Branchement volet roulant avec télérupteur
Fiches conseils électricité : Branchement volet roulant avec télérupteur
Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur.
Comment effectuer ces branchements ?
Merci de bien vouloir m'aider.
En utilisant, pour l'intérieur, un bouton poussoir double pour volet roulant et télérupteur, contact NO et NF.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour, j'aimerais faire la même chose chez moi, avez-vous résolu votre problème, si oui pourriez-vous m'envoyer votre plan. Vous remerciant par avance. Cordialement.
Réponse 3 aux problèmes electricite
Je recherche les plans de montage de l'ensemble, merci.
Réponse 4 aux problèmes electricite
Bonjour, pourriez-vous me faire parvenir sur ce forum les plans de montage car j'ai le même problème ? Merci.
Réponse 5 aux problèmes electricite
Bonjour, je suis également intéressé par des plans pour ce type de montage. D'avance merci.
Réponse 6 aux problèmes electricite
Bonjour, je serais intéressé aussi par votre schéma car je dois installer mes volets roulants et je suis un peu perdu..
Réponse 7 aux problèmes electricite
Idem, j'ai le même problème, un contacteur à clé et un double poussoir, et je pensais mettre deux télérupteurs unipolaires (un pour monte et un pour baisse).
Mais, dans une réponse, je crois comprendre que cela est possible avec un seul télérupteur contact NO et NF. Je suis donc très intéressé pas le schéma et le type de télérupteur à utiliser.
Réponse 8 aux problèmes electricite
Pour les volets roulants, rapprochez-vous de la société Yokis qui fabrique du très bon matériel pour le pilotage des volets, télérupteurs, etc.
Ceux-ci s'intègrent aussi bien dans la boîte de l'appareillage de commande que dans le coffre de réception.
De plus, vous avez la possibilité de n'utiliser qu'un poussoir (une impulsion montée une autre descente), de programmer des horaires en ouverture et en fermeture avec en sus la possibilité de plusieurs schémas de montages très bien détaillés (commande centralisée, contact auxiliaire de mise en marche pour cellule ou programmateur, etc.).
Bon courage. Eric artisan électricien.
16 janvier 2009 à 03:12
Réponse 9 aux problèmes electricite
Je voudrais recevoir le schéma filaire d'un branchement d'un volet roulant avec poussoir à clé Somfy et télérupteur.
08 mai 2009 à 10:40
Réponse 10 aux problèmes electricite
Pouvez-vous envoyer un plan de montage pour volet électrique avec un bouton poussoir, un bouton à clé et un télérupteur. D'avance, merci.
21 mai 2009 à 15:29
Réponse 11 aux problèmes electricite
Bonjour, je suis confronté au problème aussi...
Volet roulant Somfi, une commande à l'intérieur classique (montée descente et arrêt) et une commande extérieure à clé, avec un câble de 3 fils.
Je suis donc obligé de mettre un télérupteur ? Auriez-vous un schéma de câblage ?
15 septembre 2010 à 14:00
- 1. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 2. Branchement électrique de double commande de volet roulant
- N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
- 3. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 4. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
- N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
- 5. Branchement interrupteur volet roulant
- N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
- 6. Problème montage volet roulant télérupteur plus contact clé
- N°14826 : Bonjour. Je viens de monter mon volet roulant, ça fonctionne mais mon problème vient du contact à clé qui fonctionne comme le bouton poussoir pour descendre, par exemple il faut tourner la clé à droite puis pour arrêter...
- 7. Branchement volet roulant classe 2
- N°20617 : Bonjour. Je dois brancher 2 volets roulants de type classe 2 (enfin je pense car il n'y a que 2 fils de 0,75 bleu et marron). 1) - Faut-il brancher directement chaque VR sur un disjoncteur 10A au tableau divisionnaire qui...
- 8. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 9. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
- N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
- 10. Problème branchement interrupteur volet roulant
- N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
