Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
Question Forum Electricite : Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur.
Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument.
Est-il possible de laisser le détecteur alimenté et d'intercaler cet interrupteur sur le circuit de retour, entre le détecteur et les lampes, sans conséquence sur le système ? Merci de votre réponse.
02 janvier 2010 à 18:53
Bonjour. Il est normal qu'à la mise sous tension le détecteur fasse un cycle.
Voir la question 6662 qui traite ce sujet.
03 janvier 2010 à 10:08
Solution 2 au problème electricite
En général une temporisation est associée au détecteur, vérifiez qu'elle est bien réglée.
03 janvier 2010 à 08:28
Solution 3 au problème electricite
Bonjour. Si votre éclairage est solidaire du détecteur de mouvement et de modifier le câblage interne de votre éclairage (non conseillé), vous ne pouvez pas faire grand chose.
Comme le stipule GL et CMT à chaque ouverture de circuit votre détecteur se recycle, pour la temporisation que vous avez définie. DB 03/01/2010
03 janvier 2010 à 21:45
Solution 4 au problème electricite
Merci, j'aurais dû préciser, puisque c'est moi qui pose la question, que le but est de pouvoir promener dans le jardin dans le noir quand bon me semble, et de laisser le détecteur faire son travail le reste du temps...
03 janvier 2010 à 19:09
Solution 5 au problème electricite
Bonjour. Vous pouvez avoir une détection jour et nuit et réglage de la tempo. Cordialement. AL
03 janvier 2010 à 19:15
Solution 6 au problème electricite
Bonjour. Pour la fonction à réaliser, il faut mettre un interrupteur en série avec la lampe, puisqu'il s'agit d'une coupure forcée.
05 janvier 2010 à 08:18
Solution 7 au problème electricite
La réponse à votre question est OUI, il n'y a aucun problème. Franck
08 janvier 2010 à 23:32
- 1. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 2. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 3. Installer un détecteur de présence extérieur lumière + sonore sélectifs
- N°14557 : Bonjour, Je cherche à poser un détecteur de présence extérieur, qui allume un phare halogène la nuit, sur une durée limitée, et qui envoie un gros signal sonore tout le temps dans la maison, avec une sélection à...
- 4. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 5. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
- N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
- 6. Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
- N°301 : Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux...
- 7. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
- 8. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
- N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
