Réglage fin de course volet Velux
1974
Fiches conseils électricité : Réglage fin de course volet Velux
Je cherche à faire le réglage de fin de course d'un volet roulant électrique Velux sans télécommande, pouvez-vous m'aider ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, les fins de course des volets roulants Velux sont intégrés à la motorisation, donc il n'y a rien à prévoir. L'ouverture ou fermeture se fait par l'inversion de polarité de l'alimentation du moteur (24vdc).
Salutations. ubac
29 août 2010 à 08:29
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
J'ai le même problème avec mon volet roulant il monte parfaitement mais ne s'arrête pas en haut il redescend de suite par accoups ?
Voyez-vous une solution ?
05 novembre 2010 à 23:53
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
J'ai le même problème actuellement sur mes volets roulants montés sur les Velux, avez-vous résolu vos problèmes ?
Comment faire ?
20 mars 2017 à 18:17
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
J'ai le volet roulant de mon Velux qui s’arrête normalement en haut mais il ne s’arrête pas en bas et ça fait du bruit, style toc toc toc, je dois l’arrêter manuellement.
Y a t-il une possibilité de régler l’arrêt du bas ?
25 septembre 2017 à 12:27
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Méthode pour paramétrer les fins de course des Volets SML & PML
Doc Velux.
sml s parametrer les fins de courses.pdf
05 octobre 2018 à 08:27
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Avez-vous réglé le problème que je rencontre également ?
Je n'ai pas de télécommande et problème de bruit "toc" en fin de course si je ne l'arrête pas manuellement.
26 mai 2019 à 07:43
  • 1. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 2. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 3. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 4. Réglage fin de course sur porte de garage motorisation BFT
    N°9578 : Bonjour, Comment effectuer le réglage fin de course bas sur porte de garage motorisation BFT pourvue d'une vitesse lente. Merci pour vos conseils.
  • 5. Problème butée fin de course volet roulant Budendorff
    N°20196 : Bonjour, Je viens de changer mes interrupteurs de mes volets roulants et maintenant je n'ai plus la détection des fins de courses... En regardant un peu sur internet, je me suis rendu compte qu'apparemment les butées étaient...
  • 6. Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
    N°21685 : Bonjour, Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond...
  • 7. Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore
    N°18183 : Bonjour, Je suis embêté après avoir remplacé un axe manuel par un axe motorisé. Pas de problème particulier pour l'installer mais gros problème pour paramétrer !!!! Cet axe est d'occasion mais assez récent ; la...
  • 8. Panne volet roulant électrique Bubendorff
    N°20621 : Bonjour. J'ai changé un moteur filaire de volet roulant Bubendorff, le volet descend mais il ne remonte que 10 cm. Je n'ai pas de télécommande. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 9. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 10. Bruit transformateur volet électrique velux
    N°2030 : J'ai installé des volets électriques velux ainsi que le transformateur pour la télécommande. La chambre est toute petite et la nuit, j'entends le transformateur (un bruit « zzz » infernal la nuit !). Le soir, je suis obligé...
>>> Résultats suivants pour : Réglage fin de course volet Velux >>>
