Branchement double interrupteur Legrand Neptune
Questions / Réponses Forum Électricité : Branchement double interrupteur Legrand Neptune
Bonjour la communauté.
J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux plus allumer via l'autre interrupteur...
Je n'ai pas pris de photos de l'ancien double interrupteur...
J'ai 2 gaines qui arrivent avec chacune 2 fils.
Ci-joint les photos et mon branchement actuel dysfonctionnel...
J'ai 1 marron et un bleu sortant d'une gaine et idem l'autre.
J'ai parcouru le forum mais pas trouvé de solution avec mes 4 fils.
Merci beaucoup si vous pouvez m'aider.
05 avril 2022 à 12:51
Bonjour Arnaud.
Si l'installation est récente, les conducteurs bleus sont des neutres et il n'est pas d'usage qu'ils soient branchés sur des bornes d'interrupteurs.
Il faut voir si les appareillages sont des va et vient et ce qu’ils commandent. Cela nécessite d'être sur place et de déterminer, phase directe, phase coupée, navettes etc.
Désolé, mais à distance et devant l'écran c'est mission impossible. Avec boite à outils et un minimum de connaissances en électricité domestique il serait possible d'effectuer les bons branchements. Voyez si, dans votre entourage, vous pourriez trouver un peu d'aide.
En attendant, puisqu'il semble qu'il y ait au moins un va et vient, vous repérez tous les conducteurs, jusqu’aux luminaires, et il y aura peut-être moyen de mettre de l'ordre.
Citation :Vous ne pourrez pas de trouver de solution générale pour ce qui concerne votre sujet particulier.
j'ai parcouru le forum mais pas trouvé de solution avec mes 4 fils.
Citation :Donc, pas de solution sur le forum.
05 avril 2022 à 14:39
Ah mince merci, en fait c'est une vieille installation.
Il y a 1 fil marron et un bleu qui vienne d'une gaine et une autre gaine avec 2 fils de même couleur, les 2 lampes possèdent d'autres interrupteurs indépendants.
Sur l'ancien double interrupteur les 4 fils étaient connectés.
Le symptôme avec le branchement que j'ai fait que vous voyez sur la photo est que quand j'appuie sur le haut du bouton ça allume, quand j'appuie en bas il se passe rien et quand je rappuie en haut ça éteint, en bas il se passe rien, c'est décalé sur le bouton haut pour allumer et éteindre, et pour les 2 lampes pareil. Quand c'est en position basse les autres interrupteurs marchent plus (on dirait pas de jus sur le bas du bouton).
Si quelqu’un a ne serait-ce qu'une idée pour que je fasse des tests ce serait bon à prendre et vous en remercie grandement.
05 avril 2022 à 20:19
Re. Si les bleus sont des neutres ils n'ont rien à faire sur un interrupteur à deux positions.
Avant, n'était-ce pas des boutons poussoir qui étaient installés, ce qui impliquerait la présence de télérupteurs ?
Devant l'écran nous sommes bloqués, tout comme vous.
05 avril 2022 à 20:47
Merci pour essayer de m'aider.
Avant c'était un bouton comme sur la photo que je viens de joindre, mais plus vieux.
Dans le couloir est placé ce double interrupteur, à chaque bout du couloir 1 interrupteur qui éclaire chacun des spots au plafond. Sur le double interrupteur au milieu du couloir on pouvait allumer et éteindre les 2 zones.
05 avril 2022 à 21:19
Ah oui désolé, avant c'était un double bouton poussoir.
05 avril 2022 à 21:31
Double bouton poussoir signifie que chacun commandait un télérupteur. Un bouton poussoir doit être remplacé par un bouton poussoir à fermeture, et non un va et vient ou un interrupteur simple à deux positions stables.
Vous allez faire l'essai suivant : vous faites un contact fugitif entre le bleu et le marron issus d'un même tube sans mettre vos doigts sur le cuivre ; ainsi, un télérupteur devrait fonctionner.
Idem avec l'autre paire.
Si vous avez retrouvé un fonctionnement normal, il restera à acquérir un double bouton-poussoir.
Mais il faut que les télérupteurs soient en état. On vous laisse chercher où ils sont.
Quand un télérupteur est actionné on entend un "tic". En attendant, vous déconnectez l'appareillage, sinon les télérupteurs vont cuire.
05 avril 2022 à 23:17
Bonjour GL.
J'ai fait le test de faire toucher les fils de chaque gaine ensemble et effectivement vous avez bien analysé, quand ils se touchent ça allume et quand je le fais une seconde fois ça éteins.
Je vais acheter un double bouton poussoir dans les jours à venir et vous tiendrais informé si j ai réussi.
Merci beaucoup déjà on a bien avancé
06 avril 2022 à 07:54
Re. Vous ferez bien attention, car sur chaque BP il y a un contact inverseur.
Vous branchez le bleu sur le commun, puis le marron sur la borne qui est active quand vous appuyez sur le BP.
06 avril 2022 à 09:47
Merci GL.
J'ai installé le BP et tout marche bien.
Grâce à vous j'ai appris la différence entre un interrupteur et un télérupteur ;).
J'aurais une autre question, je ne sais pas si je dois faire un autre sujet ...
J'ai acheté un variateur pour spot led, actuellement il y a un variateur pour spots halogènes.
Dois-je changer autre chose que le variateur ?
Ensuite faut-il des transfos pour spot gu5 en 12 volts ou puis-je connecter direct en 230 volts des gu10 ?
07 avril 2022 à 13:56
Bonjour Arnaud06250. C'est le métier qui rentre.
Il y a des différences de technologie entre des gradateurs à l'ancienne et des convertisseurs dimmables ou non pour lampes à filament généralement 11,5 V.
Les spots que nous conseillons régulièrement (Indigo Lightning RDX 230 par exemple) fonctionnent avec des gradateurs à réglage de phase à l'ancienne.
Il existe des variateurs universels qui permettent d'alimenter des lampes à leds, à condition qu'elles soient dimmables.
Bref, il n'y a pas de réponse standard.
Si vous utilisez des GU10 230 V, il faut qu'elles soient dimmables. C'est le cas de celle (Philips) qui éclaire le poste de travail ici. Elle fonctionne en direct sous 230 V AC, mais sur la boîte est indiqué "dimmable".
Reste à savoir ce qu'elle accepte comme variateur, un gradateur ou un convertisseur plus moderne. Il faudrait faire l'essai.
Vous essayez sur l'établi et vous verrez bien ce qui se passe. On conseille néanmoins des lampes qui fonctionnent sur le secteur.
A votre disposition si vous avez besoin d'éclaircissements.
07 avril 2022 à 15:15
Bonjour GL.
J'ai réussi à brancher le variateur, les spots fonctionnent correctement.
Je n ai pas changé les anciens transfos 12v pour gu5, je pense mettre des connecteurs directs en 230 pour des gu10. Actuellement il y a encore 2 spots halogènes gu5 et 4 spots leds gu5 avec de vieux transfos.
09 avril 2022 à 08:16
Bonjour Arnaud06250. Encore un peu de temps et votre installation sera simplifiée. Les GU5 sont ces lampes avec des picots. Tôt ou tard les embases s'oxydent ou n'enserrent plus bien les picots, on ne retrouve pas les embases en rechange et on ne peut plus utiliser les lampes. C'est le cas ici avec une hotte à l'ancienne qui est devenue borgne avec des lampes G4.
09 avril 2022 à 09:46
- 1. Branchement double interrupteur Legrand neptune 80607
- N°5375 : Bonjour, j'ai trois fils : un marron, un bleu, et un vert et jaune que je veux brancher sur un double interrupteur Legrand neptune 80607. Comment dois-je procéder ? Merci.
- 3. Branchement interrupteur double
- 4. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 5. Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand Neptune
- N°24776 : Bonjour. Je dois remplacer 2 doubles interrupteurs Arnould 1001 avec 2 doubles interrupteurs, Legrand Neptune. J'ai répliqué à l'identique (autant que possible). Cela ne fonctionne pas. Je rencontre deux problèmes : -...
- 6. Branchement interrupteur Legrand double va et vient
- N°14947 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'aimerais changé mon interrupteur double de cuisine Legrand mais voilà, je ne suis pas électricien et aucun électricien ne voudra se déplacer pour changer 3 fils. Alors...
- 7. Conseils branchements interrupteur double Legrand Neptune
- N°6606 : Bonjour, Je fais des travaux dans ma salle de bain. Je vais supprimer un point lumineux et en créer 2 autres. J’ai condamné le départ du point lumineux que je supprime au niveau de l’interrupteur. J’ai acheté un...
- 8. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 9. Branchement borne auto interrupteur Neptune Legrand
- N°11457 : Bonjour, problème branchement borne automatique interrupteur Neptune Legrand, quand j'insère le fil et il ne tient pas dans la borne automatique. Je fais comme indiqué et il ne tient pas, faut-il pousser le "bouton" en...
- 10. Branchement interrupteur double ancien nouveau
- N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
