Avis tableau et GTL avant passage du consuel
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
16810
Question Forum Électricité : Avis tableau et GTL avant passage du consuel
flextone
flextone
8 messages
Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel.
avis tableau et GTL avant passage du consuel
Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules.
J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la notice constructeur, il est indiqué 3 A, j'ai donc prévu une protection en 6A, est-ce correct ?
Pour raccorder mes inter diff 63A, j'ai prévu du 16mm², est-ce correct ou puis-je mettre du 10mm² ?
avis GTL avant passage du consuelavis GTL avant passage du consuel
Voici deux images de ma GTL, pourriez-vous me confirmer que c'est OK SVP ?
Elle sera en bois (panneau en médium de 16mm) avec en fond de GTL : 2 plaques de plâtre de 13mm accolées.
Le compteur et le DB 500mA S seront dans un coffret extérieur.
Les gaines seront prolongées jusqu'au tableau. Pour info, les gaines arrivent du haut et du bas de la GTL.
La barrette de terre sera posée dans le compartiment du tableau en bas de coffrage, est-ce OK ? ou je dois la poser en dehors ?
D'avance, je vous remercie beaucoup pour votre aide et vos commentaires.
10 mai 2017 à 15:41
10 997 messages
Peu de remarque sur la répartition du tableau.
- un disj 4A suffirait pour votre VMC ;
- cela ne sert à rien de mettre des PC dans le tableau, par contre c'est obligatoire d'en avoir au moins une dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication dont les dimensions minimales sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
16² est nécessaire pour les ID 63A, mais je vous conseille l'usage d'un peigne vertical alimenté en 16², plus facile d'usage.
Par contre pour votre GTL le bois n'est pas autorisé par la NF C14-100 pour poser le panneau de contrôle.
Il faut le double de 2 BA13 (ce n'est pas sur le mur du fond qu'il faut le mettre).
Prévoir des trappes de visite en haut et en bas.
10 mai 2017 à 20:09
flextone
flextone
8 messages
Bonjour CMT,
Merci d'avoir pris de votre temps pour me répondre.
Je vais pouvoir commander le matos lol et en finir avec l'arrachage de cheveux (c'est compliqué l'élec... la norme... beaucoup de recherches, m'enfin.... c'est un métier tongue).
Concernant le DB, le fournisseur d’électricité va mettre le compteur ainsi qu'un DB 500mA type S dans un coffret à l'extérieur.
De ce fait, si j'ai bien compris, je suis obligé d'en mettre un pour pouvoir couper le courant à côté de mon tableau.
J'ai lu sur un forum que selon la NFC15100, je devais poser un DB à l'intérieur pour assurer la coupure et que je pouvais le mettre sur le panneau bois car non soumis à la NFC 14100 du fait que la mission du fournisseur s’arrête en bordure de propriété (point de livraison dans le coffret extérieur et non dans la maison) ?
Vous pourriez confirmer SVP ?
Ce dernier point me chagrine vraiment et je ne trouve pas réellement de texte là dessus lors de mes recherches. funk
D'avance, je vous remercie pour votre aide. smile
11 mai 2017 à 09:33
30 096 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Mettre un deuxième DB en cascade avec le premier ne se justifie pas.
Il s'agit juste d'assurer une coupure générale à l'intérieur de l'habitat..
Votre tableau de répartition se suffit à lui même, les protections surintensités sont présentes, les protections différentielles 30 mA également.
Comme précisé par l'ami CMT, un simple interrupteur-sectionneur conviendra parfaitement.
Vous le disposez au mieux, dans le tableau si vous avez la place, et il semble qu'il y en ait ; juste 2 modules.
11 mai 2017 à 10:10
flextone
flextone
8 messages
Bonjour GL,
Merci beaucoup !!!
Je viens de trouver un interrupteur sectionneur 2P, 63A, 415 VAC...
Est-ce que ça convient ? Je ne trouve pas en 230V ? sad
11 mai 2017 à 11:42
30 096 messages
C'est bon, vous pouvez y aller.
11 mai 2017 à 12:14
10 997 messages
Effectivement si le compteur et le disjoncteur d'ENEDIS sont à l'extérieur (je n'avais pas bien lu), les contraintes de la NF C14-100 tombent.
Donc pas de problème pour le support bois et pas besoin de double BA13.
Votre interrupteur sectionneur convient.
Exemple d'aménagement, mais on peut faire autrement.
L'objectif est qu'il soit à l'écart du reste, bien repérable.
11 mai 2017 à 19:35
flextone
flextone
8 messages
Bonjour CMT !! biggrin
Merci pour cette photo et pour votre retour, c'est bien parlant comme ça.
Est-ce que je peux placer le sectionneur sur la première rangée tout à droite à la place de l'inter différentiel type HSI ?
D'ailleurs, en parlant de l'inter dif. 16A type HSI, je n'en trouve pas sur les sites de vente en ligne, ou alors c'est 150 Euros... shocked sad
De ce fait, je pense prendre un inter dif HSI 40A 30mA, avec derrière une protection par disjoncteur 16A ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous pour vos réponses. biggrin
23 mai 2017 à 17:19
10 997 messages
Bonsoir
Oui on peut tout à fait mettre l'interrupteur sectionneur à l'extrémité droite d'une rangée, bien à l'écart du reste.
Pour le disjoncteur différentiel à immunité renforcée, on peut le trouver un peu moins cher :
materielelectrique.com disjoncteur diff dx³ 4500-vis/vis-u+n 230v~ 16A
Mais sinon on peut tout à fait mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A à immunité renforcé suivi d'un disjoncteur 16A.
Vous gagnerez une dizaine d'euros.
23 mai 2017 à 19:27
  • 1. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 2. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
    N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Position du tableau électrique passage du Consuel
    N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
  • 5. Avis passage du consuel tableau électrique inter diff
    N°9914 : Bonjour, lors du montage des éléments de mon tableau électrique je me suis rendu compte que j'avais 2 inter diff 40A 30mA de type A et un de type AC au lieu du contraire, vous pensez que pour le consuel cela posera un problème ?...
  • 6. Gaine GTL tableau consuel
    N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
  • 7. Consuel GTL ETEL tableau électrique
    N°23394 : Bonjour. Je suis en train de réaliser l’installation électrique pour ma maison neuve et j’aimerais avoir quelques informations car je dois faire passer le Consuel par la suite. J’ai réalisé un ETEL en placoplâtre...
  • 8. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
>>> Résultats suivants pour : Avis tableau et GTL avant passage du consuel >>>
