cherche schéma double va et vient
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
144
Forum électricité : cherche schéma double va et vient
Bonjour, où puis-je trouver le schéma d'un double va et vient. Chez Legrand, il y a : (détail des bornes : L1, B, C 2, 3, LA), mais sur leur documentation, ils ne mentionnent pas comment relier 2 doubles va et vient (2 fois un boîtier avec deux interrupteurs dedans). Le but est d'allumer une lampe en bas avec un interrupteur en bas et un autre en haut, et d'allumer une lampe en haut avec un interrupteur en bas et un en haut. Merci de votre aide, bien à vous. Bertrand.
Réponses 1 problème électrique
L1 c'est la phase.
Réponses 2 problème électrique
Salut, la solution est très simple, vous devez alimenter un des deux double allumage (celui du haut pour l'exemple) avec une phase que vous brancherez sur L1, puis faites un pont avec un bout de fil entre L1 et la borne d'alimentation du deuxième bouton du même interrupteur. Ensuite reliez les deux autres bornes du bouton de droite de l'inter du haut aux deux bornes du bouton de droite de l'interrupteur du bas avec deux fils séparés et vous faites pareil pour le bouton de gauche en haut avec celui de gauche en bas. Enfin reliez chacune des deux bornes des phases de l'inter du bas à une des deux lampes, puis chaque lampe au neutre. Pensez quand même à protéger votre installation par un fusible (10 Ampères).
Réponses 3 problème électrique
  • 1. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 2. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 3. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 6. Schéma interrupteur double va-et-vient
    N°25433 : Bonjour. Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau. Avez-vous la solution ? Merci par avance pour votre aide.
  • 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 9. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 10. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
>>> Résultats suivants pour : cherche schéma double va et vient >>>
probleme branchement interrupteurpb branchement interrupteurinterrupteur bricolage 01norme distance boitier electrique tuyau d eau
