Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
Question Branchement Électrique : Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation.
Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine.
Vue que l'ancien interrupteur fonctionne j'ai branché simplement le marron sur L le noir sur N et les 2 noirs qui étaient ensemble la monter et descente mais rien ne se passe. je vois 3 fils bleus shuntés ensemble sur un domino c'est normal ?
Je ne veux pas faire de bêtises.
Merci pour votre aide Bonne journée.
Voici les photos :
Voici les photos :
Voici les photos :
Voici les photos :
22 mars 2024 à 12:12
Bonjour Terrien Stéphane (?)
Je n'ai rien compris à votre explication et pense que vous vous êtes bien mélangé les pinceaux !
Avec votre salade de fils c'est peut-être déjà fait en ce qui concerne le module ... néanmoins on espère que non.
D'après les photos le bon câblage est :
- Relier la borne N du module à l'aide d'un morceau de fil (de préférence bleu) au domino avec les autres fils bleus (normalement le neutre).
- Les 2 fils noir allant à la borne centrale de l'interrupteur d'origine son à connecter à la borne L du module peut-être faudra t'il là aussi un morceau de fil et un domino ou un "Wago".
- Le fil noir ( seul ) raccordé d'un côté de l'interrupteur d'origine va sur une des bornes montée ou descente du module.
- Le fil brun va sur l'autre borne montée ou descente.
Si le mouvement du volet ne correspond pas ... on pousse sur montée et le volet descend ou le contraire, il faudra intervertir les fils montée et descente au niveau du module.
NB : le fait qu'il y ait à l'origine 2 fils sur la même borne et 3 fils bleus dans le domino indique qu'il y a repiquage phase et neutre ... vers un autre volet peut-être.
22 mars 2024 à 15:40
Sur l'inter existant les deux noirs, qui étaient sur la borne du milieu sont la phase et un repiquage, les mettre dans un bloc de jonction type wago à 3 entrées pour sortir un fil phase (fil rouge repéré L sur schéma.
Les trois bleus ensemble sont le Neutre, il faut remettre un fil dans ce domino pour aller sur N schéma, ensuite il vous reste les deux fils ouverture et fermeture, les inverser si le sens n'est pas bon.
22 mars 2024 à 15:44
Merci beaucoup pour vos réponses rapides je tente ça ce week-end.
22 mars 2024 à 18:15
- 1. Problème branchement interrupteur volet roulant
- N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
- 2. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 3. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
- N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
- 4. Branchement interrupteur volet roulant
- N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
- 5. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 6. Branchement interrupteur pour volet roulant
- N°9613 : Bonjour. Je voudrai passer mon câblage avant de recevoir mes volets. Est-ce possible sachant que je ne connais pas le nombre de fils qui partent du moteur ? Merci pour vos infos.
- 7. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 8. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
- N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
- 9. Branchement interrupteur volet roulant sans neutre
- N°4685 : Bonjour. Je désire changer un interrupteur Somfy filaire RTS (Radio Technology Somfy® - Système de radiocommande exclusif Somfy. ...) en un simple filaire . En effet le premier ne marchant plus et la différence de coût entre le...
- 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
