Raccordement tableau divisionnaire
Question Forum Électricité : Raccordement tableau divisionnaire
Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante :
- Disjoncteur de 40A ;
- 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10 mm² et une des autres phases du tétra (c'est un tableau intermédiaire) ;
- À la sortie du tétra, 2 fils 4 mm² sur le neutre et 2 des phases avec 1 fil 4 mm² (en regard des phases reliées au disjoncteur 40A) ;
- Le tableau divisionnaire est à 14m et il est protégé par un interrupteur différentiel 30mA 40A sur lequel sont branchés en arrivée les 2x2 fils 4 mm².
Puis-je remplacer le vieux tétra par 2 disjoncteurs 20A courbe C et les 2x2 4 mm² sont-ils suffisants ?
GRho
GRho
09 décembre 2023 à 13:33
Bonjour GRho. Un schéma serait plus pratique pour comprendre la situation.
La distribution est-elle en triphasé ou en monophasé ? Dans ce dernier cas on ne voit pas l'utilité d’appareillages tétrapolaires.
On rappelle qu'un tableau secondaire comporte soit un interrupteur différentiel 30 mA en entrée, ou un interrupteur-sectionneur s'il y a plus d'un ID 30 mA.
A suivre.
Citation :Où est-il placé exactement ?
Disjoncteur de 40A
Citation :Il faudrait être plus précis.
2x2 4 mm²
A suivre.
09 décembre 2023 à 14:46
Bonjour Monsieur,
Je suis bien en monophasé, mais l'installation était auparavant en triphasé.
Ainsi, les 4 fils (1 neutre et 3 phases) qui viennent du compteur sont raccordés à 4 disjoncteurs 40A, chacun des disjoncteurs 40A commandant une ligne vers un tableau divisionnaire.
Le disjoncteur tétra de 20A dont j'ai parlé dans mon précédent message se situe entre le disjoncteur 40A précité et le tableau divisionnaire qui dispose en tête de rangée d'un interrupteur 30mA de 40A.
Le tétra 20A est proche du disjoncteur 40A (moins 1 m en 10 mm²) et entre le tétra et le tableau divisionnaire il y a 14 m avec 2x2 fils de 4 mm².
Le tétra a peut-être été utilisé juste comme connecteur car les 2x2 fils de 4 mm² ne sont pas suffisamment longs pour atteindre le disjoncteur 40A.
En espérant avoir été plus précis,
Bien cordialement.
Bien cordialement.
10 décembre 2023 à 16:34
Re. On comprend que 3 fils de phase sont couplés pour n'en faire qu'une.
Il faudrait préciser quelle est la valeur de la puissance souscrite en monophasé, le calibre maximum du disjoncteur de branchement, et la section des conducteurs entre la sortie du DJ de branchement et le bornier du tableau de répartition (s'il n'y en n'a pas, en mettre un faciliterait le câblage). Il faudrait abandonner tous les appareillages tétrapolaires et les remplacer par des modèles monophasés. D'autant plus qu'il y en a peu.
Ainsi vous repartirez avec une installation exemplaire.
A ce stade, on craint que des sections de conducteurs ne conviennent pas.
10 décembre 2023 à 17:36
Perso sans dessin/schéma, je suis incapable de comprendre ce genre de situation.
10 décembre 2023 à 17:37
Re. Conclusion :
Il faut enlever tout ce qui rappelle le triphasé et faire un câblage monophasé dans les règles, sans bricoler avec des appareillages récupérés. Ce qui transparaît de la description.
On rappelle que l'usage d'interrupteurs différentiels 30 mA dans le tableau de répartition implique que le disjoncteur de branchement soit de type S.
10 décembre 2023 à 17:47
Mon disjoncteur de branchement est de 500 mA 45A pour un abonnement de 9kVA.
Les fils entre le disjoncteur de branchement et mes disjoncteurs 40A du tableau de répartition sont en 16 mm².
Je souhaite me débarrasser des anciens équipements triphasés, c'est l'origine de mon questionnement.
À la réflexion, je peux simplifier l'installation en allant du bornier à un disjoncteur 40A que je mettrai à la place du tétra de 20A.
Je brancherai alors en sortie les 2x2 fils de 4 mm² qui vont jusqu'à mon tableau divisionnaire 14 m plus loin.
Les questions que cette installation m'inspire sont les suivantes :
- Est-ce qu'un disjoncteur tétra de 20A sur lequel 2 fils sont branchés sur le neutre et 2 fils sur 2 des 3 phases est équivalent à un disjoncteur 40A ?
- Dans l'affirmative, 2x2 fils de 4 mm² sur 14m sont-ils d'une section suffisante pour cette longueur ?
Merci,
Bien cordialement.
Merci,
Bien cordialement.
11 décembre 2023 à 22:55
Re.
La section de 16 mm² convient.
Il faut connecter ces deux conducteurs sur un bornier phase et neutre dans le tableau principal.
Ensuite si le disjoncteur de branchement est éloigné du tableau de répartition, en tête de tableau on dispose un interrupteur sectionneur calibré à 60 A (cas d'un abonnement futur à 12 kVA toujours possible) ; c'est le cas d'un DJ de branchement dans un garage seulement accessible par l'extérieur.
Si le DJ de branchement est proche du tableau, on alimente directement des interrupteurs différentiels 30 mA (pas des disjoncteurs) avec des peignes verticaux depuis le bornier du tableau de répartition.
Le tableau secondaire sera alimenté à partir d'un DJ Ph + N de calibre adapté à la section des conducteurs, mais pas du 4 mm², sauf si la liaison est limitée à 20 A. On ne double pas des conducteurs pour augmenter la section apparente.
Nous avons rappelé les règles de base, mais il est possible que vous confondiez disjoncteur et interrupteur différentiel, et vous voulez garder des appareillage appartenant à une distribution triphasée. Bricolage.
Tout ce qui est indiqué ici est systématiquement rappelé sur le forum et les exemples de tableaux sont nombreux.
Si vous ne faites pas ce qui est indiqué, vous bricolerez et les règles du métier seront mises à mal.
Il est possible que vous soyez éloigné du métier. Si c'est le cas, il faut suivre point par point tout ce qui est indiqué. Votre installation doit être exemplaire, sans récupération de quoi que ce soit, appareillage et lignes en 4 mm².
Attendons d'autres avis.
Citation :A terme il faudra un type S.
Citation :Non.
Citation :Ce n'est pas clair du tout comme l'a remarqué l'ami CMT.
12 décembre 2023 à 08:31
- 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 2. Raccordement tableau électrique principal suite
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Raccordement tableau divisionnaire
- N°20214 : Bonjour. Dans le cadre d'une installation d'un chauffage électrique, j'ai un tableau divisionnaire qui y est dédié uniquement pour le premier étage de l'habitation. Celui-ci se trouve à 50 centimètres du tableau principal...
- 5. Place d'un tableau divisionnaire
- N°21783 : Bonjour, Je réalise moi-même l'installation électrique de ma maison (très ancienne sans installation avant). Selon ce que je lis il me faudrait le faire ainsi : rue -> grange (coffret coupe circuit) -> 25m de fil -> maison...
- 6. Conseils installation tableau électrique
- 7. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 9. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 10. Section câble tableau divisionnaire
