Problème de court circuit sur télérupteur
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
1973
Fiches conseils électricité : Problème de court circuit sur télérupteur
Bonjour, j’ai installé un télérupteur unipolaire Legrand pour éclairer une cage d'escalier qui mène au grenier. L’installation électrique du grenier est neuve : A2=neutre, A1=retour BP, 1=phase alim, 2=phase vers lampe. Avec le premier BP (neuf) en haut de la cage d’escalier, cela fonctionne. En revanche, dès que j'actionne le BP en bas de la cage d'escalier (déjà existant), court-circuit...
L’installation d'origine était un inter simple (que j'ai changé par un BP) qui alimentait une ampoule classique (neutre directement à l'ampoule, phase passe par l'inter pour retourner vers l'ampoule). J'ai donc récupéré la phase d'origine pour alimenter mon BP du bas, le retour de phase qui allait à l'ampoule va maintenant sur A1 du télérupteur.
Question : peut-on avoir deux phases différentes pour le retour de mon BP en A1 sur télérupteur? Si cela ne peut pas fonctionner, comment faire pour faire mon va-et-vient dans la cage d'escalier ? Je précise que je ne peux pas tirer de fils supplémentaires dans la gaine qui va au BP du bas (une boite à bornes est noyée dans le mur et inaccessible entre BP du bas et BP du haut.) Merci pour vos réponses.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Il y avait sûrement une inversion entre la phase et le neutre sur l'interruteur d'origine. Vérifiez avec un testeur ou un voltmètre. La phase devait aller directement à la lampe et l'inter coupait le neutre. Si c'est le cas, après vérification, inversez le branchement des fils venant du poussoir du bas.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Pour la réponse 1 : il est préférable de couper la phase que le neutre.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Pour la réponse (2) : justement c'est ce que disait la réponse (1) qui parlait à l'imparfait "coupait" et "devait". Donc était déjà conseillé, comme vous, d'inverser pour couper la phase (au lieu du neutre anciennement). Mais je crois que la question a été mal interprétée, il est possible que ce soient plutôt les boutons poussoirs qui soient mal câblés. (Ce qui ne change rien au fait qu'il faille vérifier le câblage). Puisque tout fonctionne bien avec le premier bouton, vérifiez que le second est scrupuleusement branché en parallèle du premier. Ce n'est probablement pas le cas actuellement.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
a1 = bp
a2 = bp
a1 et a2 correspondent chacun à des poussoirs, les neutres se câblent en dehors du télérupteur.
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 3. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 6. Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus
    N°9462 : Bonjour. Suite à un court circuit, j'ai changé un télérupteur d'éclairage, une lampe, cinq poussoirs, je change l'ampoule et je n'ai qu'un flash ? Télérupteur encastré Yokis MTT500-E ; que faire ? Merci.
  • 7. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 9. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
    N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
  • 10. Problème de lumière après court-circuit
    N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
>>> Résultats suivants pour : Problème de court circuit sur télérupteur >>>
prise electrique male usabrancher moteur electrique 220tableau electrique hager tableau reseau electrique france
