Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
23048
Question Forum Électricité : Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
pipoul
pipoul
4 messages
Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe devant) et la télécommande me permet en plus d'allumer la lumière sans qu'il y ait de présence (sans déconnecter le détecteur).
Je ne suis pas du tout certain du montage que j'ai dessiné ou en gros toutes les phases et les neutres seraient raccordées entres elles et la terre partirait de la lampe.
Voilà, si vous pouviez m'aiguiller et éventuellement me fournir un schéma ce serait super sympa. dizzy
16 novembre 2022 à 20:37
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 140 messages
Bonjour Pipoul. Votre n'avez pas fait de retour suite à votre demande du 25 mars 2022 à 17:26.
Votre problème est relativement complexe. Après recherches, seul Hager propose ce genre d'équipement sous la référence TR700, auquel il faudra ajouter une télécommande. La programmation n'est pas simple du tout, même pour un pro. Quant au coût, il peut paraître prohibitif, même si sur le net il est juste indicatif.
https://hager.com/fr/catalogue/produits/tre700-kit-detect-ir-blanc-1s-10a-radio-ql
Résumé : c'est donc possible. En détecteur sans fil l'appareil est facile à mettre en œuvre. Avec télécommande, c'est une autre paire de manches.
17 novembre 2022 à 10:30
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
pipoul
pipoul
4 messages
Merci pour la réponse, en effet je n'avais pas répondu au message du 25/03/2022 car la solution apportée était trop compliqué à mettre en place et finalement le problème s'est arrangé (la sonnette n'est quasiment plus sollicité).
Pour mon problème du jour en revanche, j'ai vraiment besoin d'un tel système.
Par contre sauf erreur de ma part, le produit que vous me proposez est sans fil (en plus d'avoir beaucoup de fonctions) alors que le détecteur de lumière que je veux installer est filaire, ça change quelque chose ou ça reste le même problème ?
On aurait donc un détecteur de lumière filaire, une lampe filaire et un système d'interrupteur sans fil.
17 novembre 2022 à 12:43
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 140 messages
Re. Donc le relais interne du détecteur commutera la phase coupée qui alimentera le luminaire.
https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Pour avoir une commande manuelle supplémentaire il suffirait de shunter le contact du relais par un interrupteur, sauf que cette fonction est radio.
Il faudra alors ce module Yokis https://www.yokis.fr/radio/radio-eclairage/telerupteur-temporisable-radio-2000w/
Associé à la télécommande Yokis un canal https://www.yokis.fr/radio/emetteurs/telecommandes/
Le module récepteur nécessite une programmation relative à la fonction demandée.
Vous pouvez demander conseil au 0 899 79 79 79
Il faudra traiter avec un distributeur de votre région.
Attendons d'autres avis, l'ami CMT connait bien les produits Yokis.
17 novembre 2022 à 14:04
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
pipoul
pipoul
4 messages
Ce serait possible de le faire avec du matériel disons, "non pro" ? J'ai déjà le détecteur (simple venant de LM) ainsi qu'un interrupteur sans fil de la marque LoraTap que j'ai acheté sur amazon.
Je précise encore une chose... Le système actuel (lumière + interrupteur sans fil) est branché sur une prise directement, c'est possible de l'intégrer à ce système ou il faut y ajouter un disjoncteur obligatoirement ?
17 novembre 2022 à 21:21
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
30 140 messages
Re. Si le détecteur n'est pas incorporé à la lampe et qu'il est à relais comme la plupart des détecteurs, il est possible de l'utiliser. Dans le cas contraire, non.
On rappelle que l'interrupteur fera la liaison entre phase directe et phase coupée par le contact du relais interne au détecteur.
Nous n'avons pas l'expérience du matériel LoraTap et ne cherchons pas à en avoir. Il faut que le récepteur possède un relais en sortie avec un contact à fermeture, comme un interrupteur.
Par contre, on sait que les solutions proposées sur le forum fonctionnent. C'est pour cela que nous préconisons des matériels dont on est sûrs.
Si vous menez à bout votre projet il faut qu'il soit branché sur un circuit lumière protégé par DJ 10 à 16 A.
La solution prise de courant ne serait pas la nôtre. C'est vous qui voyez.
Vous êtes renseigné.
17 novembre 2022 à 23:26
  • 1. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 2. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 3. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 4. Télécommande et détecteur de présence 230 V
    N°22295 : Bonjour à tous les membres du forum. J'ai cherché mon problème tout seul et avec l'aide du forum (Question 9346 Installation détecteur de présence) mais je n'arrive pas à trouver la solution. Je désire installer une...
  • 5. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 6. Problème d'installation d'un détecteur de présence
    N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
  • 7. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
    N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
  • 8. Installation détecteur de présence
    N°9346 : Bonjour, j'ai une petite question j'ai acheté une prise 230V avec télécommande + un détecteur de présence qui enclenche une alimentation 13.8 et une sirène en vue de me faire une petite alarme. Mon problème est qu'à la mise...
  • 9. Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
    N°301 : Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux...
  • 10. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
    N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
>>> Résultats suivants pour : Installation détecteur de présence et télécommande sans fil >>>
variateur de lumierereseau electrique francevariateur recuperationepiscope a miroir
