Problème changement contacteur à clé volet roulant
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
25987
Question Branchement Électrique : Problème changement contacteur à clé volet roulant
Payfe
Payfe
10 messages
Mon vieux contacteur à clé s'est cassé, j'en ai acheté un nouveau (livré sans notice) et j'ai voulu le changer mais je n'y parviens pas.
Rien ne se passe quand je branche les fils et que j'appuie sur les boutons pour tester.
J'ai essayé toutes les combinaisons de branchements possibles entre les emplacements pour les deux fils.
Je vous joins les photos.
Pour info, le volet roulant fonctionne toujours avec les commandes murales même quand les fils sont laissés libres.
Ai-je acheté le bon modèle de contacteur ?
branchement contacteur a cle 02branchement contacteur a cle 01boitier contacteur a cle
18 octobre 2024 à 13:03
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien.
En premier lieu il faudrait connaître le fonctionnement du contacteur à clé d'origine.
L'ancien ressemble t'il bien au nouveau ?
Tourniez-vous la clé vers la flèche montante pour ouvrir et la flèche descendante pour fermer. (ceci pour déterminer si il y a 2 fils ou 3 à connecter.)
Avez-vous noté les correspondances couleur de fil et bornes de l'ancien commutateur ?
Auriez-vous le schéma de l'ancien commutateur ?
Une photo pourrait aider.
Je pense que le fil de terre est utilisé pour une autre fonction que la terre ...
Essayez de se faire toucher les câbles 2 par 2 pour déterminer quel est le commun, le fil pour l'ouverture et celui pour la fermeture.
Si c'est un câblage à 3 fils, placer un pont entre les bornes 13 de chacun des 2 "poussoirs" et reliez-y le fil commun.
Sur les bornes 14 de chaque poussoir vous placerez les 2 autres fils en tenant compte de la montée et descente.
18 octobre 2024 à 14:07
Payfe
Payfe
10 messages
Merci pour votre réponse rapide.
Je vous mets des photos de l'ancien contacteur. J'ai du le casser pour enlever les fils car trois vis sur 4 étaient HS, donc je ne sais pas comment étaient les fils.
En effet je tournais la clé d'un coté pour ouvrir le volet et de l'autre pour le fermer.
Je n'avais pas pensé que le fil de terre pouvait avoir une autre fonction, d'autant qu'il y a un fil de terre qui sort du nouveau contacteur.
Je vais aller essayer de faire ce que vous m'avez suggéré.
img20241018143254img20241018143304
18 octobre 2024 à 14:43
Payfe
Payfe
10 messages
Il ne se passe rien lorsque le volet est ouvert ou fermé et que je fais se toucher les câbles 2 à 2.
La seule chose qu'il se passe c'est lorsque le volet est en train de s'ouvrir ou de se fermer, le fait de connecter le bleu et le vert/jaune fait stopper le volet.
18 octobre 2024 à 15:07
30 132 messages
Bonjour Payfe,
Le commutateur est basique, pas cher, pas fini, et comporte 2 mini switchs qu'il faut câbler avec un point commun. Ce n'est pas infaisable.
Non. Sauf si l'on est bon bricoleur, et à condition de faire un gros plan sur les bornes des switchs.
Il faut un inverseur unipolaire à point milieu, comme l'ancien. Il y a 3 conducteurs à connecter.
Le plus simple est d'acquérir un vrai commutateur, pas une copie.
23 octobre 2024 à 23:03
Payfe
Payfe
10 messages
Merci pour la réponse. Celui ci par exemple sera plus adapté ?
https://mistervolet.com/inverseurs-de-volet-roulant/1538-simu-2006752-inverseur-a-cle-3-positions-2006752.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwveK4BhD4ARIsAKy6pMKb3wDf75XGOTjGHBJX-BnBmJejCkc0owipIjhtUHQJq5XDrj9noLQaAhFlEALw_wcB
24 octobre 2024 à 08:48
30 132 messages
Bonjour Payfe.
Vu de l'extérieur le produit est similaire.
Vu de l'intérieur, on ne sait pas.
Il faut que ce soit un inverseur avec les 3 bornes classiques (comme un va et vient avec un point milieu).
Vous pouvez demander des détails au fournisseur. 100 € semble exagéré.
La première référence que vous avez achetée nécessite un câblage interne.
Ce n'est pas infaisable, mais il faut détailler les switchs avec une photo.
Sinon, voir ce modèle :
https://www.somfypro.fr/produits/1871150-contact-a-cle-universel-saillie?tab=sfyDocumentations
La solution ultime est d'aller dans un magasin spécialisé.
24 octobre 2024 à 12:32
Payfe
Payfe
10 messages
Je vous mets une photo plus précise des deux bornes, ainsi que l'endroit d'où partent les fils.
carte volet roulantbornes contacteur
24 octobre 2024 à 21:49
30 132 messages
Bigre ! pratiquement 100 € !
Chaque switch comprend un contact à fermeture et un à ouverture sans point commun.
Au repos, 21 et 22 sont reliés, tandis que 13 et 14 ne sont pas reliés.
Quand on appuie, c'est l'inverse.
Il faut créer un point commun entre les deux switchs : relier 14 de gauche à 13 de droite? Ce sera le point commun de la commande.
Le 13 de gauche sera relié au conducteur montée ; le 14 de droite sera relié au conducteur descente. Mais ce peut être l'inverse, suivant le mode d'action de la clef.
Un autre câblage est possible et peut-être plus logique : commun sur les deux 14 reliés ; montée sur un 13, descente sur l'autre 13.
Ainsi vous retrouverez le câblage initial du commutateur cassé visible le 18 octobre 2024 à 14:43
Et cette adaptation a été expliquée par l'ami Martien le 18 octobre 2024 à 14:07, qui a vu le numérotage des bornes à l'aide du rayon vert bien connu.
On vous laisse essayer.
Mais il faut déterminer le commun dans les trois conducteurs du câble.
La photo du 24 octobre 2024 à 21:49 ne permet pas l'identification. Mais un coup d’œil (le vôtre) la permettra.
24 octobre 2024 à 22:53
Payfe
Payfe
10 messages
Pratiquement 100€ c'est celui dont je vous demandais si il était adapté.
Celui que j'ai commandé ne m'a coûté que 30€, frais de livraison compris smile
25 octobre 2024 à 10:43
30 132 messages
Vous le câblez et ça devrait aller.
Puis vous nous direz.
25 octobre 2024 à 11:50
30 132 messages
Bonjour Payfe,
Où en êtes-vous ?
03 novembre 2024 à 10:57
Payfe
Payfe
10 messages
Merci pour votre intérêt.
Je n'y ai pas touché pendant un moment car en vacances, puis pas le temps.
J'ai regardé de nouveau hier avec mon père, nous avons essayé toutes les combinaisons possibles je pense et ça ne marche toujours pas.
Je vais faire venir une connaissance électricien retraité...
12 novembre 2024 à 08:15
Payfe
Payfe
10 messages
Merci pour vos conseils, le problème est résolu ! Finalement j'ai refait des essais avec les configurations que vous m'avez conseillées, mais en changeant le position d'un des deux interrupteurs muraux à l'intérieur, et ça a marché.
06 décembre 2024 à 11:31
  • 1. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 2. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 3. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 4. Problème montage volet roulant télérupteur plus contact clé
    N°14826 : Bonjour. Je viens de monter mon volet roulant, ça fonctionne mais mon problème vient du contact à clé qui fonctionne comme le bouton poussoir pour descendre, par exemple il faut tourner la clé à droite puis pour arrêter...
  • 5. Problème de volet roulant
    N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
  • 6. Changement condensateur volet roulant
    N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
  • 7. Problème montée descente volet roulant Somfy
    N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
  • 8. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 9. Changement contacteur jour nuit problème surchauffe
    N°7807 : Bonjour, je viens de changer mon contacteur jour nuit. Après 2 heures en mode automatique, mon contacteur était bouillant. Est-ce normal ? Merci d'avance.
  • 10. Problème moteur volet roulant ne fonctionne plus que dans un sens
    N°14096 : Bonjour. J'ai un boitier avec deux interrupteurs, un pour la montée du volet roulant et un autre pour la descente. Mon moteur de volet roulant a 7 ans et fonctionnait très bien. Maintenant quelque soit l'interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Problème changement contacteur à clé volet roulant >>>
