installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
électricité conseils : installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
Conseils 1 Dépannage électricité
Cela dépend du diamètre de la gaine. Pour une gaine de diamètre 20, on peut faire passer un circuit prise (3 x 2,5) et un circuit éclairage (3 x 1,5).
Conseils 2 Dépannage électricité
Depuis peu il est interdit de passer l'éclairage et la force dans le même fourreau.
Conseils 3 Dépannage électricité
Il est toujours autorisé de passer du fil éclairage 1.5 avec du fil 1.5 ou 2.5 selon le nombre de prises dans une même gaine avec un seul fil de terre.
Conseils 4 Dépannage électricité
Il est interdit de brancher la prise de terre pour l'électricité de la maison avec un éclairage extérieur à cause de l'orage.
Conseils 5 Dépannage électricité
Petit point important. Admettons deux circuits specialisés pour une hotte et un four en 2.5mm² sous un même fourreau. Vous devez obligatoirement avoir 2 terres. Une pour chaque circuit.
Conseils 6 Dépannage électricité
Non, pas obligatoirement ! Par contre la liaison des terres ne doit pas se faire sur la prise directement ! La loi part du principe que si on retire la prise on retire également la terre du circuit lumière... Il est par contre interdit de brancher une terre pour une prise (2.5mm²) sur une terre d'éclairage (1.5mm²). On a le droit d'utiliser la terre d'un éclairage extérieur avec celle du reste de la maison car il est dailleurs interdit d'avoir plusieurs piquets de terre !
Conseils 7 Dépannage électricité
Vous n'avez pas le droit d'utiliser la terre des prises pour l'éclairage selon la norme. Maintenant si vous n'avez pas de consuel (organisme de contrôle des installations électriques), vous pouvez le faire ça ne gêne pas le fonctionnement.
Conseils 8 Dépannage électricité
En passant une seule gaine ICTA (H07V-U 3x1.5 mm2), puis-je brancher dessus trois éclairages et une prise de courant (c'est pour une terrasse) car je n'arrive pas à passer 2 gaines dans mon fourreau ?
Merci de votre aide.
16 avril 2009 à 02:49
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Terre commune éclairage prises dans même gaine
- N°10958 : Bonjour, à tous les membres du Forum. Je suis en train de rénover l'électricité dans ma maison. Sur mes plans j'ai divisé ma maison en un certain nombre de zones. Pour chaque zone j'ai une gaine IRL de 20mm dédiée à...
- 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 5. Phase à la terre défaut éclairage
- 6. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 10. Ajout installation électrique dans garage isolé
