Installer un détecteur de présence extérieur lumière + sonore sélectifs
Question installation électrique : Installer un détecteur de présence extérieur lumière + sonore sélectifs
Je cherche à poser un détecteur de présence extérieur, qui allume un phare halogène la nuit, sur une durée limitée, et qui envoie un gros signal sonore tout le temps dans la maison, avec une sélection à l’interrupteur pour l'arrêter à la demande (genre klaxon de camion).
Pour résumer :
- Lumière : que la nuit.
- Sonore : tout le temps, mais possibilité de le supprimer avec un interrupteur.
- Installation 220v, pas de radio, je n'ai pas confiance dans ces systèmes.
Je cherche des matériaux de qualité, parce que par exemple, j'ai acheté un phare extérieur à détection qui m'a fait un an, et le deuxième tout neuf (40 euros) a fait 48h, sans garantie....
Auriez-vous des pistes, des liens du matériel nécessaire ?
Merci d'avance !!
Pour résumer :
Merci d'avance !!
23 juin 2015 à 18:52
Bonjour. On peut le faire, mais il faut être du métier et avoir du temps. Par exemple :
Un détecteur minuteur avec sortie sur relais interne alimentant la lampe;
La tension lampe commande l'entrée d'un relais monostable à durée réglable (sorte de minuterie).
Un contact du relais monostable alimente un relais de puissance qui alimente lui même le dispositif sonore.
Un interrupteur coupe le dispositif sonore.
Ceci en composants discrets qui couteront plus de 40 €. Peut-être y a-t-il d'autres moyens à partir d'une petite centrale d'alarme.
L'avertisseur sonore devra être temporisé, sous peine de gêne ou risques auditifs.
Inconvénient : dès l'instant où un animal passera dans le faisceau du détecteur, tout le système se mettra en service.
24 juin 2015 à 13:11
- 1. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 2. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 3. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 4. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
- 5. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 6. Installer double commande éclairage extérieur
- N°23549 : Bonjour. Je souhaite installer un éclairage extérieur au portail de ma propriété. Est-il possible d'avoir à la fois un détecteur de mouvement qui déclenche lorsqu'une présence est détectée et un interrupteur qui...
- 7. Raccordement extérieur lumière
- N°8820 : Bonjour et merci pour l'intérêt que vous porterez à ma question. Ma question est : j'ai un raccordement extérieur avec 4 spots dans les escaliers qui mènent du trottoir à ma porte d'entrée (un casse pipe en hiver :)), avec un...
- 8. Détecteur de présence se déclenche sans raison
- N°9348 : Bonjour, je viens d'installer un projecteur extérieur avec détecteur de présence que j'ai installé dans un placard pour pouvoir le déclencher de l'intérieur de la maison. Ma connexion je l'ai effectuée dans la boîte de...
- 9. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 10. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
- N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
