiels ?
Qu'est-il expliqué dans la notice ? Car oui il doit y avoir une réinitialisation.
10 mai 2018 à 15:13
forum consulter ce sujet Problème va et vient sans fil Legrand Niloe
Une mauvaise connectique ? ou câblage ?
09 mai 2018 à 17:46
forum consulter ce sujet Esprits dans plafonnier ?
Dans mon véhicule de société j'ai mis des leds donc coupé le transfo et branché directement sur un point lumineux, je vois comme en plein jour.
Par contre pour le terminal de paiement je suppose qu'il faut qu'il soit alimenté en 230 V, je vois souvent des livreurs de pizza ou livreurs de GS qui ont ce terminal avec eux et s'en servent toute la journée ou tout du moins quelques heures sans le recharger et donc déjà préalablement chargé.
A moins que ce type d’appareillage existe en 12/24 V ?
09 mai 2018 à 17:42
forum consulter ce sujet Solution choix d'énergie pour la vente de produits en itinérance
Je suppose que chez vous, vous avez 230 V.
Si c'est le cas il faut brancher le fils de neutre (bleu) sur la borne 1, et la phase marron ou noir sur la borne 2 et faire un shunt entre 2 et 3.
09 mai 2018 à 17:35
forum consulter ce sujet Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
Ben non car il ne fonctionnera pas, à l'inverse il cramera.
25 avril 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Volts et watts est-ce proportionnel ?
Ce n'est pas un moteur en tri 220 V, mais en mono 230 V.
Si vous voulez effectuer un démarrage progressif ou tout du moins une variation il faut mettre un variateur adapté à l’ampérage c'est un peu comme le variateur de lumière des lampes sur pieds.
Vous pouvez trouver ce genre d'appareillage chez un fournisseur de matériel électrique.
Je fais cela assez souvent sur des moteurs VMC par exemple. Il suffit de débrancher le fil bleu et marron de l'alimentation les brancher sur le variateur sur N et PH alimentation 230 V et brancher deux fils en sortie de variateur généralement c'est marqué un rond avec un M dedans vers l'ancien branchement de l'alim sur le moteur.
Attention prendre un variateur adapté en ampérage pour vous mini 7.1 A sinon risque rapide de cramé le variateur, voire le moteur avec.
22 avril 2018 à 18:44
forum consulter ce sujet Câblage moteur pompe piscine
