Problèmes sur câble de terre
25169
Question Forum Électricité : Problèmes sur câble de terre
Val10
Val10
12 messages
Bonjour à vous, éclairés de la terre.
Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v.
Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher.
Deux câbles de terre sont débranchés côté barrette et côté boîte de dérivation, et la mesure affiche 46v n/t.
Un câble de phase est connecté à la ligne avec un disjoncteur et un différentiel de 25A 0,03A, ainsi qu'un câble neutre également connecté à la ligne avec un disjoncteur et un différentiel de 25A 0,03A. Je n'ai pas constaté de continuité entre les deux terres et la phase ou le neutre, mais lorsque je coupe le circuit, la mesure sur terre revient à 0.
Dans le deuxième cas, j'ai observé 5 câbles dans une gaine dans un mur en brique. Un câble de terre est débranché côté dérivation et côté prise, et la mesure affiche 0v.
Deux câbles neutres sont connectés à la ligne avec un disjoncteur et un différentiel de 25A 0,03A, ainsi que deux câbles de phase également connectés à la ligne avec un disjoncteur et un différentiel de 25A 0,03A. Les mesures sont les suivantes : câble terre débranché des deux côtés neutre 1,5 mesure 4v, câble terre débranché phase des deux côtés 1,5 mesure 4v, câble terre débranché neutre des deux côtés 2,5 mesure 5v, câble terre débranché phase des deux côtés 2,5 mesure 66v.
Lorsque je débranche un côté, la mesure est la suivante : câble terre branché sur prise vide neutre 1,5 mesure 12v, câble terre branché sur prise vide phase 1,5 mesure 11v, câble terre branché sur prise vide neutre 2,5 mesure 12v, câble terre branché sur prise vide phase 2,5 mesure 83v.
À 77 ans, j'ai encore beaucoup à apprendre sur cette histoire de fou ou à trouver une explication logique ! Merci pour votre savoir.
06 février 2024 à 13:47
Val10
Val10
12 messages
Excusez-moi pour ce message complété.
Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant le triphasé 380v sur 15 câbles de terre, dont 8 sont raccordés à la barrette. La mesure est de 0v pour 8 câbles, tandis que les 7 autres varient entre 5 et 46v.
Dans le premier cas, il y a 4 câbles dans une gaine dans le béton en plancher, 2 câbles de terre débranchés côté barrette et côté boîte de dérivation. La mesure est de 46v, mais je ne comprends pas pourquoi. Il y a également 1 câble de phase connecté à la ligne avec un disjoncteur et un différentiel de 25A et 0,03A, ainsi qu'1 câble neutre connecté à la ligne avec le même disjoncteur et différentiel. Je n'ai constaté aucune continuité entre les deux terres et la phase ou le neutre, mais lorsque je coupe le circuit, la mesure sur terre revient à 0.
Dans le deuxième cas, il y a 5 câbles dans une gaine dans un mur en brique, 1 câble de terre débranché côté dérivation et côté prise avec une mesure de 0v, ainsi que 2 câbles neutres et 2 câbles de phase connectés à la ligne avec un disjoncteur et un différentiel de 25A et 0,03A. Les mesures sont les suivantes : câble de terre débranché des 2 côtés neutre 1,5 mesure 4v, câble de terre débranché des 2 côtés phase 1,5 mesure 4v, câble de terre débranché des 2 côtés neutre 2,5 mesure 5v, câble de terre débranché des 2 côtés phase 2,5 mesure 66v. Lorsque je débranche un côté, les mesures sont différentes : câble de terre branché sur prise vide neutre 1,5 mesure 12v, câble de terre branché sur prise vide phase 1,5 mesure 11v, câble de terre branché sur prise vide neutre 2,5 mesure 12v, câble de terre branché sur prise vide phase 2,5 mesure 83v.
Encore une fois, je n'ai constaté aucune continuité entre les deux terres et la phase ou le neutre, mais lorsque je coupe le circuit, la mesure sur terre revient à 0.
06 février 2024 à 14:03
30 074 messages
Bonjour Val10. Nous avons tout lu, mais la lecture est insuffisante pour voir où sont les problèmes.
Il faut situer cette installation dans son environnement, pourquoi des liaisons en caniveaux, section des conducteurs, source et charges etc.
Ensuite, on fait un schéma théorique unifilaire et l'on schématise chaque mesurage.
Avec l'impératif qui consiste à ne donner un résultat numérique que si la tension est définie entre deux points.
La tension ou ddp se définit "entre" et non "sur".
L'autre point à préciser concerne l'appareil de mesure et ses caractéristiques. Pour ce genre de mesure il faut utiliser, faute d'appareil analogique hélas tombé en désuétude, un voltmètre numérique TRMS V AC Low Z.
Brancher un appareil de mesure est facile ; interpréter ses indications demande des connaissances pointues ; le physicien est toujours suspicieux et ne croit pas systématiquement ce qu'il voit.
Mais des schémas équivalents aident à la compréhension, d'où la représentation imagée de l'installation et des mesurages effectués.
Peu importe l'âge ; l'important est la méthode.
A suivre.
06 février 2024 à 14:48
Val10
Val10
12 messages
Merci pour votre sollicitude.
J'avais cadré ma question elle est représentée en vrac difficile à lire c'est ma première question dans ce forum peut on cadrer la réponse
J'ai 2 multimètres qui indique des valeurs un peu différentes mais dans le même sens
Lexma PT1000 wavetek DM10XL
Installation de maison campagne compteur linky 380v tri
Je suis novice mais décidé à comprendre
ce schéma sur 1 cas vous permet il d'avancer
La première photo n'a rien à voir.
dscn0031dscn0075
06 février 2024 à 16:17
30 074 messages
Re. Même avec un schéma à main levée on comprend tout de suite.
Les multimètres ne sont pas ceux que l'on trouve d'ordinaire pour des mesures de précision. Néanmoins, on constate que les conducteurs de terre ne sont pas raccordés. Il est alors normal qu'une pointe de touche raccordée sur des conducteurs "en l'air" alors que l'autre est à un potentiel fixé (le neutre ou la phase) ne permette de faire une mesure dans les règles. Le conducteur "en l'air" fait office d'antenne et est sujet aux tensions induites.
Avec un voltmètre magnétoélectrique à redresseur (qui consomme du courant pour fonctionner), l'aiguille indiquerait zéro ou pas loin. Idem avec le multimètre de course Metrix MTX 203-Z fonction V AC Low Z qui consomme du courant, de par sa résistance d'entrée plus faible qu'un numérique ordinaire.
Si vous branchez une lampe témoin à incandescence en parallèle avec les pointes de touche dans les même conditions de mesure (conducteurs de terre "en l'air", donc raccordés nulle part), l'indication sera zéro.
Il faut assurer la continuité des liaisons terre à partir du bornier de terre du tableau de répartition. Et donc les contrôler.
En cherchant sur le forum vous trouverez des tableaux de répartition triphasés. Le schéma semble montrer une installation quelque peu obsolète, ou alors une très petite partie.
Nota : une barre de douche avec un porte savon semble nécessaire.
06 février 2024 à 20:59
Val10
Val10
12 messages
Merci pour votre message clair, cela est très utile pour un novice.
Je remarque que mes testeurs ne sont pas très fiables et professionnels.
Je ne vous ai montré qu'une seule ligne, qui est une installation ancienne, comme vous pouvez le voir sur la photo.
Cependant, un point m'interpelle : les 8 lignes avec 0V avant d'être raccordées à la terre.
Ces lignes seraient-elles connectées à des appareils ? Il m'est difficile de les suivre dans l'installation.
Si j'ai bien compris, je dois raccorder les 7 lignes (en l'air) à la terre et refaire la mesure en mettant en parallèle une lampe (un câble sur la terre avec une pointe de touche et un câble sur le neutre avec l'autre pointe de touche).
En vous remerciant encore.
Je ne vois pas la photo jointe dans l'aperçu.
07 février 2024 à 10:06
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
07 février 2024 à 10:13
30 074 messages
La mesure entre câble de terre et neutre ou phase avec lampe à incandescence en parallèle avec les pointes de touche doit se faire avec les lignes de terre non raccordées. En effet, il y a des protections différentielles en amont. Si l'on branche une lampe entre phase ou neutre et la terre, la protection différentielle déclenche car elle détecte un défaut d'isolement.
Le TP proposé permet de constater que la tension que vous mesurez n'est pas significative, et qu'elle va s'écrouler de par la présence de la lampe (= la charge).
Quoi qu'il en soit, toutes les lignes de terre en vert / jaune doivent être connectées sur le bornier de terre de l'habitat.
Pour tester une liaison terre on utilise le multimètre en fonction ohmmètre. Une borne reliée au bornier de terre de l'habitat avec un long conducteur. L'autre borne reliée à la pointe de touche. On "sonne" alors la liaison. On doit trouver zéro ou pas loin (la résistance du cuivre).
Dans ce cas, il faut revoir la procédure décrite dans la rubrique "aide" : "il suffit de cliquer sur le bouton de validation", et on clique sur "ajouter fichier". Dans l'aperçu avant envoi, l'image apparait.
07 février 2024 à 10:34
Val10
Val10
12 messages
Voici la photo. Merci.
07 février 2024 à 11:43
Val10
Val10
12 messages
Sans connaissance, je n'avance pas à pas. Merci pour votre patience.
Cependant, un point m'interpelle : sur 15 lignes, 8 lignes sont à 0 volt et les 7 autres varient entre 5 et 46 volts avant d'être raccordées (en l'air) à la terre.
Pourquoi cet état ? Est-ce une incohérence du multimètre en volts ?
Le multimètre est en fonction ohmmètre.
Une borne est reliée au bornier de terre de l'habitat avec un long conducteur. L'autre borne est reliée à la pointe de touche.
On "sonne" alors la liaison. On doit trouver zéro ou une valeur proche (la résistance du cuivre).
Les bornes sont-elles les pointes de touche de l'ohmmètre ?
Qu'est-ce qu'un long conducteur ?
J'ai le choix entre 200M, 20M, 200k, 20k, 2000 et 200. Quelle fonction dois-je choisir ?
Pour la photo, je ne voyais pas apparaître le bouton "valider".
J'ai reçu un message du modérateur pour l'envoyer par mail.
07 février 2024 à 12:26
30 074 messages
Les bornes du multimètre (Com et +) sont reliées à des cordons de mesure équipés d'une pointe de touche.
Un conducteur long. Bref, un long fil conducteur de plusieurs mètres. Les cordons de mesure sont trop courts pour "sonner" une liaison entre le bornier de terre du tableau de répartition et la broche de terre d'une prise de courant située à 15 mètres.
Comme précisé, le bouton valider est ajouter fichier.
La tension entre fil de terre raccordé et le neutre est voisine de zéro volt. Ce qui n'empêche pas de tester les liaisons terre. N'importe quel organisme de contrôle fait ainsi, et la valeur limite supérieure est de 2 ohms environ.
07 février 2024 à 14:09
Val10
Val10
12 messages
Voici la photo de mon multimètre.
photo multimètre Lexman
07 février 2024 à 16:24
Val10
Val10
12 messages
Je continue mais j'avance à pas comptés.
OK le conducteur long c'est une rallonge pour atteindre l'élément à tester.
N'étant pas du métier chaque terme pose un questionnement pardonnez moi.
L'autre L'autre borne reliée à la pointe de touche. On "sonne" alors la liaison. On doit trouver zéro ou pas loin (la résistance du cuivre)
Je prends du recul et je testerai mais sur quel échelle ? 200M 20M 200k 20k 2000 200
Voir photo.
img 20240207 155434
07 février 2024 à 16:30
30 074 messages
Quel calibre choisir quand on ne sait pas ?
- Pour ce qui concerne les appareils analogiques (à aiguille) sans électronique, on commence toujours par le calibre le plus haut, que ce soit en fonction voltmètre ou ampèremètre. En effet, appliquer du 230 V sur un calibre 5 V entrainait généralement des destructions internes. Et appliquer 230 V sur une fonction ohmmètre signe généralement la fin de l'appareil si un fusible judicieusement placé ne vient couper le circuit.
- Pour les appareils analogiques avec électronique, on fait pareil mais sachant que des protections internes limitent la casse à condition de reprendre immédiatement le contrôle de la mesure quand l'aiguille se met à vibrer.
- Pour les multimètres numériques c'est différent car toutes les fonctions sont protégées plus ou moins bien, mais la fonction ampèremètre est juste protégée avec un fusible.
- Reste la fonction ohmmètre de votre appareil. Commencer par un grand calibre n'a pas d'intérêt, sauf de pouvoir le diminuer jusqu'à temps que la mesure soit bonne avec ce qu'il faut de chiffres significatifs. Dans le cas d'un test de continuité, on s'attend à 0 quand tout va bien ; on choisit donc le calibre le plus petit. Quand on domine le sujet on choisit le calibre ohmmètre dans la gamme qui permet de faire une bonne mesure du premier coup.
Mais maintenant, les multimètres moyenne et haut de gamme choisissent le calibre tout seul.
En résumé, il faut savoir à quoi s'attendre.
Celui qui a fait ses armes sur des appareils analogiques multi-échelles sait comment fonctionne l'appareil, connait ses faiblesses, et sait donc l'utiliser. Ce n'est pas le cas avec les appareils numériques dont peu d'utilisateurs savent comment ils fonctionnent, ce qui ne permet pas d'interpréter le résultat. Mais il faut avoir commencer petit.
Une pile, une sonnette en série, deux fils avec pointes de touche permettent de tester la liaison. Si la sonnette réagit, on vient de sonner le circuit.
07 février 2024 à 21:38
Val10
Val10
12 messages
Bonjour GL.
Merci encore pour votre patience je constate 27000 message c'est un sacerdoce promu par une médaille!!!
Je reprends confiance, je pense refaire le tableau cet été grosse opération parce que derrière ce tableau bricolé tout est en vrac
Il eut été bien d'habiter prés de Troyes dans l'aube un conseil visuel bienvenue.
Cordialementdizzy
img 20240208 093317
08 février 2024 à 09:41
30 074 messages
Re. Oui, quelques grosses minutes consacrées régulièrement au forum, des sortes de téléconsultations.
Sur la photo, les conduits avec des circuits identifiés simplifieront vos recherches.
Mais c'est long.
On comprend, mais le temps est compté, les capacités physiques et intellectuelles ne sont pas éternelles. A vous de voir s'il ne serait pas mieux de profiter de la nature dans votre région, la vie sociale, des proches etc.
Mais bricoler est une saine occupation, à condition de ne pas se lasser.
Nota : "Mais il faut avoir commencer petit." ; lire commencé bien sûr.
08 février 2024 à 11:10
  • 1. Conseil branchement de câble de terre
    N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
  • 2. Rallonger un câble de terre
    N°8249 : Bonjour. Puis je rallonger un câble de terre a l'aide d'une barrette de mesure entre les deux brins ? J'arrive à 2m de la barrette existante. Merci. bm PS ! le consuel doit passer donc la question est plus normative que du domaine...
  • 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 4. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 5. Allonger câble de terre
    N°3141 : Bonjour, je fais une extension où est actuellement mon piquet de terre. Je voudrais le déplacer de 2 mètres, mais mon câble n'est pas assez long. Puis-je couper mon câble de 4mm (reliant piquet de terre au compteur) pour...
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Terre et bidouille sécurité électrique
    N°20625 : Bonjour, J'ai un souci avec ma terre ! J'ai emprunté un DT-300 pour vérifier les prises de courant chez moi et pour toutes il y a un défaut de terre ou plutôt une mauvaise terre. Le DT-300 indique 122 ohms. Ça n'est pas bon...
  • 8. Section de câble terre différente
    N°6328 : Refaisant l'électricité d'une partie d'une maison, je vais installer un tableau secondaire. Dans certaines gaines, passeront plusieurs circuits (éclairage ou prises). Ayant une bobine de fil de terre de section 4mm2, puis-je...
  • 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 10. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes sur câble de terre >>>
