Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
12887
Question forum électricité : Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
123fasimi
123fasimi
2 messages
Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867.
Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail.
Sous tension un voyant rouge clignote.
J’appuie sur programme + sur une touche de télécommande le voyant reste fixe.
Je relâche et il se remet à clignoter, mais quand j’appuie sur la télécommande rien ne se passe.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème afin d'éviter de faire appel à un installateur qui va me faire payer cher de ne pas l'avoir acheté chez lui.
Par avance merci. crycry
13 juillet 2013 à 12:18
Problème 1 motorisation de portail
Je suis installateur de motorisation Came.
Déjà vous avez acheté du matériel qui marche longtemps !! Soyez rassuré là dessus.
Je pense que vous avez un problème de réglage avant tout.
Vous devez avoir sur la notice d'installation un tableau récapitulatif des possibilités de programmation.
Ce tableau vous donne les positions de switch, on ou off.
Vous devez choisir la solution binaire à chaque switch (petite barrette noire avec les inter blanc sur le circuit imprimé).
Vous avez sûrement un switch dans une mauvaise position qui vous bloque le tout.
Lisez bien la notice en détail et revoyez la prog pas à pas.
Faites aussi attention aux réglages des potentiomètres, pour la vitesse et ralentissement.
Ça va devrait aller ! smile
28 juillet 2013 à 17:01
Problème 2 motorisation de portail
123fasimi
123fasimi
2 messages
Merci pour votre aide. biggrin
28 juillet 2013 à 18:01
Problème 3 motorisation de portail
Avez-vous trouvé la panne car j'ai le même problème ? Merci.
22 février 2015 à 17:37
Problème 4 motorisation de portail
Bonjour messieurs,
J'ai le même matériel exactement le même problème.
La LED clignote rapidement.
Lorsque j'appuie sur le bouton de programmation et celui de l’émetteur, la LED est fixe.
Donc visiblement le code est pris en compte.
Mais rien ne se passe lorsqu'on commande l'ouverture.
Je visualise très bien les switchs et je les ai manipulés.
Est-ce que ça pourrait venir d'autre chose ? (j'ai vérifié plusieurs fois tous mes branchements ainsi que les fusibles).
12 avril 2015 à 15:11
Problème 5 motorisation de portail
J'ai exactement le même problème et j'ai essayé de bouger le Switch mais ça ne veut pas démarrer.
Quelqu'un peut m'aider svp ?
08 novembre 2015 à 16:35
Problème 6 motorisation de portail
Bonjour, avez-vous des solutions ???
10 septembre 2016 à 06:40
  • 1. Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
    N°14958 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867 J'ai fait tous les branchements correctement. J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7...
  • 2. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 3. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 4. Problème battant de mon portail Came U1800 fast
    N°12245 : Bonjour, J'ai un problème avec 1 battant de mon portail Came U1800 fast avec moteur F7000 et F7001 et une carte ZF1, il ne s'ouvre ni se ferme, les fusibles sont bons, condensateurs bons et le limiteur de couple sur 4 au maxi...
  • 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 6. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
    N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
  • 7. Problème moteur automatisme de portail CAME FST 7001 ne fonctionne pas
    N°12929 : Bonjour. Je possède un automatisme de portail CAME FST 7001 et depuis quelques jours 1 vantail ne s'ouvre pratiquement plus ou alors à très très petite vitesse. J'ai changé le condensateur mais rien n'y fait. J'attends...
  • 8. Portail CAM F7000 Carte ZF1 ne fonctionne plus
    N°15736 : Bonjour. Mon portail CAM F7000 carte ZF1 ne fonctionne plus. 220V arrive sur L1 L2 pas de 24V et Bouton poussoir "prog" ne s'allume pas. Est-ce la carte ou le transfo ? Merci pour vos réponses. Dandiane
  • 9. Carte de commande portail Came F7000
    N°17143 : Bonjour, Suite à une surtension au niveau de mon portail CAME F7000, la fermeture ne fonctionne plus. En ouvrant la boite de commande (du moins ce que je pensais être la boite de commande) je ne trouve aucune carte mais un...
  • 10. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
>>> Résultats suivants pour : Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas >>>
chargeur solaire branchementled rouge verte jauneschema branchement chauffe eau relais 175 hzpb branchement interrupteur
