Problème télérupteur 2 poussoirs + 1 normal
5302
Problème installation électrique : Problème télérupteur 2 poussoirs + 1 normal
Bonjour. Sur une installation réalisée par un électricien professionnel je suis confronté à un dysfonctionnement de prises commandées.
En effet j'ai deux interrupteurs poussoirs et un traditionnel commandant ces mêmes prises.
Or je pense qu'un bon fonctionnement d'éclairage avec télérupteur ne peut se faire qu'avec des boutons poussoirs non ?
Bref, est-il impératif de mettre des interrupteurs poussoirs pour commander un télérupteur ? Merci.
09 février 2009 à 04:32
Bonjour, oui pour commander un télérupteur il faut un bouton poussoir, ceci étant est-ce que l'interrupteur n'est pas connecté en parallèle sur le contact du télérupteur, cela serait plus logique, bien que contraignant à l'utilisation. dan.
Bonsoir
Remplacez l'interrupteur par un bouton poussoir. Cordialement.
H. B.
Changer l'interrupteur par un poussoir est vrai que si l'interrupteur est monté en parallèle avec les poussoirs car il peut très bien être en parallèle avec le télérupteur. Joe
28 février 2009 à 01:01
  • 1. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Problème de télérupteur
  • 5. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 9. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 10. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
>>> Résultats suivants pour : Problème télérupteur 2 poussoirs + 1 normal >>>
probleme branchement interrupteuranciens interrupteurstableau electrique probleme lumieretelerupteur legrand 491 20
