Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
493
Astuces aux problèmes électriques : Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus...
Bricovidéo réponse 1 problème électrique
Oui à partir du moment que vous posez un télérupteur avec, sinon vous ne pouvez pas.
Bricovidéo réponse 2 problème électrique
Non, il faut un interrupteur.
Bricovidéo réponse 3 problème électrique
Non ! Il faut utiliser un télérupteur ou une minuterie pour pouvoir faire l'équivalent d'un inter. Voir schémas de branchement de ces appareils.
Bricovidéo réponse 4 problème électrique
Il faut absolument un relais (télérupteur), mais cela nécessite de faire un câblage spécial, pas compliqué mais qui occasionne des travaux.
Bricovidéo réponse 5 problème électrique
Si c'est pour remplacer un interrupteur existant, c'est loupé ! Par contre, si c'est pour créer un allumage, il vous faut un télérupteur, qui s'allume et s'éteint à chaque appui, qui sera placé sur le tableau ou à proximité.
Bricovidéo réponse 6 problème électrique
Bonjour, je complète votre information, l'intérêt d'un poussoir existe quand il y a plus de 2 points d'allumage. Exemple si vous voulez mettre 4 interrupteurs pour allumer une ampoule, cela ne marcherait pas, il vous faudrait donc un télérupteur à votre tableau qui serait relié à vos 4 boutons poussoir.
Bricovidéo réponse 7 problème électrique
Bonsoir. Si par contre, vous avez 3 points d'allumages seulement, il est inutile de prévoir un télérupteur. Un simple circuit va-et-vient sur lequel on intercale un permutateur permet de faire fonctionner le système. Cela ne tombera jamais en panne et, c'est moins cher qu'un télérupteur. Même les électriciens ne s'en servent pas et c'est dommage.
Bricovidéo réponse 8 problème électrique
Maintenant il existe des interrupteurs va et vient du type poussoir dans la gamme céliane de Legrand, ce qui permet d'avoir le même type d'interrupteurs dans toute la maison.
Bricovidéo réponse 9 problème électrique
Astuce : Bonjour, le bouton poussoir est un interrupteur agrémenté d'un petit ressort qui l'empêche de rester en position fermé.
Il suffit d'enlever ce ressort pour faire d'un poussoir un interrupteur.
Bricovidéo réponse 10 problème électrique
Bonjour, je voudrais installer des boutons poussoirs mais j'ai vu un internaute dire qu'il fallait un câblage spécial.
Si oui, quelqu'un pourrait-il m'expliquer et faire voir un schéma ?
Réponse de Bricovidéo
Consultez le du schéma télérupteur télérupteur en page d'accueil du forum électricité et vous comprendrez.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Bricovidéo réponse 11 problème électrique
Je veux remplacer mes deux boutons poussoirs de va-et-vient par des interrupteurs.
Comment procéder ? Merci d'avance.
22 avril 2009 à 01:45
Bricovidéo réponse 12 problème électrique
Pour la question d'asservir un bouton poussoir comme interrupteur, il faut un contacteur car c'est lui qui garde le maintien. Cordialement.
08 juin 2009 à 23:59
Bricovidéo réponse 13 problème électrique
Bonjour, si vous voulez allumer un seul point lumineux mais ou vous pouvez l'allumer de plusieurs endroits, vous pouvez utiliser un télévariateur de type 550W 220V de chez Legrand ou autre.
Le branchement est relativement facile à faire, plus facile qu'un télérupteur. Dan
04 novembre 2011 à 16:47
Bricovidéo réponse 14 problème électrique
J'ai testé la réponse 9 et c'est super !
28 décembre 2011 à 16:01
Bricovidéo réponse 15 problème électrique
Sachez qu'il existe des interrupteurs à poussoir qui se montent dans les pieds des lampes de table et sur les câbles de lampadaires (bouton à pied).
07 juillet 2012 à 18:09
Bricovidéo réponse 16 problème électrique
Réponse 9 : merci !
27 juin 2013 à 19:26
Bricovidéo réponse 17 problème électrique
Réponse 9 : merci beaucoup aussi !
30 juillet 2013 à 13:29
Bricovidéo réponse 18 problème électrique
Réponse 9 : merci !
30 juillet 2013 à 22:09
Bricovidéo réponse 19 problème électrique
Réponse 9 : superbiggrinbiggrinbiggrin
14 octobre 2014 à 00:17
Bricovidéo réponse 20 problème électrique
Réponse 9 : génial !!!!!
30 novembre 2014 à 20:05
Bricovidéo réponse 21 problème électrique
loys
loys
740 messages
Hello,
Réponse 9 "géniale", ok sauf que :
1/ un inter-poussoir coûte + cher qu'un inter va-et-vient classique.
2/ une fois le ressort expulsé, il n'y a pas moyen de le remettre, à moins d'être horloger avec le matos qui va bien.
Donc à ne faire que si on a qu'un BP sous la main alors qu'on veut un inter simple !
27 décembre 2014 à 00:11
Bricovidéo réponse 22 problème électrique
Merci pour les informations très utiles de ce forum !
01 novembre 2015 à 14:39
Bricovidéo réponse 23 problème électrique
La réponse 9 est brillante en effet. Merci !!!
04 mai 2016 à 10:02
Bricovidéo réponse 24 problème électrique
Merci à la réponse 9.
17 février 2018 à 19:49
Bricovidéo réponse 25 problème électrique
Astuce : Bonjour, le bouton poussoir est un interrupteur agrémenté d'un petit ressort qui l'empêche de rester en position fermé. Il suffit d'enlever ce ressort pour faire d'un poussoir un interrupteur.
J'ai testé ça marche, ça évite de retourner au magasin et de le faire remplacer par un interrupteur !
Surtout s'il est déjà posé et câblé.
21 novembre 2018 à 19:04
  • 1. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 6. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 7. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 8. Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
    N°13409 : Bonjour. Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !! Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ? Où dois-je les amener ? Je cherche un schéma simplifié pour...
  • 9. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
    N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
  • 10. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
    N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement interrupteur bouton poussoir >>>
pb branchement interrupteurtableau electrique hagerrelever compteur electriqueinterrupteur bipolaire
