Problème battant de mon portail Came U1800 fast
Question forum électricité : Problème battant de mon portail Came U1800 fast
J'ai un problème avec 1 battant de mon portail Came U1800 fast avec moteur F7000 et F7001 et une carte ZF1, il ne s'ouvre ni se ferme, les fusibles sont bons, condensateurs bons et le limiteur de couple sur 4 au maxi donc.
Avez-vous une idée de ma panne ? Merci.
07 décembre 2012 à 09:23
Il faut vérifier les connexions de ce moteur, si vous avez un multimètre voir sur la carte si le courant arrive au bornier de ce moteur.
07 décembre 2012 à 16:46
Bonjour Bob,
Je viens de regarder au bornier du moteur concerné et voici ce que j'ai constaté : entre U et W => 230V ; entre V et W => 230V ; par contre entre U et V => 0 V.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
10 décembre 2012 à 17:51
Bonjour, il vous faut ponter 2 et 7 et 2 et c1 au bornier.
19 décembre 2012 à 16:52
- 1. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 2. Problème portail Came U1800 Fast côté droit reste fermé
- N°15047 : Bonjour, Matériel CAME un FAST U1800 De temps en temps le portail côté droit reste fermé, le côté gauche s'ouvrant normalement, je le referme avec la télécommande puis je recommence l'ouverture et le côté gauche...
- 3. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 4. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 5. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 6. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 7. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
- N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
- 8. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 9. Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
- N°14958 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867 J'ai fait tous les branchements correctement. J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7...
- 10. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
