Profil du membre MF
Membre inscrit MF sur le forum Électricité
a posté 103 messages sur le forum Électricité :
Un circuit en 1.5mm² protégé par un disjoncteur 16A est conforme à la norme.
Vous disposez donc de 230V X 16A = 3680 W par circuit.
22 mars 2010 à 20:02
Pour les grandes longueurs il vous faut vous approvisionner chez des fournisseurs pour artisans ou entreprises.
Faites des recherches sur internet ou avec les pages jaunes pour avoir des adresses dans votre région.
19 mars 2010 à 18:33
Les montages sont compatibles avec le transformateur sans aucun problème puisqu'ils coupent l'alimentation du primaire du transformateur.
Cependant si vous choisissez un interrupteur crépusculaire l'allumage sera automatique dés la tombée de la nuit, et l'extinction au lever du jour.
Si vous choisissez l'interrupteur à distance l'allumage et l'extinction seront manuels.
Une combinaison des deux branchements offre toutes les solutions possibles, en fonction de la position de l'interrupteur commandé à distance.
19 mars 2010 à 18:26
Je ne viendrai pas au secours de GL car il n'a certainement pas besoin de moi pour justifier ses explications que du reste je trouve pertinentes.
Essayez de faire fonctionner une lampe de poche avec une ampoule de 4.5V (si vous en trouvez) et vous aurez vite compris pourquoi on emploie des ampoules de 3.5V.
En ce qui concerne les DELS, elles doivent être parcourues par un courant électrique qui est indiqué par le constructeur.
Si une DEL doit être parcourue par un courant de x mA (10,20 ou autre) peu importe la tension d'alimentation, il suffira d'appliquer la loi d'ohm U = R x I
Exemple une DEL doit avoir un courant de 10mA ET sera alimentée par une source 12V il faudra en série dans le circuit une résistance de 1200 ohms.
Petit calcul simple qui évite de se prendre la tête et qui fonctionne à merveille.
17 mars 2010 à 19:58
Inversez deux marrons dans un interrupteur et tout devrait redevenir normal.
26 février 2010 à 13:06
Si une modification doit être effectuée au niveau des compteurs, c'est votre fournisseur qui doit s'en charger.
Si vous avez deux compteurs, vous avez très certainement deux abonnements.
Donc, demandez une intervention de votre fournisseur.
18 février 2010 à 15:45
Complément de réponse :
Un four ne se branche pas sur une prise, mais avec des connections et sur une sortie de câble.
M. F.
M. F.
29 janvier 2010 à 14:14
Bonjour. Je pense être assez clair dans ma réponse.
La question est d'installer un disjoncteur différentiel pour un four. Je répète qu'il n'est pas obligatoire d'installer un disjoncteur différentiel si l'installation est déjà pourvue d'une protection différentielle 30mA.
Pour brancher un four, il faut un disjoncteur 20A, une ligne en 2.5 mm², une boîte de connexion avec sortie de câble pour le branchement. Inutile de vous dire qu'à 312 pour 1,50 m de câble, un disjoncteur 20A, voire même un différentiel, j'en installe tout les jours !
29 janvier 2010 à 14:07
Réponse à internaute 3 ; je ne vois pas où le branchement peut prendre une part dans le devis à moins de chercher des poux.
Le prix est ce qu'il est. Si sur votre tableau vous pouvez installer un Disjoncteur supplémentaire de 20A. Vous tirez une ligne qui alimentera votre four. Si votre tableau est déjà protégé par un Différentiel 30 mA avec quelques euros vous réalisez votre installation et tout cela dans les normes. MF.
28 janvier 2010 à 19:03
Votre plafonnier est aux nouvelles normes. Il est évident que la terre doit être reliée, cependant si votre installation est ancienne il n'y a pas de fil de terre qui arrive sur le point du luminaire.
Dans ce cas vous ne pouvez pas brancher la terre mais branchez votre plafonnier tout de même. Il faut savoir que plus de 90% des maisons construites avant les années 90 sont dépourvues de fil de terre sur les luminaires.
Toutefois si vous avez la possibilité de tirer un fil supplémentaire tirez un fil de terre et votre installation sera conforme.
11 janvier 2010 à 11:04
Quand vous posez une question, essayez de ne pas employer des abréviations. Je ne suis pas certain que vous sachiez ce qu'elles veulent dire, ça fait pro mais quand on est pro on ne demande pas des conseils sur un forum.
D'autre part votre question est tellement claire que je laisse à d'autres internautes le soin de vous répondre (pour brancher un radiateur il ne faut pas avoir fait polytechnique).
10 janvier 2010 à 18:14
Que vous soyez branché sur la même phase que votre voisin n'est pas votre problème.
Votre fournisseur vous doit la tension que vous avez demandé (230 monophasé ou 380V triphasé) ainsi que la puissance que vous avez souscrite (30A 45A 60A ou plus).
Votre compteur est branché sur le réseau de distribution et seule votre consommation est comptabilisée.
Si vous avez un doute faites intervenir votre fournisseur d'électricité qui fera les mesures nécessaires. Bonne année.
06 janvier 2010 à 18:57
Comme dit CMT la partie aval du disjoncteur n'est pas plombée vous pouvez donc remplacer vos conducteurs si ces derniers sont trop courts sans aucun problème, il vous suffit de respecter les sections suivant les normes. Bonne année.
06 janvier 2010 à 18:45
Entièrement d'accord avec 1insp cela risque fort de ne pas être rentable, le mieux est de vous renseigner chez votre fournisseur d'énergie qui vous indiquera si en fonction de votre consommation d'énergie un abonnement HC / HP est rentable.
Par contre un chauffe-eau de 150 litres peut être un peu juste pour 4 personnes.
Je sais que GL a raison quand il dit que l'on peut faire travailler les appareils électriques la nuit mais à ce moment là il est préférable de disposer d'une buanderie assez éloignée de la maison, sinon comment dormir quand tout fonctionne ?
A vous de voir. Bonne année.
05 janvier 2010 à 20:10
Comme tout appareil électrique.
Il n'y a pas plusieurs solutions pour brancher des radiateurs, il faut les relier au secteur par un circuit composé de trois ou quatre fils (4ème fil étant éventuellement un fil pilote), ce circuit est protégé par un disjoncteur 16A s'il est en fils 1.5mm² et par un disjoncteur 20A s'il est en fils 2.5mm².
Le fil jaune vert n'étant pas obligatoirement raccordé au radiateur, il est tout de même recommandé de le prévoir dans le conduit si vous devez réaliser une installation neuve.
29 décembre 2009 à 18:39
Il vous faudrait voir chez Sagem si vous pouvez vous procurer une notice, sinon en quoi êtes-vous concerné par le compteur qui est sensé appartenir à votre fournisseur d'électricité.
23 décembre 2009 à 18:31
Qu'entendez-vous par brancher votre meuble sur le "lino" ?
Je suppose que vous voulez dire sur la petite réglette que l'on appelle parfois Linolite.
Dans ce cas il est possible qu'un dispositif de sécurité coupe le circuit.
Les prises sur ce type de matériel ne sont prévues que pour alimenter des appareils de faible consommation style rasoir électrique.
Il est également possible que votre disjonction soit due à un autre problème mais là il faut que vous précisiez si la disjonction est d'ordre différentiel ou par sur intensité.
Si c'est le différentiel 30mA qui disjoncte vous avez un défaut d'isolement, si c'est le 16A ou le 20A c'est un court circuit.
Dans ces deux derniers cas il vous faut revoir le câblage de votre meuble.
Si c'est le branchement sur la linolite, supprimez cette dernière et branchez votre meuble directement sur la ligne en respectant bien sur le volume enveloppe et vérifiez que ce circuit est bien protégé par un différentiel 30mA.
20 décembre 2009 à 09:53
Si votre disjoncteur est alimenté c'est que vous avez souscrit un contrat EDF donc dans ce cas pas de problème.
Sinon vous pouvez faire une demande pour un branchement provisoire pour alimenter votre chantier.
13 décembre 2009 à 19:52
Une lampe de 12 Volts (prévue pour voiture, moto ou autre) fera très bien l'affaire.
07 décembre 2009 à 16:52
En réponse pour GL, oui il s'agit de transmission sur câble longue distance où on place des translateurs à chaque extrémité.
Ces translateurs ont une valeur de 1120 x 1120 Ohms s'ils sont prévus pour une continuité câble câble ou de 1120 x 600 Ohms s'ils sont prévus pour raccorder des équipements.
Dans le cas de mon essai je pensais à de petits transformateurs 220V 220V pour réaliser cette expérience et en connaître le résultat. Merci à vous GL.
03 décembre 2009 à 13:32
Il vous faut installer en amont du disjoncteur un commutateur inverseur qui vous permettra de fournir l'alimentation de l'installation soit en sortie du groupe, soit en sortie de l'onduleur car attention, ce n'est pas un transformateur qui fournit du 220V à partir de batteries : un transformateur ne fonctionne pas en courant continu !
Vous trouverez facilement ce type de commutateur chez des professionnels de la vente de matériel électrique.
01 décembre 2009 à 17:31
Avec des câbles de démarrage en 2.5mm² vous ne démarrerez aucun véhicule et en plus vous risquez de provoquer un grave incident (court-circuit, feu) car à la première utilisation ils vont fondre.
Il vous faut des câbles ayant une section minimum de 16mm² ou 25mm² pour n'avoir aucune perte et aucun risque.
01 décembre 2009 à 17:05
J'ai quelquefois pu supposer qu'un interrupteur "brûle" sur un court-circuit.
Pour qu'il "brûle" à l'extinction cela me surprend un peu.
Essayez de mieux expliquer votre problème pour que l'on puisse mieux y remédier.
30 novembre 2009 à 18:14
Si vous avez un congélateur en 127V il doit être d'un autre siècle.
Vous pouvez toujours le faire fonctionner en intercalant un transformateur 230V / 127V mais je vous conseille de remplacer cet appareil.
Le prix du transformateur plus le rendement du montage... allez en acheter un neuf et vous aurez un meilleur rendement.
23 novembre 2009 à 18:40
Il n'y a pas obligation que le compteur et le disjoncteur soient situés à coté du tableau départ.
Si ce dernier n'est pas dans la même pièce que le disjoncteur de raccordement vous devez équiper votre tableau départ d'un interrupteur 63A qui sert pour une éventuelle coupure de l'alimentation.
Quant à la section du conducteur 10mm² ou 16mm² sont acceptable.
05 novembre 2009 à 20:03
1er : Les prises de courant sont montées en // et non en série.
Si vous désirez supprimer une prise de courant dans les règles de l'art vous devez déposer les fils qui l'alimentent.
Sinon terminez votre ligne sur des sucres et remplacez votre prise par un cache.
05 novembre 2009 à 19:57
Cette modification peut être envisagée comme vous le préconisez ; mais à votre place j'en profiterais pour protéger toute l'installation par des différentiels 30mA ;
01 novembre 2009 à 20:09
Il vous faut au minimum :
Un interrupteur différentiel 40A 30mA,
Un disjoncteur thermique 20A,
Prises de courant,
Un disjoncteur 10A ou 16A pour l'éclairage.
A votre place j'installerai un 2ème disjoncteur 20A pour plus de confort au niveau des prises de courant.
Les circuits prises seront en 3 x 2.5mm² Phase Neutre, Terre.
Le circuit luminaire sera en 3 x 1.5mm² Phase, Neutre, Terre.
Bonne réalisation.
Prises de courant,
Bonne réalisation.
05 octobre 2009 à 18:42
Il faut suivre le câblage préconisé par le constructeur.
Ce câblage varie avec les différents types d'interphones donc c'est relativement difficile de vous expliquer sans de plus amples précisions sur le type et la marque de votre matériel.
05 octobre 2009 à 18:31
Non surtout pas, votre radiateur ne doit pas être relié à la terre ; cela doit être écrit dans la notice d'installation. En aucun cas le fil pilote ne doit être relié à la terre.
05 octobre 2009 à 18:27
Votre installation ne sera pas réglementaire ; il vous faut des lignes séparées, deux fils bleus pour les neutres, deux fils jaune vert pour les terres.
Certes votre solution fonctionnera mais en aucun cas ne sera conforme, or à faire des travaux autant les faire dans les règles de l'art.
04 octobre 2009 à 17:57
Il faut augmenter la section des conducteurs.
08 septembre 2009 à 11:20
Il vous faut brancher la ligne qui alimente les parties communes en sortie de votre compteur divisionnaire, qui lui même sera branché sur un départ de votre tableau.
02 septembre 2009 à 17:50
Il faut mettre deux batteries en série car 12 + 12 = 24 ;
02 septembre 2009 à 17:47
Vérifiez le branchement des poussoirs qui doivent être en parallèle et non en série ; à mon avis c'est un problème de câblage.
02 septembre 2009 à 17:43
Il serait souhaitable que letitpompier vérifie ses sources. Pourquoi 32A pour 3600W ?
Une protection 20A permet une puissance de 4600W et les protections 32A sont réservées aux circuits réalisés en conducteur de 6mm².
10 juillet 2009 à 20:13
Il se peut que votre variateur éteigne bien les lampes mais ne coupe pas l'alimentation.
Vous devez entendre un déclic en position fermée ce qui signifie que le variateur a coupé l'alimentation.
Est-ce le cas ? Sinon votre lampe est éteinte mais le circuit est sous tension.
08 juillet 2009 à 17:37
Si votre relais vibre, c'est qu'il est prévu pour fonctionner en courant continu et vous devez l'alimenter en courant alternatif.
Donc la solution est de mettre un pont de diode afin de redresser le courant alternatif sans perdre de tension, car si vous mettez une seule diode certes, vous redressez le courant, mais vous ne redressez qu'une seule alternance.
Vous pouvez si vous le désirez ajouter un condensateur en parallèle sur la sortie continue du pont, cela aura pour but de lisser un peu plus la composante continue mais dans votre cas ce n'est pas une nécessité absolue.
02 juillet 2009 à 16:40
Si votre installation est ancienne il est possible que ce fil vert soit la terre car certains isolants des fils de terre peuvent apparaitre tout vert au bout de quelques années ; personnellement j'ai déjà rencontré ce problème.
En plus si comme dit l'internaute n°2, ce fil est raccordé sur la borne de terre il n'y a aucun doute.
09 juin 2009 à 16:44
En sortie de votre disjoncteur 500mA (arrivée EDF), vous pouvez alimenter un deuxième tableau de départ pour votre garage.
Pensez à protéger par un différentiel 30mA.
D'autre part, êtes-vous sur de votre alimentation en 110 volts ? Cela me surprend un peu.
05 juin 2009 à 18:57
Petite précision :
En aucun cas, l'isolant n'intervient sur la section des conducteurs. Ils sont en 1.5mm², 2.5mm² ou autres.
Ensuite, ils sont isolés suivant des normes. Il est possible que l'isolant, suivant ses caractéristiques ou ses couches, influe sur le diamètre du câble mais en aucun cas sur le diamètre du conducteur.
Si vous protégez votre ligne par un disjoncteur 32A, la section des conducteurs devra être du 6mm².
Ensuite, votre différentiel devra, non pas être un 25A, mais un 40A, suivant l'intensité que vous allez tirer.
A votre place, je passerai un câble dont la section des conducteurs est de 10 mm².
Dans ce cas de figure, vous êtes sûr de n'avoir aucun problème.
Donc : câble 6mm² minimum voir 10mm², différentiel 40A/30mA et disjoncteur 32A.
Si vous ne possédez pas ce matériel actuellement, achetez directement un disjoncteur différentiel 40A (il remplace l'interrupteur différentiel et le disjoncteur 32A).
Cordialement,
Petite précision :
Cordialement,
04 juin 2009 à 13:00
Si vous avez remplacé une ampoule qui ne s'éclaire pas par une neuve qui ne s'éclaire pas, il n'y a que deux possibilités :
- soit vos deux lampes sont hors service,
- soit vos deux lampes sont bonnes et votre installation est défectueuse.
Dans un premier temps, assurez-vous que votre installation est bien alimentée (départ du 230v depuis le disjoncteur, arrivée sur le commun du va-et-vient, arrivée sur le fil phase de la douille (pas le fil bleu, l'autre)).
Essayez vos ampoules sur une autre douille. Si elles sont bonnes, vous devez considérer que c'est bien l'installation qui est hors service.
Dans ce cas, une recherche de panne est obligatoire pour déterminer ce qui est en cause : conducteurs, va-et-vient, douille. Cordialement,
03 juin 2009 à 12:45
Êtes-vous sûr que votre hélice tourne dans le mauvais sens ?
Si oui c'est qu'elle est montée à l'envers. Faites intervenir le service après vente.
01 juin 2009 à 14:19
Un disjoncteur n'a pas de fusible.
C'est lui qui sert à couper l'arrivée de courant en cas de surcharge ou de fuite à la terre.
Si vous dites que vous ne pouvez plus le basculer en position marche et que votre installation est sous tension, cela veut dire qu'il est hors service.
Il vous faut le remplacer immédiatement par un disjoncteur ayant les mêmes caractéristiques.
S'il s'agit de votre disjoncteur de raccordement, vous ne pouvez pas faire le travail vous-même, vous devez faire intervenir un Agent E. D. F.
Dans votre situation, il semblerait que ce soit un disjoncteur qui est situé dans le tableau (puisque c'est un différentiel 30mA) et dans ce cas, vous pouvez réaliser vous-même la réparation.
Cordialement,
Cordialement,
29 mai 2009 à 13:24
Votre problème de va-et-vient est probablement dû à un mauvais branchement entre les fils navette et les communs.
Il faut que la phase arrive sur le commun du premier interrupteur et en reparte par le commun du second, les deux interrupteurs étant reliés entre eux par les fils navette.
Quant à la norme, il s'agit de la norme C15 100.
Et si vos prises de courant se démontent toutes seules, c'est qu'elles sont fixées très certainement par des griffes, ce qui n'est plus autorisé actuellement dans les constructions neuves.
Cordialement,
Cordialement,
29 mai 2009 à 13:13
Heureusement que des internautes qualifiés sont présents sur ce site (je pense principalement à GL, 1Insp, CMT...) car quelquefois on se sent petit devant certaines questions.
28 mai 2009 à 18:56
Heureusement que GL a répondu le premier, j'avoue que cette question je ne l'ai pas comprise et je me demandais ce que voulait dire l'internaute qui a posé la question.
27 mai 2009 à 19:28
Pour pouvoir vous donner une explication il serait nécessaire de savoir comment vous avez branché votre variateur.
Il faut savoir que certains variateurs fonctionnent très mal avec des transformateurs et réciproquement.
Donc au départ il faut du matériel compatible et respecter les branchements préconisés par les constructeurs.
Quant à votre transformateur électronique ? Sachez qu'il s'agit très probablement d'une alimentation électronique, ce qui est très différent et c'est peut-être la cause de votre problème.
Essayez de fournir un peu plus de renseignements.
27 mai 2009 à 19:00
Très certainement de votre branchement. Il ne faut pas que ce soit l'interrupteur qui commande l'ensemble qui soit prioritaire mais il faut que ce soit les dispositifs de détection de présence et de luminosité qui gèrent le fonctionnement de votre système.
Si vous désirez conserver l'interrupteur, celui-ci ne doit servir qu'à la mise sous tension du dispositif ou, bien sûr, à sa mise hors service.
Donc, dans le montage, il y a dans l'ordre : l'interrupteur, la cellule et le détecteur de présence.
Cordialement,
Cordialement,
26 mai 2009 à 13:11
Oui, le pontage est possible coté arrivée. Il doit être réalisé au moyen de barrettes ou au moyen de conducteurs de 10mm² ; vous pouvez toujours acheter de nouvelles barrettes et les couper à la demande pour réaliser vos connections.
26 mai 2009 à 12:37
