Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
Question Forum Electricite : Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par exemple d'en ré-ouvrir un alors qu'il vient de se fermer.
Après avoir effectué plusieurs essais et branchement le souci est qu'avec les boutons poussoirs d'un volet je commande également celui d'à côté car j'ai une alimentation électrique venant du tableau pour 2 volets.
Y a-t-il un moyen pour éviter ces retours par je ne sais où et pouvoir commander volet par volet avec leur bouton ou tous en automatique ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide. Thomas.
02 septembre 2009 à 21:52
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour. Pour ce système de commande que j'ai réalisé chez moi il y a un peu plus de 15 ans et qui fonctionne toujours à merveille, il faut que les fils de chaque volet roulant vont impérativement jusqu'au tableau.
Ce système permet de fermer les volets avec une commande générale ou avec une horloge et un inter crépusculaire plus une tempo qui est réglé sur le volet le plus long à fermer.
En regardant le schéma on voit que si on utilise la commande générale il y a un contact à ouverture qui coupe l'alimentation de tous les inters de proximité ceci pour éviter les fausses manœuvres qu'il pourrait y avoir si quelqu'un tente d'ouvrir un volet pendant qu'ils sont en fermeture par exemple et idem dans l'autre sens.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
03 septembre 2009 à 19:09
Réponses FAQ Electricite 2
Bonjour. Dans ce cas là, il faudrait que les volets soient commandables par radio, chaque volet étant muni d'un récepteur.
Peut-être existe-t-il des solutions par courants porteurs.
C'est de la domotique, et il faudrait vous rapprocher de votre fournisseur, qui pourra ainsi modifier l'équipement initial des volets si c'est encore possible, et réaliser le câblage et la programmation des fonctions désirées.
03 septembre 2009 à 08:46
Réponses FAQ Electricite 3
vous pouvez trouver sur différents sites, des interrupteurs radio et télécommandes horloge qui ne nécessitent pas de gros travaux, il suffit de remplacer les interrupteurs existant par ceux radios et la télécommande horloge vous permet soit de faire une commande centralisée, soit individuelle que ce soit manuellement ou en programmation horloge.
Vous pouvez en trouver sur les sites de ventes aux enchères.
17 septembre 2010 à 08:12
Réponses FAQ Electricite 4
Merci, cela m'a bien dépanné, c'est formidable.
14 octobre 2011 à 22:24
Réponses FAQ Electricite 5
Salut. Je travaille dans une société allemande pour la protection solaire.
Nous avons un émetteur horloge, sélection de trois codage, un nombre quelconque de récepteur peut être assigné à ces codages. Commande individuelle, groupée ou centralisée. 4 programmation horaires par jour, programmation par jour/par semaine, programmation vacances, fonction astrologique.
Moteur mécanique, électronique ou radio commande et de nombreux émetteurs portables.
Informations sur le site www.geiger-antriebstechnik.de
Cliquez sur le drapeau français pour avoir le site en français.
18 octobre 2011 à 20:19
Réponses FAQ Electricite 6
Bonjour Bob.
Pas très fan des ondes radio de plus pas gratuites, je suis content de trouver la finalisation qui manquait à mon schéma (je bidouillais avec un seul relais !), ceci grâce à votre réponse à notre invité de l'époque.
Je dispose d'un peu de matériels pour réaliser ce montage, pourriez-vous s'il vous plait faire paraitre un listing des différents composants et leurs caractéristiques ce qui aurait pour avantage de m'aider encore plus, mais aussi tous les adeptes du filaire dont la fiabilité n'est plus à prouver.
Encore cordialement, merci.
17 février 2013 à 10:56
Réponses FAQ Electricite 7
Donc en fonction du nombre de volets que vous voulez piloter il faut le nombre de contacts pour l'ouverture et autant pour la fermeture ;
ex: pour pour six volets ce qui est mon cas: deux contacteurs tétra legrand ref: 04053 (4 contacts à fermeture) + 2 contacteur avec 2 contacts à fermeture et 2 contacts à ouverture leg ref :04055 pour les verrouillages électriques des inters individuels de proximité qui coupe leur alimentation pendant le fonctionnement en auto ou l'inter de commande centralisée.
Voir le détail sur le schéma de la réponse 1 pour le verrouillage électrique dans chaque poussoir double inverseur en plus du verrouillage mécanique au cas où ils n'en seraient pas équipés.
Un inter crépusculaire avec cellule déportée Legrand ref:03723.
Une horloge hebdomadaire avec deux contacts type theben TR622Top2 qui permet de faire des impulsions de quelques secondes à 1mn ,ce qui permet de programmer le temps d'ouverture juste sur le temps du volet le plus long.une tempo pour la fermeture leg ref 04733 que j'ai remplacé l'an dernier par un relais CMFR-66 de chez Conrad (5 fois - cher).
Précision le contact 1 de l'horloge empêche la fermeture intempestive des volets dans la journée en cas de temps très sombre due à la pluie qui simulerait la tombée de la nuit donc à programmer pour autoriser la fermeture que le soir.
Il y a aussi des inters sur tableau qui coupe les marches auto pour ne pas avoir à modifier le programme de l'horloge. Les références du matériel Legrand ne sont peut être plus d'actualité, de toute façon peu importe la marque du moment que cela remplit les mêmes fonctions.
Je remets un schéma qui ne concerne que la partie télécommande.
17 février 2013 à 20:06
Réponses FAQ Electricite 8
Bonjour Bob.
Désolé de ne répondre que tardivement, mais j'attendais un message du site !! Cela a dû changer. Donc encore merci pour ces précisions complémentaires parfaitement commentées.
En ce qui me concerne (également 6 volets) je dois changer mon horloge (Hager 1seul contact ) c'est OK pour les contacteurs (FINDER) j'ai repéré sur E...(?) le reste du matos.
Legrand c'est parfait mais hélas réellement inabordable pour un revenu de retraité du BTP ! Dommage c'est Français....
Encore merci et cordiales Salutations.
25 février 2013 à 11:55
- 1. Problème branchement interrupteur volet roulant
- N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
- 2. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 3. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 4. Brancher un volet roulant programmé
- N°15280 : Bonjour à tout le monde, J'aimerais installer un volet roulant sur mon poulailler, programmé afin qu'il s'ouvre le matin et se referme le soir et tout cela à une heure désirée, le problème c'est que je ne sais pas comment...
- 5. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 6. Branchement volet roulant
- N°4387 : Bonjour suite à une rénovation de pièce, je dois changer l'interrupteur de commande des volets roulants (peint en orange par les prédécesseurs...). J'ai acheté un tout beau tou neuf interrupteur double va et vient. Le...
- 7. Branchement électrique de double commande de volet roulant
- N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
- 8. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
- N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
- 9. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
- N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
- 10. Branchement interrupteur volet roulant
- N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
