Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
Question forum dépannage : Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand.
Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse.
En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas.
Pouvez-vous me dire ce qu'il manque au branchement.
01 septembre 2015 à 11:28
À ce jour 72 904 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Bancs Publics. Photo Patrice Faro
Autour du lac du Bois de Vincennes, il reste un grand nombre de bancs publics anciens, peut-être que Georges Brassens aurait pu s'en inspirer pour écrire la chanson "Les amoureux des bancs publics". Car on y croise souvent des amoureux en train de se bécoter. Mais là il était aux alentours de 7h du matin, pas grand monde comme vous pouvez le constater sur la photo.
01 septembre 2015 à 15:43
Salut,
Ce qui allume la terrasse est le bouton de gauche sur la photo avec le fil orange ?
Si vous voulez faire fonctionner un voyant témoin (voyant allumé quand lumière allumée, voyant éteint quand lumière éteinte), il faut amener un fil de neutre à l'inter, à connecter sur la borne à levier bleu.
Actuellement vous n'avez pas de fil neutre donc pas étonnant que ça fonctionne pas.
Quelle est la référence du voyant que vous avez pris ? 67665, 67668, 67685 ou 67688 ?
A+
A+
01 septembre 2015 à 18:14
Oui c'est bien ça, tout est dit dans votre message.
La réf du voyant est 676 68.
Le fil neutre doit être connecté de la borne bleue à l'ampoule ?
01 septembre 2015 à 18:25
Bonsoir
Attention, en plus du neutre, ce voyant nécessite un montage avec phases distribuées.
01 septembre 2015 à 21:07
Il faut que je fasse quoi comme branchement ?
Je suis novice.
Je suis novice.
01 septembre 2015 à 22:08
Re,
Le plus simple est de tirer un fil de neutre entre l'inter et la lampe en empruntant le même chemin que le fil retour de lampe (facile si d'un seul tenant, plus galère si boite de dérivation entre 2).
On connecte le neutre sur la borne bleue de l'inter et on se repique sur le neutre de la lampe.
Je vous envoie 2 schémas expliquant la différence entre câblage existant et phase distribuée.
Dans votre cas il aurait été plus simple de prendre un 67665 (câblage existant pour Céliane ou Mosaic antérieurs à 2015).
A+
A+
01 septembre 2015 à 22:35
C'est bien un branchement en va et vient, donc avec 2 points de commandes ?
Si oui votre témoin est sur le va et vient côté phase ou côté retour lampe ?
Si non, c'est un montage en inter simple.
Dans ce cas pas de difficulté : vous mettez la phase sur L, le retour lampe sur 1 et le neutre sur N.
01 septembre 2015 à 22:37
Merci à tous.
J'ai repiqué le neutre de la lampe sur le va et vient. Ça fonctionne.
03 septembre 2015 à 21:01
- 1. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 4. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 5. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 6. Problème branchement d'un témoin lumineux
- N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
- 7. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°16328 : Bonjour à tous. Je dois brancher un va et vient à témoin lumineux étroit Legrand Mosaic témoin n°67688. J'ai essayé plusieurs branchements sans que je n'arrive au bon câblage de fonctionnement. Soit les deux témoins...
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
