Allonger câble de terre
3141
Problèmes électrique : Allonger câble de terre
Bonjour, je fais une extension où est actuellement mon piquet de terre. Je voudrais le déplacer de 2 mètres, mais mon câble n'est pas assez long.
Puis-je couper mon câble de 4mm (reliant piquet de terre au compteur) pour mettre un domino ou dois-je remplacer tout le câble (du compteur au piquet) ?
14 janvier 2008 à 03:15
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Vous devez avoir une barrette de mesure de terre fixée au mur de la maison sur laquelle est relié le câble de cuivre qui arrive du piquet de terre. Il suffit de remplacer ce fil de cuivre. Si vous déplacez le piquet de terre, penser à faire des mesures de tests de la terre après modifications...
TM
14 janvier 2008 à 17:17
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
1- Votre fil de terre ne relie pas le COMPTEUR mais le bornier de votre tableau de répartition au piquet de terre
2- Votre section de 4 mm2 est insuffisante : profitez de l'occasion pour mettre du 16mm2 jusqu'à la barrette de mesure de terre (que vous installerez si elle est absente), puis du cuivre nu (cablette) de 25mm2 jusqu'à votre piquet de terre (2 piquets de 1 m, c'est mieux). N'oubliez pas que votre sécurité dépend d'une bonne installation et surtout d'une BONNE TERRE !
19 janvier 2008 à 02:33
  • 1. Allonger câble terre
    N°23646 : Bonjour. Je suis en appartement. Le fil de terre qui part du boîtier électrique de mon appartement s'avère trop court pour atteindre la barrette sur le palier. Questions : A t-on le droit d'allonger le câble de terre et,...
  • 2. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 3. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 4. Conseil branchement de câble de terre
    N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
  • 5. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
    N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
  • 6. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
    N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Câble de terre a été coupé par erreur
    N°18695 : Bonjour, Tout d'abord, je souhaite à tous une excellente année 2019 :biggrin: Durant la rénovation de ma maison, le câble de terre a été coupé par erreur. Pour résoudre ce problème j'ai enlever l'ancien (tresse en...
  • 9. Câble électrique défectueux
    N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
  • 10. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
>>> Résultats suivants pour : Allonger câble de terre >>>
electricite saignee 02renovation electricite 003ampoule electrique 09 conseils branchement compteur electrique merlin gerin
