Défaut d'isolement motorisation Fast / Came
Question Forum Électricité : Défaut d'isolement motorisation Fast / Came
Étant parti quelques jours, j'ai appris qu'il y avait eu un très gros orage sur ma commune, en revenant chez moi, j'ai ouvert mon portail via la télécommande et au 2/3 de l'ouverture celui-ci c'est arrêté, vérification au tableau, c'est le différentiel qui coupe.
J'ai mis mon bleu de chauffe, j'ai testé les câbles avec l’ohmmètre pas de problème constaté.
J'ai isolé chaque moteur puis essais, ça disjoncte toujours au différentiel.
J'ai remplacé certains fils passant dans une gaine pouvant avoir récupéré une infiltration d'eau, et toujours pareil, ça disjoncte.
Alors par deux fois les deux portails se sont ouvert en totalité puis ça a disjoncté, sinon la plupart du temps ça disjoncte dès que j'appuie sur la télécommande.
Voilà où j'en suis, bref dans l'embarras, alors si vous avez une petite idée, je suis preneur, par avance un grand merci.
Très bonne journée à vous.
01 juillet 2021 à 12:03
Bonjour Terrien !
Pourriez-vous être plus précis quant au modèle de motorisation et la configuration utilisée ?
Nombre de moteurs, présence de cellules, ...
J'ai compris : un portail (que je suppose à 2 vantaux puisque vous dites "chaque moteur").
Le différentiel ne semble déclencher que lorsqu'il y a commande du portail => le problème doit se trouver sur un appareil alimenté en 230V lors de l'ouverture / fermeture : moteurs, signalisation, éclairage, ...
Y a-t'il une signalisation lumineuse ?
Si signalisation lumineuse il y a ... n'a-t'elle pas souffert au niveau humidité / eau ?
01 juillet 2021 à 13:00
Re,
Merci pour votre coopération.
Les moteurs sont des Fast 7000/7001 alimentation 230 volts avec télécommandes et commande via interphone, cellules anti fermetures, signal de fonctionnement par lampe clignotante sur pilier.
Salutations.
Salutations.
01 juillet 2021 à 13:14
- 1. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 2. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 3. Motorisation portail Came Fast utiliser qu'un seul moteur
- N°15123 : Bonjour et merci pour ce forum. Je possède un ensemble de motorisation Came Fast. J'aimerai utiliser qu'un seul moteur pour assurer l'ouverture fermeture du portail (3,50m je sais faut pas...). Question 1 : est-ce possible...
- 4. Notice de mise en route motorisation de portail Came Fast 7000
- N°6251 : Je dispose d'une motorisation de portail Came Fast 7000 installée par le précédent propriétaire. Le battant correspondant au moteur sur lequel est montée la carte de commande fonctionne de façon aléatoire depuis quelques...
- 5. Avis tableau électrique fils défaut isolement
- N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
- 6. Motorisation portail Came BX74
- N°20207 : Bonjour. J'ai le code erreur E4 sur mon portail. Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour l'effacer ? Merci. :sleepy:
- 7. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
- N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
- 8. Phase à la terre défaut éclairage
- 9. Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
- N°10975 : Bonjour. J'ai une motorisation Came BX pour un portail coulissant qui ne fonctionne plus. Le Led clignote rapidement. Pourquoi ? Merci.
- 10. Défaut d'isolement terre neutre
- N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
