Panneaux photovoltaïque en défaut de terre
Question Forum Électricité : Panneaux photovoltaïque en défaut de terre
Sur mon installation photovoltaïque, l'onduleur par temps de pluie se met en défaut de terre ! J'ai mesuré les tensions dans les deux cas, en fonctionnement et en défaut.
Cette installation comporte deux lignes de 6 panneaux chacune.
En service :
Entre plus et moins sur une ligne 414 V, idem pour la seconde.
Entre plus et terre sur les deux lignes 210 V.
Entre moins et terre sur les deux lignes 204 V.
En défaut : Entre le plus et la terre sur une ligne 268 V, sur l'autre 234 V.
Entre le moins et la terre sur les deux lignes 121 V.
Entre le plus et le moins sur les deux lignes 480 V.
Au vu de ces mesures, quelqu'un peut-il me dire où se trouve la perte, sur le conducteur plus ou moins ? Comment procéder pour trouver le ou les panneaux en défaut ?
Merci par avance de vos réponses.
En service :
09 décembre 2023 à 08:14
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Défaut d'isolement terre neutre
- N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
- 3. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 4. Changement DDR installation électrique photovoltaïque
- N°16435 : Bonjour, Je souhaite changer mon DDR actuel 30 mA par un 100 mA, sur une installation photovoltaïque. Je sais qu'elle ne sera plus au norme mais cela évitera les disjonctions lorsqu'il pleut. J'ai acheté un...
- 5. Courant de défaut mesure prise de terre
- N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
- 6. Défaut de mise à la terre
- N°4641 : Bonsoir. Lorsque que je mets un tournevis testeur sur la fiche terre d'une prise de courant, il s'allume. Est-ce normal ou pas, merci ? ps : pour l'instant la terre n'est pas reliée.
- 7. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 8. Défaut mise à la terre ERP
- N°17200 : Bonsoir, Je travaille dans un Fast-Food, et il y a un défaut de mise à la terre sur le lave-vaisselle, ce qui fait qu'on se prend continuellement le courant. Ayant remonté l'information, mais que les directeurs ne veulent...
- 9. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
