Branchement guirlande led sur le 220 V
14959
Question branchement électrique : Branchement guirlande led sur le 220 V
DIACOLOR
DIACOLOR
Bonjour à toutes et tous,
Je suis nouvelle sur ce forum, ma question est la suivante.
J'ai une guirlande led blanche de 12 m de long qui était branché sur un transfo de 24 V, P de 3 W.
Je voulais savoir si l'on peut modifier cette guirlande, afin de la brancher sur le 220 V ?
Si oui, comment faut-il faire ?
Merci de votre aide précieuse, et recevez mes sincères salutations. smile biggrin
16 novembre 2015 à 08:51
30 014 messages
Bonjour. Votre guirlande doit fonctionner sous basse tension, d'une manière ou d'une autre.
...afin de la brancher sur le 220 V ?
Il vaut mieux acquérir une guirlande neuve si vous ne possédez plus l'alimentation basse tension de votre guirlande actuelle.
16 novembre 2015 à 10:28
  • 1. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 2. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 3. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 4. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 5. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 6. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 7. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 8. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 9. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
    N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
  • 10. Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V
    N°10311 : Nous voulons changer notre cumulus qui est en 380 V mais nous n'en trouvons plus, on nous propose du 220 V auquel on rajoute une platine soi-disant pour le faire fonctionner en 380 V. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement...
>>> Résultats suivants pour : Branchement guirlande led sur le 220 V >>>
brancher interrupteur double va et vientbricolage branchement electrique dangereuxbranchement variateur eclairageampoule fluocompacte forum d
