Norme installation éclairage hangar d'élevage
16809
Question Forum Électricité : Norme installation éclairage hangar d'élevage
jacky3
jacky3
2 messages
J'ai actuellement des doutes sur l'installation de rampe éclairage dans un hangar d’élevage.
Normalement dans ce genre de locaux on installe tout ceci en câble type R02V tube IRL et boîte Plexo IP55.
Les rampes seront fixé sur filin et chaînette.
Deux rampe de 15 néons.
J'ai plusieurs versions pour le cheminement des câbles et raccordement.
Ma question : Dois-je faire mes passage de câble sous tube IRL et raccordement des néons dans des boîtes Plexo (une boite par néon) au plafond ?
Ou
Dois-je faire cheminer mes câbles sur le filin fixé par collier Colring boite accrochée aux chainettes ? et mettre une boite par néon ?
Pouvez-vous éventuellement me renseigner sur le texte de norme en vigueur pour ce genre d'installation.
Vous remerciant par avance.
10 mai 2017 à 15:31
30 097 messages
Bonjour. Tout d'abord, on ne peut que vous conseiller de faire intervenir un professionnel qui répondra exactement au problème et sans soucis pour vous.
Sinon, le moyen le plus simple est de faire cheminer le câble d'alimentation de bonne section au niveau de la charpente métallique ou au plafond. La liaison avec les luminaires peut se faire avec du câble souple type HO7RN-F (3g1,5 par luminaire) qui prendra mieux sa place sur chaque chainette ou filin avec des colliers rilsan ; le R2V est trop rigide pour la descente vers les luminaires.
Suivant l'implantation, chaque boite Plexo de 15×15 (pour avoir de la place) peut connecter au moins 3 luminaires avec ce qu'il faut comme mou. Chaque luminaire sera relié à la terre bien évidemment, et de façon indirecte, chaque filin ou chainette.
Le tube IRL peut apporter une protection mécanique supplémentaire, tout en facilitant le cheminement sans que le câble d'amenée fasse de vagues.
On conseille donc l'emploi de tube rigide, d'autant plus que le tube peut rentrer dans la boite avec les presse-étoupe. L'installation n'en sera que plus esthétique et très facile à effectuer.
Les luminaires peuvent être graduables pour économiser l'énergie.
Vous pouvez aussi scinder les luminaires de façon à avoir 4 allumages au lieu de 2.
Vous faites au mieux.
11 mai 2017 à 09:46
  • 1. Installation électrique alimentation hangar
    N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
  • 2. Mise au norme installation électrique
    N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
  • 3. Installation triphasée dans un hangar
    N°21348 : Bonjour à tous. :biggrin: Je suis Agri dans le 04 et je souhaite faire une installation assez minimaliste dans un hangar. C'est juste histoire de pouvoir un peu y voir à la nuit tombée et posséder quelques prises pour un...
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 7. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 8. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
    N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Norme installation éclairage hangar d'élevage >>>
ampoules incandescencebranchement machine avec dominoseclairage industrielelectronique eclairage neon
