Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
7004
Astuces au problème électrique : Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
19 décembre 2009 à 17:51
PL
PL
13 539 messages
Le transformateur HS, ou des fils inversés, fondus. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:52
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si votre meuble est neuf, êtes-vous sûr du raccordement ?
Apparemment vous auriez un problème de ce côté ; sinon vous avez un défaut (isolement ou court circuit) sur votre armoire. Cordialement.
20 décembre 2009 à 10:53
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
30 104 messages
Bonjour. Qu'est-ce qui disjoncte ? Le DJ d'abonné ? Un interrupteur différentiel sur le tableau ?
Un DJ modulaire sur le tableau ? Sur quoi branchez-vous cet appareil : sur un circuit lumière ou une prise ? Avec ou sans raccordement à la terre ?
20 décembre 2009 à 10:18
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
MF
MF
180 messages
Qu'entendez-vous par brancher votre meuble sur le "lino" ?
Je suppose que vous voulez dire sur la petite réglette que l'on appelle parfois Linolite.
Dans ce cas il est possible qu'un dispositif de sécurité coupe le circuit.
Les prises sur ce type de matériel ne sont prévues que pour alimenter des appareils de faible consommation style rasoir électrique.
Il est également possible que votre disjonction soit due à un autre problème mais là il faut que vous précisiez si la disjonction est d'ordre différentiel ou par sur intensité.
Si c'est le différentiel 30mA qui disjoncte vous avez un défaut d'isolement, si c'est le 16A ou le 20A c'est un court circuit.
Dans ces deux derniers cas il vous faut revoir le câblage de votre meuble.
Si c'est le branchement sur la linolite, supprimez cette dernière et branchez votre meuble directement sur la ligne en respectant bien sur le volume enveloppe et vérifiez que ce circuit est bien protégé par un différentiel 30mA.
20 décembre 2009 à 09:53
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Vous avez certainement un défaut d'isolement, au niveau de votre transformateur, je présume qu'il doit être à séparation de circuit, isolement réseau.
Question, la "disjonction" se produit-elle par défaut (différentiel) ou par une intensité trop élevée ? CL.
20 décembre 2009 à 14:03
  • 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 2. Schéma pour branchement électrique meuble salle de bain
    N°8273 : Bonjour, j'ai acheté un meuble de salle de bain d'occasion. Le bandeau électrique est composé de 2 spots et d'une prise. Il n'y a plus de domino. J'ai pris un domino, j'ai branché les 3 phases avec la phase d'arrivée...
  • 3. Conseils emplacement spots salle de bain
    N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit >>>
prise electrique translucideecologie eoliennescontrole installation electriquehalogene 20 watts culot g9
