Problème retour clé volet de piscine
Question forum électricité : Problème retour clé volet de piscine
Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec.
Je peux l'ouvrir mais pas le fermer.
Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du volet.
Je ne sais pas où brancher le câble situé à gauche qui n'est relié à rien sur la photo.
Je l'avais relié aux boitiers noirs en haut à l'un puis à l'autre mais ça n'a pas fonctionné.
Je vous remercie par avance.
Belle journée.
Ladis.
Belle journée.
Ladis.
13 mai 2023 à 14:36
Bonjour Terrien !
Vous êtes particulièrement succinct quant au matériel utilisé et à l'installation que vous tentez d'effectuer ...
Avec un peu de recherche, j'ai trouvé une notice !
Il s'agit donc d'installer un volet de piscine motorisé.
Deux boitiers de connexions : boitier d'alimentation 230V~ => basse tension de sécurité et boitier du moteur.
Y a-t-il une commande d'ouverture/fermeture déportée ?
Le fonctionnement attendu :
Lorsque l'on actionne l'interrupteur à clé (ou une commande déportée) vers l'ouverture le volet s'ouvre et si l'option est installée on démarre une pompe, un électrolyseur, ...
Lorsque l'on actionne l'interrupteur à clé (ou une commande déportée) vers la fermeture le volet se ferme et si l'option est installée on arrête une pompe, un électrolyseur, ...
Les connexions (à faire courant coupé s'il vous plaît !) :
Phase 1 : installation de base.
- Arrivée 230V~ au boitier d'alimentation (d'après la photo vous l'avez fait)
- Moteur connecté au boitier d'alimentation sur le bornier de plus grosse section et aux fils rouge et noir au niveau du boitier moteur. Attention à la polarité (d'après les photos vous l'avez fait)
Là le système doit déjà être opérationnel avec la clé. Vous devez pouvoir ouvrir et fermer le volet. Attention à régler les fins de courses (voir documentation).
Phase 2 : installation de l'option "électrolyseur" (l'interrupteur à clé commande l'ouverture et la fermeture et aussi une bascule destinée à mettre en fonction une pompe, un électrolyseur, ... un appareil lorsque le volet est ouvert).
Avant connexion, vérifier la position des cavaliers de configuration.
" Retour interrupteur à clé " :
- Connecter la borne "SET" du boitier d'alimentation (bornier à droite de celui du moteur) à la borne de l'interrupteur à clé correspondant à la fermeture.
- connecter la borne "RESET" du boitier d'alimentation (bornier à droite de celui du moteur) à la borne de l'interrupteur à clé correspondant à l'ouverture.
En actionnant l'ouverture, la Led verte en bas à droite s'allume, en actionnant la fermeture, la Led s'éteint.
La Led montre l'état du relais de commande de(s) appareils en option (pompe, électrolyseur, ...)
D'après le câblage visible sur les photos la commande se fait par liaison au +24V.
Sur la photo du boitier d'alimentation on voit des connexions sur le bornier de droite ... sortie contact pour commande d'équipement en option... La connexion visible n'est pas correcte.
Le bornier comporte 3 broches pour deux contacts NO/NF : une borne commune (celle du milieu) une borne pour un contact NO (celle de gauche) et une borne pour le contact NF (celle de droite).
Attention ces contacts ne supportent qu'une intensité très limitée (micro-relais), pour commander un appareil il convient d'installer un contacteur.
notice marquise sur rail c.pdf
14 mai 2023 à 13:18
Bonjour Martien et merci pour cette réponse très détaillée.
Pour répondre a votre question, il n'y a pas de commande d'ouverture/fermeture déportée.
Le modèle du volet est le Bali de chez Sofatec (notice en PJ).
Je précise que dans un premier temps l'ouverture et la fermeture ont fonctionné... c'est lorsque j'ai réglé les fins de course que la fermeture n'a plus été possible.
Je pense que le problème vient de là... J'ai beau tourner (très longtemps) la vis qui est à côté du schéma indiquant une flèche allant dans la direction où j'aimerais que le volet aille et j'ai beau trouver dans le sens "+" rien n'y fait.
Pour ce qui est de l'électrolyseur, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir si ça fonctionne ou non mais je prends note de vos remarques... comment faudrait il faire le branchement ?
Je vous remercie pour votre aide.
Ladis.
notice bali mecanique.pdf
Ladis.
14 mai 2023 à 14:17
Bonjour Terrien !
Le problème est cerné, il s'agit d'un mauvais réglage des fins de courses.
Si seule l'ouverture fonctionne, c'est que le fin de course "fermé" reste activé.
Avez-vous suivi les indications de la page 12 du manuel que vous fournissez ?
"RÉGLAGE DES POSITIONS DE FIN DE COURSE
Réglage de la fin de course inférieure:
1. Avant de raccorder le tablier, laissez tourner le moteur dans le sens de la FERMETURE jusqu'à ce qu'il se coupe automatiquement.
2. En ajustant la fin de course inférieure, positionnez l'axe de manière à ce que le tablier puisse être fixé facilement avec l'axe.
Réglage de la fin de course supérieure:
Actionnez le commutateur qui active le déplacement dans le sens de la montée.
Le moteur enroule le tablier. Augmentez ou diminuez la zone de
Déploiement en tournant la vis de réglage correspondante. "
En suivant ces prescriptions seul le fin de course "fermé" devrait être réglé.
Les flèches imprimée près des réglages de fin de couse indiquent le sens de rotation du moteur => pas nécessairement la direction du volet !
Lors d'une ouverture, le moteur s'arrête-t'il en fin de course ?
Si oui pour avoir une fermeture, il faudra régler le fin de course "fermé" :
placer le commutateur en "fermeture" et tourner la vis du fin de course "fermé" jusqu'à ce que le volet bouge et parvienne à la position désirée. Si vous dépassez la position désirée, rouvrez le volet de 50 cm, tournez le réglage de 10 tours dans le sens opposé, refermez le volet et recommencer le réglage jusqu'à atteindre la bonne position.
Le nombre de tours sur les vis de réglage des fins de course est impressionnant ! 100 tours et plus sont très courant.
15 mai 2023 à 10:10
J'aurai bien aimé pouvoir faire cela mais le problème est mon tablier est totalement enroulé et qu'il tombe de l'autre côté si j'actionne la clé côté fermeture.
Je ne sais plus quoi faire.
Ladis.
Ladis.
15 mai 2023 à 15:35
J'ai attaché avec une sangle mon volet enroulé et j'ai pu aller jusqu'au bout de l'ouverture en tournant la vis de droite dans les aiguilles d'une montre (cf photo).
Que dois je faire à présent pour agir sur la fermeture qui ne se fait toujours pas ?
16 mai 2023 à 17:34
Merci de ne pas tenir compte de mon message précédent.
J'ai attaché avec une sangle mon volet enroulé et j'ai pu aller jusqu'au bout de l'ouverture en tournant la vis de gauche dans le sens des aiguilles d'une montre (cf photo).
16 mai 2023 à 20:16
- 1. Problème branchement interrupteur à clé pour volet électrique de type plexo 695 35
- N°8264 : Bonjours pourriez vous m'aider pour le branchement d'un interrupteur à clé de volet de type plexo 695 35 et peux être avoir un schéma car le schéma qui ce trouve dans la boîte n'est pas clair du tout quand je regarde...
- 2. Problème changement contacteur à clé volet roulant
- N°25987 : Bonjour. Mon vieux contacteur à clé s'est cassé, j'en ai acheté un nouveau (livré sans notice) et j'ai voulu le changer mais je n'y parviens pas. Rien ne se passe quand je branche les fils et que j'appuie sur les boutons...
- 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 4. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 5. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 6. Problème montage volet roulant télérupteur plus contact clé
- N°14826 : Bonjour. Je viens de monter mon volet roulant, ça fonctionne mais mon problème vient du contact à clé qui fonctionne comme le bouton poussoir pour descendre, par exemple il faut tourner la clé à droite puis pour arrêter...
- 7. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 8. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 9. Problème coffret de commande piscine
- N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
- 10. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
