Raccordement disjoncteur 500mA au tableau électrique
7132
Questions Forum : Raccordement disjoncteur 500mA au tableau électrique
Je vais changer mon tableau électrique à fusibles pour un tableau à disjoncteurs dans mon nouvel appartement qui a été construit en 1986.
Le problème est que les câbles qui sortent du disjoncteur 500mA sont trop courts pour alimenter mon nouveau tableau (borniers phase et neutre en haut sur nouveau tableau contrairement à l'ancien tableau) et que la platine où est fixée le disjoncteur est scellé.
Par conséquent je n'ai pas accès au bornier du disjoncteur pour mettre de nouveaux câbles plus longs.
Que puis-je faire ? Demander à EDF de déplomber la platine du disjoncteur ?
05 janvier 2010 à 16:19
Conseils 1 Dépannage
11 001 messages
La partie aval du DB n'est pas plombée, vous avez donc accès à ces fils.
En général on arrive à remplacer ces fils sans toucher à la platine. Il suffit d'attacher le nouveau fil à l'ancien et de tirer l'ancien fil.
06 janvier 2010 à 08:29
Conseils 2 Dépannage
MF
MF
180 messages
Comme dit CMT la partie aval du disjoncteur n'est pas plombée vous pouvez donc remplacer vos conducteurs si ces derniers sont trop courts sans aucun problème, il vous suffit de respecter les sections suivant les normes. Bonne année.
06 janvier 2010 à 18:45
Conseils 3 Dépannage
Sur les vieux supports en bois (dont les fixations sont plombées), les fils viennent rarement comme on le voudrait ! Il suffit effectivement de prévenir EDF que vous devez déplomber et qui vous donnera RDV pour replomber le support, gratuitement. Franck, Chartres
08 janvier 2010 à 14:11
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Raccordement électrique sur un disjoncteur
    N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
  • 5. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
    N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
  • 8. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 9. Raccordement tableau divisionnaire
    N°24900 : Bonjour. Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante : - Disjoncteur de 40A ; - 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Raccordement disjoncteur 500mA au tableau électrique >>>
brancher moteur electrique 220douille e27 gros culotplafonnier laitonfilament ampoule
