Va et vient et détecteur de présence
Astuces FAQ electricite : Va et vient et détecteur de présence
J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine.
Dois-je remplacer un seul ou les 2 interrupteurs ?
Est-ce possible de faire ce genre de branchement ?
09 février 2009 à 04:32
Pas de problème, vous démontez le va-et-vient à remplacer après avoir repérer le commun.
Vous connectez ensemble le commun et un des deux autres fils (navette) sur une borne du détecteur, le fil restant (l'autre navette) est à connecter sur la 2ème borne du détecteur.
L'éclairage s'allumera, soit avec le va-et-vient restant qui se comportera comme un simple interrupteur, soit après détection.
Si la coupure vient d'avoir lieu par l'ex va-et-vient, le détecteur ne sera actif qu'après le temps nécessaire à son initialisation (quelques secondes je pense). Cordialement. Dan.
Réponses Forum de l'électricité 2
Je suis venue sur le site pour avoir une réponse à mon problème, moi aussi je veux remplacer un va et vient par un détecteur de présence dans un couloir de passage.
Pouvez-vous me dire comment je repère "le commun" ?
Merci, je suis nulle en électricité.
Réponses Forum de l'électricité 3
Pour connecter un détecteur de présence sur un circuit en va-et-vient, il vous faut reprendre totalement le câblage car ce type de détecteur nécessite le neutre (fil bleu) et la phase (fil rouge) ainsi qu'une autre couleur de fil pour le retour des lampes.
Supprimez l'autre commande ou lui mettre un détecteur supplémentaire.
05 mars 2009 à 00:28
Réponses Forum de l'électricité 4
J'ai également le même souci : un couloir avec 2 interrupteurs montés en va et vient.
J'ai acheté un détecteur destiné à être monté en lieu et place de l'interrupteur.
Le but de l'installation est d'avoir une temporisation de quelques secondes car il manquerait un troisième interrupteur pour éteindre depuis une pièce reculée (et j'en ai marre d'aller me coucher à tâtons dans le couloir en marchant sur des Légos !)
Donc : réglage du bidule sur 1mn, réglage de la luminosité et remplacement de l'interrupteur d'origine.
Au final rien ne marche, la détection (led qui clignote sur le plastron) se fait bien quand on passe devant mais n'allume pas la lumière.
En contrepartie lorsque on allume depuis le second interrupteur (d'origine, donc), la temporisation se met en marche et éteint au bout d'une minute.
Quelque soit la position du second interrupteur (ouvert ou fermé), le détecteur n'allume rien.
Donc ma question est la suivante : est-ce possible de combiner 1 détecteur + 1 interrupteur ? Dois-je remplacer mes 2 interrupteurs pour qu'ils marchent de concert ? ou tout simplement, ce n'est pas possible ?
Merci d'avance de votre aide.
28 août 2009 à 12:10
Réponses Forum de l'électricité 6
Le détecteur se branche sur phase et neutre. Sa troisième sortie c'est le retour lampe (fil conducteur violet) qui lui repart sur votre lampe.
Si vous ne comprenez pas vos circuits, tirez à l'aide d'un tire-fil le fil violet du détecteur à votre lampe et branchez-le sur votre domino phase.
C'est très simple.
C'est très simple.
03 octobre 2009 à 12:33
Réponses Forum de l'électricité 7
En fait l'idéal pour pouvoir éteindre la lumière serait de placer une minuterie + le rajout d'un détecteur, là oui c'est bon car vous allez allumer la lumière d'un coté mais de l'autre coté ce n'est pas votre détecteur de présence qui va vous l'éteindre.
Voici les schémas :
Pensez à la minuterie c'est la même installation que le télérupteur. Luc
Voici les schémas :
25 octobre 2009 à 15:32
Réponses Forum de l'électricité 8
Pour le montage d'un va et vient sous forme de détecteur de présence en lieu et place des interrupteurs existants. Voir schéma ci-joint pour remplacer les va et vient par des détecteurs de présence Legrand 69502. (02/08/12)
Voici le schéma de branchement du détecteur de présence
02 août 2012 à 09:13
Réponses Forum de l'électricité 9
Je suis également tenté par le remplacement d'un des 2 va et vient gérant ma lampe par un détecteur.
Si je résume ce que j'ai compris, je dois remplacer un des 2 va et vient par un détecteur 3 fils.
Ma question est : si la lampe est allumée par le va et vient restant est-ce que le détecteur éteindra la lampe automatiquement après les X minutes de non présence dans la pièce ?
31 juillet 2013 à 13:48
Réponses Forum de l'électricité 10
Normalement oui.
27 septembre 2013 à 07:33
Réponses Forum de l'électricité 11
Je suis à la recherche d'un détecteur de mouvement capable de faire fonctionner un feu bicolore, est-ce possible avec un va et vient ??
Le but étant que lorsque que le détecteur capte une présence il allume un feu, et lorsqu'il n'y a pas de présence un autre.
26 avril 2014 à 17:50
Réponses Forum de l'électricité 12
Bonsoir
Il suffit que le détecteur ait un contact NO et un contact NC en sortie.
A défaut, il faudra ajouter un relais inverseur.
26 avril 2014 à 18:05
Réponses Forum de l'électricité 13
Moi je veux remplacer un simple interrupteur par un détecteur de présence "Schneider".
Le détecteur nécessite 3 fils alors que mon interrupteur n'en a que 2.
Comment faire ? Merci.
14 novembre 2015 à 10:40
- 1. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 2. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 3. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
- N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
- 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 5. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 6. Remplacer va et vient par détecteur de présence
- N°5511 : Bonjour, Malgré mes recherches sur votre excellent forum, je ne comprends toujours pas comment remplacer un de mes interrupteurs va et vient (3 fils, 1 noir, 1 marron, 1 bleu) par un détecteur de présence (2 connecteurs). Vos...
- 7. Comment brancher détecteur de présence avec led integrée sur va et vient
- N°12158 : Bonjour, J'ai ma phase, mon neutre et la terre qui arrivent à un détecteur de présence avec led intégrée sur des va et vient. Pouvez-vous m'expliquer comment brancher ce détecteur de présence ? Je ne comprends pas...
- 8. Remplacer va et vient par détecteur
- N°25374 : Bonjour. En tant que novice, je souhaiterais remplacer deux va-et-vient par deux détecteurs de présence, un en haut et un en bas de l'escalier. Il y aurait donc un détecteur de présence en bas de l'escalier avec cinq...
- 9. Détecteur de présence sur télérupteurs et va-et-vient
- N°938 : Bonjour, pour allumer la lumière, est-il possible de poser des détecteurs de mouvement à la place de boutons fonctionnant en télérupteur (ou en va-et-vient). Peut-on ou doit-on en poser seulement 1 sur 3 (ou 1 sur 2) ? Peut-on...
- 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
