Trouver l'extrémité d'un câble installé dans une gaine dans le mur
Question Forum Électricité : Trouver l'extrémité d'un câble installé dans une gaine dans le mur
J'ai acheté une maison qui venait d'être en partie refaite. Dans la salle de bain, le volet roulant prévu n'a pas été posé. Cependant, dans le mur à côté de la fenêtre, il y a un trou pour un interrupteur. A l'intérieur de ce trou, il y a une gaine d'arrivée et une gaine de départ qui débouchent à l'angle supérieur de la fenêtre. Dans la gaine d'arrivée, il y a un câble électrique qui a été sécurisé en attendant.
J'ai décidé d'installer le volet et tout s'est bien passé. Cependant, au moment de tester le moteur, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun courant dans le câble. Je n'ai aucune idée de l'endroit où va ce câble que j'ai essayé de tirer mais qui résiste.
Pour information, il y a 2 tableaux électriques suite à l'agrandissement de la maison. Ils ont été faits de manière "artisanale" et ne sont pas annotés. J'ai dû tout tester à mon arrivée pour déterminer à quoi chaque disjoncteur était relié, mais je n'avais pas pensé à tester le câble du futur volet de la salle de bain. Dans aucun tableau, je n'ai vu de câble seul. Je ne sais donc pas où arrive le câble.
Est-ce que quelqu'un saurait comment essayer de trouver l'autre extrémité du câble ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
01 mai 2024 à 08:30
Bonjour, il va falloir trouver le départ de ce câble.
S'il a été coupé, il faudra donc le repasser. Il est peut-être simplement débranché dans l'une des armoires électriques.
Il se peut également que cette alimentation soit débranchée dans une boîte de dérivation dans un mur, les combles, etc., et qu'elle alimentait plusieurs volets.
Une recherche approfondie va s'imposer.
01 mai 2024 à 17:40
- 1. Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante
- N°10486 : Bonjour, J'ai accès, à proximité de mon tableau, à des gaines qui sont encastrées dans le plafond du rez de chaussée (ou le sol de l'étage, comme on veut). Certaines gaines sont vides, d'autres contiennent des câbles...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 4. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 6. Passer câble rigide U 1000 R2V dans mur sans la gaine
- N°5837 : Bonsoir, Peut-on passer un câble rigide U 1000 R2V dans un mur sans la gaine ? Merci.
- 7. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 8. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 9. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 10. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
