Problème double va et vient
Actuellement 26 655 questions dans le forum électricité
24555
Question Branchement Électrique : Problème double va et vient
roger10
roger10
5 messages
Bonsoir à tous.
J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière.
Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de lumière.
problème double va et vient
29 septembre 2023 à 20:55
Questions / Réponses électricité 1
30 099 messages
Bonjour roger10.
Contrôlez bien que les navettes (en violet) sont branchées sur les deux bornes prévues pour.
Dans un va et vient il y a un commun sur lequel est connecté soit la phase directe (en rouge) soit la phase coupée (en marron) vers la lampe.
Voir le fonctionnement ici : va-et-vient.com/
29 septembre 2023 à 22:56
Questions / Réponses électricité 2
10 998 messages
Vérifiez si la phase est bien le marron et pas le rouge ?
29 septembre 2023 à 23:02
Questions / Réponses électricité 3
roger10
roger10
5 messages
Je n'ai pas de fil violets j'ai 3 rouges 2 noirs le marron c'est un pont.
29 septembre 2023 à 23:19
Questions / Réponses électricité 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je trouve le montage bizarre; le commun des va et vient est ponté, mais il n'y à rien qui arrive dans les autres bornes communes.
Ce câblage est il d'origine ?
Bonne continuation.
30 septembre 2023 à 06:18
Questions / Réponses électricité 5
10 998 messages
Lequel des 2 boutons ne fonctionne pas.
Qu'est ce qu'allume le 2ème ?
30 septembre 2023 à 07:55
Questions / Réponses électricité 6
roger10
roger10
5 messages
Oui, d'origine, en fait, il y a trois interrupteurs pour commander les trois lumières.
Le premier à l'entrée est un simple va-et-vient, après on a un double va-et-vient, et après un simple va-et-vient plus loin.
Depuis le double va-et-vient, seul celui de l'entrée fonctionne dans toutes les positions : allumer, éteindre, depuis l'entrée et le couloir, tandis que l'autre simple va-et-vient doit être sur la position fermée pour marcher, alors qu'il devrait fonctionner comme l'autre dans n'importe quelle position.
30 septembre 2023 à 09:01
Questions / Réponses électricité 7
roger10
roger10
5 messages
Première photo montage qui été en place, la phase alimenter les deux car anciens interrupteurs.
Deuxième photo nouvel interrupteur.
problème double va et vientproblème double va et vient
30 septembre 2023 à 09:05
Questions / Réponses électricité 8
30 099 messages
Au vu de la photo.
Depuis toujours ?
Le câblage avec un bleu avec un rouge reliés montre l'intervention d'un non professionnel.
3 rouges 2 noirs
On voit 2 rouges.
Des précisions attendues.
30 septembre 2023 à 09:44
Questions / Réponses électricité 9
roger10
roger10
5 messages
Il y'a 3 rouges une phase qui sort du coffrage qui alimente et le pont c'est moi qui l'ai fait pour alimente le deuxième bouton du double va et vient.
30 septembre 2023 à 10:21
Questions / Réponses électricité 10
30 099 messages
Suite à vos précisions de 9:05
Il faut que vous dissociiez les fonctions des appareillages (il y en aurait 4, dont 2 regroupés : "simple va-et-vient, après on a un double va-et-vient, et après un simple va-et-vient") : fonction interrupteur simple et fonction va et vient.
On comprend qu'il y a trois emplacements de commande et 3 lumières à commandes supposées indépendantes.
A force de relire, on comprend qu'il y aurait en tout deux fonctions va et vient, soit deux lumières.
Une fonction va et vient nécessite 2 commutateurs.
Il y a 4 commutateurs.
Qui commande la lumière 3 ?
Les descriptions que vous faites ne mènent à rien d'utilisable à distance, et il sera difficile de vous guider.
Vous n'arriverez pas à régler le problème vous même, et devant nos écrans non plus.
L'aide d'un proche expérimenté ou d'un professionnel serait préférable.
Attendons d'autres avis.
30 septembre 2023 à 10:46
Questions / Réponses électricité 11
30 099 messages
Pour vous y retrouver, il faudrait faire un schéma d'ensemble. Pas compliqué, sauf le repérage des conducteurs dans une installation pas forcément au top initialement, phase directe, phase coupée, navettes, luminaires.
L'électricité domestique nécessite de raisonner avec logique sur des schémas.
Il faudrait commencer ainsi.
Devant nos écrans, sauf exception, il sera difficile de vous aider davantage.
D'où la suggestion de 10:46
30 septembre 2023 à 11:04
  • 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
    N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
  • 8. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 9. Problème double va et vient
    N°19371 : Bonjour. Suite à un changement de double interrupteur dans mon salon, je n'arrive plus à faire fonctionner convenablement. Je dispose de 3 fils rouge sur 6 ? Dans la configuration de la photo, tout marche sur cet...
  • 10. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
>>> Résultats suivants pour : Problème double va et vient >>>
