Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V
Astuces au problème électrique : Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V
Nous voulons changer notre cumulus qui est en 380 V mais nous n'en trouvons plus, on nous propose du 220 V auquel on rajoute une platine soi-disant pour le faire fonctionner en 380 V.
Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement car j'ai peur de déséquilibrer mon installation car sur le 380 V j'ai déjà un autre cumulus + des machines à bois + la pompe du forage etc. Merci.
06 décembre 2010 à 15:41
Bonjour. Dans le cas d'une distribution triphasée, il est d'usage de brancher le chauffe-eau en tri avec la platine de branchement qui est proposée en option. Ainsi ce récepteur ne modifiera pas l'équilibre des phases. Le montage est très rapide.
07 décembre 2010 à 08:37
Bonjour, absolument pas, c'est une platine toute faite, facile à remplacer qui transforme le couplage mono en tri, sans déséquilibre. Cordialement.
07 décembre 2010 à 06:37
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Cherchez mieux, on trouve des chauffe-eau triphasé sans problème dans le commerce.
07 décembre 2010 à 08:14
- 1. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 2. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 3. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 4. Installation 380 V chauffage et cumulus 220 V
- N°10313 : Bonjour, j'ai acheté un grand hangar pour faire un magasin de moto. Je dispose du 380 V, le 220 V en est déjà sorti. Je désire bien sûr garder le 380 triphasé pour mon outillage mais aussi je construis un loft au fond du...
- 5. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 6. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 7. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
- N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
- 8. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 9. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
- 10. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
