Nombre de spots dans un salle à manger
Question Forum Électricité : Nombre de spots dans un salle à manger
Bonjour à vous tous.
Je suis tout nouveau sur le forum et j'aurai besoin de vos conseilles.
Je voudrai mettre des spots au plafond de ma salle à manger.
La pièce fait 18 m² pour une hauteur de 2,45m.
Combien me faudrait il de spots et de combien de puissance ?
marsetvenus
marsetvenus
29 septembre 2023 à 22:37
C'est difficile de répondre à votre question car cela dépend comment vous voulez éclairez votre pièce.
La réponse ne sera pas la même si vous souhaitez un éclairage uniforme ou alors avoir une lumière plus tamisée avec des zones accentuées : table, fauteuil de lecture...
Mais pour faire simple partons sur uniforme.
On général on prévoir environ 200 lux dans une salle à manger.
Il vous faudra donc 200 lux x 18 m² = 3600 lumen
Ensuite il suffira de voir combien de de lumen font les spots que vous choisirez (le cône d'éclairement du spot jouera sur cette valeur) pour connaitre le nombre de spots.
Supposons que vos spots fassent 600lm, il vous faudra donc 3600/600 = 6 spots.
Pour une salle à manger prendre des spots en blancs chaud.
30 septembre 2023 à 08:14
Bonjour M&V. On suppose que vous êtes deux à élaborer ce projet.
Pour ce qui concerne le choix des spots, on conseille deux modèles car largement mis en œuvre ici même et chez des proches :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
Caractéristiques principales : faisceau large (60°), température de couleur réglable (3 000 K passe partout, 2 700 K trop orange, 4 000 K blanc un peu agressif, 5 000 K trop violent), spot inclinable.
Les deux modèles sont à alimentation intégrée ou déportée, il y a 1 W de différence.
Dans un couloir 3 suffisent sur 6 m.
Petite salle de bain, 3 en triangle + miroir 3 000 K
Petite cuisine, 4 en carré
Dans une grande chambre dans laquelle on veut voir clair, 9 en 2 allumages. 3 rangées espacées de 1,20 m. + éclairage indirect.
Chez un proche, 2 groupes en salle salon > = 30 m² (dont un groupe gradué), + un ou deux lampadaires en éclairage indirect.
On peut définir les entraxes en faisant des essais avec 3 spots en provisoire sur un tasseau (à bout de bras, un opérateur étant sur un escabeau, Mars, puis Vénus par exemple), on règle l'écartement et on regarde l'effet produit.
Il faut associer éclairage direct au plafond (les spots, gradués ou non), peut-être pas sur toute la surface (au niveau d'une table par exemple), et de l'éclairage indirect ailleurs (coin salon).
Vu la petite surface de 18 m², il ne faudra que peu de spots.
L'avantage des spots au plafond est qu'on voit clair, quelquefois trop.
D'où les essais à effectuer.
Attendons d'autres avis.
30 septembre 2023 à 09:36
- 1. Conseils emplacement spots salle de bain
- N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
- 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 3. Conseils éclairage salle à manger
- N°16847 : Bonjour à tous et toutes. Je voudrai acheter un éclairage de plafond pour ma salle à manger, mais la question est combien de puissance faut-il pour bien éclairer une salle à manger de 20 m² ? Dans les magasins on voit de...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 6. Puissance pour spots dans salle de bains
- N°1396 : Ma salle de bain fait 7 m². Combien dois-je encastrer de spots et quelle puissance ? Au-dessus de ma douche que dois-je mettre comme spot ? (Norme). Merci d'avance.
- 7. Spots salle de bain et norme 15-100
- N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
- 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 9. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
- N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
- 10. Disposition spots dans salle de bain
- N°24610 : Bonjour. J'ai une salle de bain qui fait 284 x 171cm comme sur le schéma. Je souhaite installer un éclairage au plafond mais je ne sais pas quelle disposition ni le nombre de spot qui faudrait. Selon les dimensions de la...
