Parafoudre avec signalisation défaut
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
16585
Protection installation électrique : Parafoudre avec signalisation défaut
Alban-13
Alban-13
17 messages
J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12).
Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut.
Vous remerciant d'avance pour votre réponse.
André
13 mars 2017 à 20:16
Réponse 1 installation électrique
30 053 messages
Bonjour André.
Entre ces bornes on trouve un contact inverseur.
Dans la notice disponible ici : parafoudre dehn dg m tt 275 fm.pdf on voit comment on peut utiliser ces contacts, mais à condition de pouvoir disposer d'une source de tension, ce qui n'est pas possible si le parafoudre fait déclencher le DJ de branchement.
De toute façon, vous avez déjà à disposition l'indication en vert ou rouge si la parafoudre est en état ou détruit.
Documentation commerciale ici : Parafoudre modulaire multipolaire
En domestique la télé-signalisation est inutile.
13 mars 2017 à 22:33
Réponse 2 installation électrique
Alban-13
Alban-13
17 messages
Bonjour GL.
Donc si j'ai bien compris je n'ai pas besoin de ce branchement puisque les indicateurs vert me signalent déjà le bon fonctionnement des parafoudres. (3 + N + Terre) DEHNguard M TT 275 FM
Par contre le fil de terre doit bien être branché sur la borne notée PE en bas à droite...?
http://www.dehn.fr/fr/1410/33274/Familie-html/33274/DEHNguard%C2%AE%20modulaire.html
André
14 mars 2017 à 00:25
Réponse 3 installation électrique
30 053 messages
Ok.
Voir les exemples de branchement. sur les notes d'applications accessibles avec les liens.
La borne PE est reliée de façon interne à la borne principale de terre. La borne principale de terre, repérée par le symbole habituel, est à raccorder sur la liaison terre.
Ce parafoudre est utilisé dans quel milieu ? Domestique ou industriel ?
Voir les sujets apparentés avec les mots clés branchement parafoudre GL
à l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
14 mars 2017 à 00:57
Réponse 4 installation électrique
Alban-13
Alban-13
17 messages
Bonjour GL
Je vois que comme moi vous "veillez" tard... (réponse à 00:57).
Oui ce parafoudre est à usage domestique.
En fait je le change, car celui en place un Hager ST 514 est trop ancien (20 ans) et je ne trouve plus de cartouche appropriée SP510 pour remplacer celle défectueuse suite à un orage.
Le Hager SP 514 en place n'a qu'une seule borne de terre.
Il est relié au bornier général en bas de l'armoire.
Dois-je refaire le même branchement sur la prise de terre qui est sur le DEHN DG M TT 275 FM...?
Et ne pas utiliser la borne PE..?
André
parafoudre Hager sp 514parafoudre DEHN protection contre la foudre
14 mars 2017 à 09:30
Réponse 5 installation électrique
30 053 messages
Bonjour André. Eh oui, on a quelquefois les yeux qui piquent le matin.
Regardez ce que propose Schneider Electric. Il y a des parafoudres avec disjoncteur intégré ce qui facilite le montage et l'utilisation. Le modèle Dehn (marque inconnue jusqu'hier) semble avoir un usage polyvalent domestique et industriel, d'où l'existence d'un contact inverseur pour une alarme quelconque et une borne PE qui fait double emploi avec la borne principale de terre.
Il sera peut-être plus facile d'approvisionner des cartouches de rechange en Schneider Electric, ou Hager, ou Legrand, ou Soulé.
Vous refaites le même branchement, mais tout parafoudre est en aval d'une protection surintensité bien calibrée.
Voyez aussi les sujets apparentés où vous trouverez des détails complémentaires.
14 mars 2017 à 12:19
Réponse 6 installation électrique
Alban-13
Alban-13
17 messages
Bonjour GL
Encore merci pour cette nouvelle réponse. Elle sont toujours claires et précises.
Je vais donc fixer le fil de terre sur la borne PE comme on peut le voir sur diverses photo sur le site DEHN.
L'entraxe entre le parafoudre et le bornier général de terre doit être de 50 cm.
S'il fait 45 cm environ est-ce bon quand même... ?!.
J'ai acheté le parafoudre DEHN car il m'était proposé à 90 euros.
Il est neuf et je vais le poser à la place de l'ancien Hager qui n'a plus de pièce de rechange.
L'équivalent chez Hager en 40 kA est à 450 euros...!
Vous m'aviez déjà donné une réponse pour un branchement d'inverseur de moteur...
Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Mais vous êtes toujours disponible sur ce forum et c'est réconfortant.
Surtout pour un "petit électricien" autodidacte comme moi.
Très cordialement.
André
forum électricité Installation parafoudre
parafoudres 230 400 v.pdf
14 mars 2017 à 16:45
Réponse 7 installation électrique
30 053 messages
Ok André. Il vaut mieux connecter le conducteur de terre sur la borne prévue à cet effet comme on voit sur les schémas. La borne PE sera la borne reliée au bornier de terre du tableau.
450 € me semble un peu cher, mais je n'ai pas approfondi. Peut-être est-ce dû au DJ intégré, que ce parafoudre ce comporte pas.
On s'efforce de respecter les dimensions pour une protection efficace. Rappelons que le rôle du parafoudre est d'écouler des intensités très fortes vers la terre et d'écrêter les surtensions. Il ne faut pas qu'il y ait de remontée du potentiel de terre locale (cf. loi d'Ohm).
Vous avez bien vu qu'il faut une protection surintensité amont du parafoudre par fusibles ou disjoncteur de bon calibre, avec des conducteurs de section suffisante. On ne voit pas cet appareillage sur les photos.
Les sujets apparentés sont à consulter avec les liens vers différentes notices.
Le document que vous proposez en lien est intéressant.
Je me souviens bien de l'inverseur, d'autant mieux que je suis allé voir les sujets que vous aviez abordés.
A suivre si besoin. Mais j'insiste sur la protection amont.
14 mars 2017 à 18:13
Réponse 8 installation électrique
Alban-13
Alban-13
17 messages
Bonsoir GL.
Pour la protection en amont : j'ai le disjoncteur. (voir photo)
Avec en plus la protection à gauche du parafoudre avec 4 fusibles (je crois).
La deuxième photo est l'ensemble de mon armoire intérieure avec tous les composants Hager de la maison.
J'ai une autre armoire pour toutes les commandes extérieures (éclairage, piscine, pompe... etc.).
Mon installation a été faite par des professionnels.
Si cela peut vous rassurer et me conforter moi aussi si vous voyez une anomalie.
Bonne soirée.
André
armoire electrique 01armoire electrique 02
14 mars 2017 à 19:01
Réponse 9 installation électrique
Alban-13
Alban-13
17 messages
Pour info sur le Hager SPN440D Parafoudre Type 2 - 3P+N Imax. 40 kA Débrochable
http://eco-motion.fr/parafoudres/729-hager-spn440d-parafoudre-type-2-3pn-imax-40-ka-debrochable.html
parafoudre Hager SPN440D
14 mars 2017 à 19:26
Réponse 10 installation électrique
30 053 messages
Eh bien on va approfondir.
Sachant que vous êtes dans un habitat supposé sans paratonnerre, un parafoudre de type 2 conviendra.
Pour un risque foudre moyen, un modèle avec courant nominal de décharge de 20 kA est suffisant (A9L 16297 - analogue en propriétés au Hager en photo). Pour un risque faible, un courant nominal de décharge de 5 kA suffit (A9L 16297).
Les références ci-dessus Schneider Electric sont des modèles avec des disjoncteurs intégrés (protection obligatoire), et bien sûr, tétrapolaires.
Sur la photo du haut très nette on distingue bien un porte fusibles tétrapolaire avec barrette de neutre, mais on ne voit pas le calibre des 3 fusibles ; c'est une donnée importante. Ils seront parcourus par le courant de foudre. Sauf si ces fusibles comportent un indicateur mécanique de fusion, on ne voit pas leur état. Si un à trois fusibles sont coupés, le parafoudre bien que présent est inactif ; c'est pour cela que l'on préfère des modèles protégés par disjoncteur.
Le DJ de branchement Baco ne protège pas le parafoudre.
La photo du 14 mars 2017 à 16:45 ne semble pas être de votre tableau. Celle du 14 mars 2017 à 09:30 plutôt oui.
Pour le moment, regardez le calibre des 3 fusibles en amont du parafoudre.
A suivre.
NB : Dommage que la solution avec DJ intégré n'ait pas été préférée. Les caractéristiques ci-dessus sont tirées du E-catalogue Schneider Electric, d'accès facile sur le net.
14 mars 2017 à 23:00
Réponse 11 installation électrique
Alban-13
Alban-13
17 messages
Bonsoir GL.
En effet la photo de 16H45 n'est pas celle de mon armoire mais celle du site DEHN.
Le parafoudre DEHN que je vais mettre en place présente les mêmes caractéristiques pour les 4 cartouches que le Hager ci-dessus montré (voir son prix sur le lien ci-dessus).
Le DEH lui est avec :
Uc 255v
I Max 40Ka
In 20 kA
Up 1,5kV
Les 4 fusibles sont de 32 A.
Je vous remercie d'avance pour votre réflexion technique.
A demain et encore merci.
André
parafoudre Dehn
14 mars 2017 à 23:38
Réponse 12 installation électrique
30 053 messages
Aïe 32 A ! C'est bien faible. On verra cela quand il fera jour.
Et on verra aussi comment faire des photos nettes, enfin, on essaiera en fonction de ce que vous utilisez.
15 mars 2017 à 00:20
Réponse 13 installation électrique
30 053 messages
A la lumière du jour, et avec un peu de recherche, il s'avère que les fusibles choisis (gG 25 ou 32 A) conviennent pour un parafoudre type 2.
Pour un type 1 le calibre serait très nettement supérieur. Vous les passez à l'ohmmètre néanmoins.
La protection en série (DJ ou fusibles) avec un parafoudre permet de déconnecter le parafoudre de l'installation en cas de court-circuit interne, et de pouvoir changer les cartouches appareil hors tension.
15 mars 2017 à 09:29
Réponse 14 installation électrique
Alban-13
Alban-13
17 messages
Bonjour GL.
Merci pour cette dernière précision.
Je procéderai au changement du parafoudre dans les jours à venir et je vous tiendrai au courant du résultat.
Merci encore pour toutes vos réponses détaillées qui vont me permettre de procéder à l'opération sans risque majeur.
Très cordialement.
André
15 mars 2017 à 13:05
Réponse 15 installation électrique
Alban-13
Alban-13
17 messages
Bonjour GL
Mille excuses pour le retard du retour d'infos.
Mais je n'ai fait le changement du parafoudre qu'aujourd'hui.
Tout est OK.
Merci encore pour votre aide.
André
changement parafoudre
16 mai 2017 à 14:42
Réponse 16 installation électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 946 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Présidentielle 2017. Photo Patrice Faro
16 mai 2017 à 15:03
Réponse 17 installation électrique
30 053 messages
Nickel André. Merci pour le retour.
16 mai 2017 à 16:48
Réponse 18 installation électrique
Alban-13
Alban-13
17 messages
Bien à vous GL.
Et merci encore.
André
16 mai 2017 à 16:52
  • 1. Montage parafoudre et inter tétrapolaire
    N°18411 : Bonjour, Je reviens vers vous pour une dernière grosse interrogation sur le montage de mon nouveau tableau, en particulier l'ordre de montage de l'interrupteur tétrapolaire par rapport aux borniers et par rapport au...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Installation éolienne parafoudre ?
    N°22766 : Bonjour. Je suis en cours d’installation d’une éolienne 48v 3kw. Le câble électrique qui rentre chez moi est composé de 3 fils en 6mm² qui sont les 3 phases de la génératrice triphasée. Je voudrais protéger mon...
  • 6. Défaut d'isolement motorisation Fast / Came
    N°20977 : Bonjour. Étant parti quelques jours, j'ai appris qu'il y avait eu un très gros orage sur ma commune, en revenant chez moi, j'ai ouvert mon portail via la télécommande et au 2/3 de l'ouverture celui-ci c'est arrêté,...
  • 7. Défaut d'isolement installation électrique
    N°13563 : Bonjour. Lorsque tous les disjoncteurs sont baissés, je détecte un défaut d'isolement en amont des disjoncteurs, entre terre et neutre 0 Mohms, de même pour la phase ? Courant remis ? Tout fonctionne, cela a disjoncté...
  • 8. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 9. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
    N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
  • 10. Conseils branchement parafoudre
    N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
>>> Résultats suivants pour : Parafoudre avec signalisation défaut >>>
