Installer un interrupteur pour un plafonnier
3142
Problèmes électrique : Installer un interrupteur pour un plafonnier
Bonjour. J'ai 2 fils noir et 2 fils blanc, comment les brancher sur l'interrupteur pour un plafonnier ? Merci.
14 janvier 2008 à 03:15
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Vous en dites trop peu. Lorsque vous parlez d'un plafonnier, il s'agit de quel type de point lumineux ? Ampoule, Néon, Halogène... ?
Précédemment, votre éclairage était commandé de quelle façon ? Interrupteur simple, ou Va et Vient... ?
TM
14 janvier 2008 à 17:17
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Bonjour vous reliez et branchez les deux fils blanc qui viennent du compteur sur un des deux plots de l'interrupteur.
Vous reliez les fils noir ensemble et les mettez dans le plot restant.
Vous pouvez les brancher sur n'importe quel plot de l'interrupteur.
Le noir, lui, va à la lampe; de la lampe, un autre fil que vous ne verrez pas va au compteur.
Message Bricovidéo : Bonjour, merci d'avoir répondu. Pour des raisons de confidentialité et afin d'éviter les courriers non sollicités, la charte de ce forum n'autorise pas les adresses e-mails. Si vous désirez nous joindre, veuillez utiliser le formulaire de contact disponible en bas de page via l'icone de contact. En vous remerciant encore pour votre réponse.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Pour ma part, je souhaite remplacer un interrupteur simple par un interrupteur variateur Neptune de marque Legrand.
J'ai deux fils rouges et un fil jaune et dans le variateur j'ai trois emplacements codifiés 1,2 et B.
Je mets quel fil où ?
05 mars 2009 à 00:28
  • 1. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 2. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 3. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 4. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
    N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
  • 5. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 6. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 7. Installer un interrupteur témoin
    N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
  • 8. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 9. Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie
    N°23587 : Bonjour à tous. Ma cuisine est assez sombre et la lumière doit souvent être allumée. Le plafonnier actuel est composé de 2 néons F36W/865 de 120 cm. À l'heure des économies d'énergie, je souhaite installer un...
  • 10. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
    N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Installer un interrupteur pour un plafonnier >>>
bricolage fournitures electricitetravaux d electricite 01pb branchement interrupteursapin de noel electricite
