Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
15243
Question branchement électrique : Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
miaou18
miaou18
80 messages
J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider.
Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut aller actionner l'autre double interrupteur et là ça fonctionne à nouveau.
En fait il y a une position qui bloque le système
Merci de m'aider.
27 février 2016 à 07:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
27 février 2016 à 09:49
11 001 messages
C'est que votre raccordement est mal fait.
Vous inspirer du schéma :
Schéma raccordement interrupteurs
27 février 2016 à 10:01
miaou18
miaou18
80 messages
Merci pour votre réponse en fait je n'y arrive pas.
J'ai voulu changer 2 doubles interrupteurs Legrand Chambord pour double allumages lustre par 2 doubles interrupteurs Schneider en changeant le premier ça fonctionnait.
Le problème s'est posé lors du changement du deuxième double interrupteurs.
Merci de m'aider.
28 février 2016 à 06:44
loys
loys
740 messages
Salut,
Pouvez-vous faire des photos des branchements de vos 2 interrupteurs ?
Il y a certainement une inversion de fils quelque part et avec 2 doubles VV les combinaisons sont nombreuses…
A+
28 février 2016 à 10:38
miaou18
miaou18
80 messages
Et merci j'ai réussi à recâbler sur l'ancien double interrupteur Legrand et là tout fonctionne.
Donc je voudrais transférer ce branchement sur le double interrupteur Schneider.
Comment faire ?
Merci, voilà quelques photos.
branchement double interrupteur brancher interrupteur Legrand Chambordpb branchement interrupteur 016brancher double interrupteur Schneider
28 février 2016 à 16:22
30 129 messages
Bonjour. Vous branchez suivant le schéma, Commun en L et navettes en 1 et 2. Cordialement.
28 février 2016 à 21:45
miaou18
miaou18
80 messages
Pourriez-vous me faire un schéma en reprenant les couleurs du Legrand et en les mettant sur le Schneider.
Pour que je sois plus sûr de moi pour la position des différents fils.
28 février 2016 à 22:07
miaou18
miaou18
80 messages
Voici une photo de l'autre double interrupteurs.
01 mars 2016 à 18:38
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
01 mars 2016 à 19:23
miaou18
miaou18
80 messages
Voilà la photo.
problème double allumage 2 interrupteurs double va et vient
01 mars 2016 à 19:26
miaou18
miaou18
80 messages
Tout fonctionne correctement maintenant.
Encore merci pour vos conseils.
07 mars 2016 à 08:18
miaou18
miaou18
80 messages
Je reviens vers vous pour savoir s'il est possible de modifier les branchements pour avoir les doubles interrupteurs dans la même position et non décalée lorsque les lampes sont éteintes.
14 mars 2016 à 14:18
11 001 messages
Oui, il suffit de permuter les navettes raccordées en 1 et 2 pour un des va et vient.
14 mars 2016 à 19:47
miaou18
miaou18
80 messages
J'essaierai certainement ce weekend.
J'ai un autre problème urgent concernant un chauffage qui devient prioritaire à cause du froid.
Je vous tiendrais au courant bien sûr.
Encore Merci.
17 mars 2016 à 10:07
miaou18
miaou18
80 messages
Voilà tout fonctionne correctement.
Merci encore pour votre aide.
18 mars 2016 à 15:43
miaou18
miaou18
80 messages
J'ai un problème similaire sur un autre lustre.
Est-ce que je peux poser la question ici à la suite ou bien dois-je ouvrir un nouveau sujet ?
19 mars 2016 à 06:47
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour. Vous pouvez continuer la suite ici.
19 mars 2016 à 09:51
miaou18
miaou18
80 messages
Tout a l'air de fonctionner correctement.
Je me suis servi de vos conseils pour les autres branchements.
Encore merci.
29 mars 2016 à 08:13
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 4. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 5. Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient
    N°20606 : Bonjour, J'ai une question concernant un branchement de 2 x double va et vient (bas des escaliers et haut des escaliers) pour commander deux points d'allumage différents. Est-il possible de réaliser un branchement mais avec...
  • 6. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 7. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 8. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 10. Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
    N°16175 : Bonjour, Je souhaite installer dans ma chambre : – Deux luminaires au-dessus du lit – Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier). Pour cela, je compte installer : – 1 double va et vient, à...
>>> Résultats suivants pour : Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient >>>
