Passage du Consuel VMC obligatoire ?
22078
Questions / Réponses Électricité : Passage du Consuel VMC obligatoire ?
regielec
regielec
4 messages
Avant le passage du Consuel, sur une rénovation totale, est-il obligatoire de tirer une ligne + disjoncteur pour une prise véhicule électrique, une VMC ou des volets roulants (même si on en a pas ?).
Merci beaucoup pour vos réponses. smile
05 avril 2022 à 15:06
11 004 messages
Aucune obligation de tirer des circuits pour ces équipements si vous n'en avez pas.
En revanche si vous en avez, ils doivent être sur des circuits dédiés.
05 avril 2022 à 19:30
regielec
regielec
4 messages
Top ! Merci pour la réponse.
Par contre si j'ai tiré la ligne véhicule électrique, avec un disjoncteur 20A dédié mais que la ligne est en attente dans une boîte de dérivation ?
Vaut-il mieux retirer ou laisser ?
Merci beaucoup.
05 avril 2022 à 19:57
11 004 messages
Non vous pouvez laisser.
Mais assurez-vous bien que le différentiel est de type A ou F.
05 avril 2022 à 22:35
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Passage du consuel est-il obligatoire
    N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
  • 3. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 4. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
    N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
  • 5. Passage de monophasé en triphasé faut-il un consuel
    N°4522 : Bonjour, en vue d'un agrandissement, je veux faire une relève de la chaudière gaz par une Pompe A Chaleur. Or pour la PAC, il me faut du triphasé. Faut-il faire un consuel pour le passage en triphasé ? Je sais que je vais...
  • 6. Avant consuel câblage téléphone et TV obligatoire
    N°3435 : Bonjour. Si les prises téléphones et TV sont obligatoires d'après la nouvelle norme, le câblage est-il obligatoire pour avoir le Consuel ? Si oui, faut-il rajouter un tableau pour ces installations ? Merci.
  • 7. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 8. Consuel fil pilote chauffage électrique est-il obligatoire
    N°8226 : Bonsoir. Pour l'installation du chauffage électrique direct le fil pilote est-il obligatoire pour obtenir le consuel ? Merci.
  • 9. Lignes électrique éventuels convecteurs consuel obligatoire ou pas
    N°6132 : Bonjour, pour l'installation électrique d'une maison neuve (spéciale eco VMC double flux) est-il obligatoire pour le passage du consuel de tirer des lignes pour d'éventuels convecteurs ? Merci.
  • 10. Position du tableau électrique passage du Consuel
    N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
>>> Résultats suivants pour : Passage du Consuel VMC obligatoire ? >>>
bricolage videobrancher un lustreeclairage spotsbranchement electrique four encastrable
