Problème circuit télérupteur
12490
Question problèmes électriques : Problème circuit télérupteur
marco621
marco621
11 messages
J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils.
Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que ça fonctionnait mais beaucoup de bruit comme si les contacts restaient collés on a changé celui-ci, pareil... même bruit...
Bon, de là un doute sur l'installation ou les poussoirs, j'ai fait un petit montage (maquette) avec une lampe quelques fils (comme à l’école) pas de problème les deux télérupteurs fonctionnent assurément.
J'ai donc recâblé le télérupteur comme il était depuis toujours sur son socle, le problème revient.
C'est un télérupteur unipolaire, quand j'isole la partie reliée aux poussoir (fil A2) et que je passe de la position 0 à 1 sur le dessus du télérupteur aucun souci, le circuit éclairage fonctionne (j'allume et j’éteins) évidemment la bobine n'est pas actionnée, ce bouton fait office d'interrupteur, j'en déduis que je n'ai pas de problème sur le circuit allumage, dès que je rebranche A2 (position 0 au dessus) et que je presse un poussoir (quelqu'il soit), ça fonctionne qu'une fois le bruit comme un collage se fait entendre et plus moyen de couper l'ensemble les lampes restent allumées, je dois enlever le fil A2 pour couper.
Certains penseront à un poussoir mais pourquoi se fait sur n'importe lequel s'il y avait un de resté bloqué, en remettant A2 ça devrait alimenter la bobine de suite ce n'est pas le cas.
Ici c'est une impulsion (sur n'importe lequel) et hop !! ça fonctionne et blocage (lampes allumées, bruit du télérupteur et obligation de couper A2).
En gros le circuit doit correspondre à ça.
Je rappelle que rien n'a été modifié, et que le télérupteur a été remis comme avant (ça a toujours fonctionné mais là... dizzy).
Merci de votre aide. sweat
probleme circuit telerupteur
17 février 2013 à 21:26
Probléme circuit télérupteur 1
marco621
marco621
11 messages
A noter que j'ai enlevé des lampes c'est pareil, j'ai aussi fait un test avec un testeur à diode entre la borne en haut du télérupteur et A2 j'ai la diode 48V allumée... D'où vient cette tension c'est normal ?
18 février 2013 à 07:03
Probléme circuit télérupteur 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le schéma du télérupteur est bon, votre diagnostic ferait apparaître un bouton poussoir qui reste collé !
Peut-être une photo nous permettrait de comprendre.
18 février 2013 à 14:30
Probléme circuit télérupteur 3
marco621
marco621
11 messages
Merci d'avoir apporté une réponse, concernant un poussoir resté collé on y a pensé mais ce qui est bizarre c'est que lorsque l'on coupe A2 du circuit plus de bruit, on peut alors faire fonctionner l'éclairage par l'interrupteur du télérupteur (sur le dessus position 0 et 1).
Dans la logique si je remets A2 et si vraiment un poussoir était collé, le télérupteur se remettrait de suite en fonction, ce n'est pas toujours le cas (1 fois sur deux), car lorsque la situation semble redevenue normale et que l'on appuie sur n'importe quel poussoir, ça fonctionne avec un bruit de collage continu au télérupteur et après cela plus possible de couper l'installation par n'importe quel poussoir.
On va isoler un à un chaque poussoir, essayer, si rien ne change, j'interviendrai dans le tableau derrière le télérupteur car A2 est raccordé à plusieurs fils derrière (je les isolerai aussi un à un jusqu’à disparition du défaut), car ce défaut ne semble apparaitre que sur le circuit correspondant à A2.
Qu'en pensez-vous ?
Voici un croquis du télérupteur.
croquis telerupteur
18 février 2013 à 18:18
Probléme circuit télérupteur 4
Bob
Bob
2 509 messages
Je vais dire comme 1Insp le schéma est bon, s'il reflète la réalité tout devrait fonctionner normalement.
Ben non, il faudrait avec une douille équipée d'une lampe et de deux bouts de fils rigides, contrôler si il n'y a pas présence de tension sur la bobine entre a1 et a2 si cette lampe s'allume c'est qu'il y a un poussoir qui laisse passer le courant.
18 février 2013 à 18:33
Probléme circuit télérupteur 5
Bob
Bob
2 509 messages
Je vois que le schéma que vous avez remis n'est pas du tout comme le précédent, et qui n'était pas encore en ligne lorsque j'ai répondu.
Ce schéma fait penser à un branchement télérupteur 3 fils, alors que le précédent était un branchement 4 fils, pour bien comprendre allez voir la question Ancien télérupteur GM 45 500 qui traite ce sujet avec des schémas.
18 février 2013 à 19:25
Probléme circuit télérupteur 6
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour à tous les intervenants,
la réponse n°3 de marco621 a été supprimée un court moment accidentellement du serveur, mais je l'ai remis dans le quart d'heure qui a suivi, j'espère que cela n'a pas créé de confusions.
Patrice
18 février 2013 à 20:06
Probléme circuit télérupteur 7
Merci pour vos réponses, j'ai blousé un peu tout le monde.
En fait le premier schéma je me suis basé là dessus pour le fonctionnement, comprendre, et expliqué mon problème.
Mais il est vrai que celui-ci n'est peut être pas identique sur le tableau OU du moins derrière, c'est un vrai bazar !!!
Par contre le télérupteur en dessin représente bien ce qu'on voit sur ce tableau.
J'ai fait un test avec mon beau fils, j'ai débranché le fil en haut du télérupteur ainsi que le fil A2, j'ai vérifié si j'avais une tension, il n'y en avait pas (une tension est existante entre ces deux plots lorsque les fils sont rebranchés, 48V avec un testeur à diode mais je vais vérifier soit avec une lampe ou un voltmètre).
J'ai mis un ohmmètre sur ces deux fils débranchés, on a appuyé et relâché plusieurs fois sur chaque bouton poussoir et à chaque fois j'avais bien la boucle de continuité, je peux en déduire que je suis bien sûr le circuit poussoir mais dès que je rebranche tout le problème revient. mad
Bon je vais regarder la question 12417.
18 février 2013 à 21:12
Probléme circuit télérupteur 8
marco621
marco621
11 messages
Bonjour, j'ai trouvé la panne.
En fait, l'un des fils allant aux poussoirs a un défaut d'isolement. Par le grenier il y a quelques mètres à remplacer entre le télérupteur et l'un des poussoirs.
On en profitera pour suivre cette même gaine d’où d'autres fils passent au cas où un écrasement ou quelconque défaut sur ce tronçon électrique.
Merci à vous pour ces réponses, et votre aide.
21 février 2013 à 16:58
  • 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel et circuit avec télérupteur
    N°25735 : Bonjour. Mon disjoncteur différentiel 30mA tombe lorsque j'éteins la lumière. Le circuit concerné est un point d'éclairage avec 3 boutons poussoirs sur un télérupteur encastrable silencieux Legrand, ainsi qu'un...
  • 5. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Problème de court circuit sur télérupteur
    N°1973 : Bonjour, j’ai installé un télérupteur unipolaire Legrand pour éclairer une cage d'escalier qui mène au grenier. L’installation électrique du grenier est neuve : A2=neutre, A1=retour BP, 1=phase alim, 2=phase vers lampe....
  • 8. Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus
    N°9462 : Bonjour. Suite à un court circuit, j'ai changé un télérupteur d'éclairage, une lampe, cinq poussoirs, je change l'ampoule et je n'ai qu'un flash ? Télérupteur encastré Yokis MTT500-E ; que faire ? Merci.
  • 9. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 10. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
>>> Résultats suivants pour : Problème circuit télérupteur >>>
