Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
Question Forum Électricité : Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867
J'ai fait tous les branchements correctement.
J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7 et le portail fonctionnait très bien.
Sauf que le souci était que lorsque le portail se refermait et que je passais devant les cellules, il continuait à se refermer.
Alors j'ai voulu changer le branchement des cellules, au lieu de faire : C1 / 2 / 10
J'ai fait : C1 / 2 /11 / 10 c'est un autre mode de branchement que j'ai vu sur la notice.
Comme ça ne fonctionnait pas, alors j'ai tout rebranché comme au début mais depuis le portail se ferme mais ne veut plus s'ouvrir la diode rouge clignote rapidement.
Si vous pouviez m'aider je vous en serai très reconnaissant.
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
15 novembre 2015 à 18:47
Bonjour. Nous sommes démunis face aux problèmes de portail car nous n'avons pas la notice sous les yeux.
Si la cellule ne fait pas son travail il faut revoir son câblage et faire les tests de bon fonctionnement.
Il faut respecter la notice pas à pas (et dans l'ordre des instructions), et essayer de comprendre comment le dispositif fonctionne. Être proche du métier est indispensable.
15 novembre 2015 à 22:12
J'ai revérifié tous les branchements, ils sont corrects.
Lorsque je passe la main devant la cellule aucun claquement.
En faisant une impulsion avec 2 et 7 et si j’appuie sur la télécommande le portail se ferme bien.
Mais impossible de l'ouvrir même en refaisant une impulsion.
Que dois-je faire pour résoudre ce problème ?
Merci à tout ceux qui pourraient me venir en aide.
16 novembre 2015 à 18:04
Bien reçu. Sur le net on trouve des revendeurs, et même le site de la marque, mais le contact est réservé aux professionnels.
Essayez quand même un revendeur tel que France Automatismes.
Si la cellule "claque", c'est qu'elle fait son travail et que le relais est activé.
Attendons d'autres avis.
16 novembre 2015 à 22:08
- 1. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 2. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 3. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
- N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
- 4. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 5. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 6. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 7. Problème automatisme portail U 1800 Came
- N°18325 : Bonjour. J'ai un portail 2 vantaux qui se manœuvre avec un automatisme CAME U1800. Ce matin je l'ai ouvert sans problème mais je n'ai pu le refermer. Ce soir toujours pareil, après l'avoir déverrouillé je l'ai mis en...
- 8. Problème battant de mon portail Came U1800 fast
- N°12245 : Bonjour, J'ai un problème avec 1 battant de mon portail Came U1800 fast avec moteur F7000 et F7001 et une carte ZF1, il ne s'ouvre ni se ferme, les fusibles sont bons, condensateurs bons et le limiteur de couple sur 4 au maxi...
- 9. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 10. Problème récepteur RE 432 portail Came
- N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
