Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
4717
Conseil installation électrique : Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé.
Je voudrais la brancher en 380 V triphasé.
J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les barrettes et le problème, pas de barrettes mais 8 fil numérotés de 1 à 8 qui sont reliées au poste de commande.
La machine est de 2001, d'après la plaque et les branchements dans le poste de commande sont plutôt complexes, alors pas facile à transformer. Merci de vos réponses.
24 novembre 2008 à 02:03
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, si possible une photo de la plaque moteur et des sorties de fils (8 c'est curieux). a+
30 081 messages
Tel que vous le dites, le branchement du moteur sur un réseau 127/220 impliquait un couplage statorique triangle pour un moteur 220/380 (supposé asynchrone), et peut être aussi avec un démarreur étoile triangle câble dans l'armoire (mais vous ne précisez pas la puissance de ce moteur ni quel était son usage). Pour un réseau habituel 230/400, le couplage doit être étoile. On peut supposer que sur les 8 fils, 6 concernent les 3 enroulements, et peut-être encore les 2 autres sont-ils un capteur interne de température. Il y a pas mal de vérifications sur place à faire sur cette machine avant d'aller plus loin, il y a beaucoup d'incertitudes.
Réponses 3 Forum installation électrique
Quel genre de moteur asynchrone ? Dalhander ? Il faudrait noter tout ce qui est inscrit sur la plaque signalétique.
25 novembre 2008 à 05:00
Réponses 4 Forum installation électrique
Vu l'année du moteur, 2001, c'est 220V Y / 380V triangle triphasé sous tension 380V triphasé.
Petite vitesse 220V Y, grande vitesse 380V triangle. Avec du fil électrique 1,5mm ou 2,5mm suivant la puissance du moteur branché dans la plaque à borne du moteur de haut en bas ce qui fait 3 colonnes. Faites 3 ponts avec le fil électrique en faisant des œillets aux extrémités de haut en bas dans chaque colonnes et branchez le 380V triphasé sur une ligne, soit en haut ou en bas et rajoutez la terre.
Vous serez en 380V triangle triphasé (grande vitesse).
A éviter les démarrages à grandes charges mieux vaut un montage petite, grande vitesse temporisé avec contacteur. Installation d'un connaisseur en élec.
27 janvier 2012 à 22:14
Réponses 5 Forum installation électrique
30 081 messages
Bonjour réponse 4. Voir la question 2668 à laquelle vous avez apporté une contribution erronée, surprenante pour un connaisseur en électricité. Les couplages Y D ne sont pas bien compris.
Désolé.
28 janvier 2012 à 09:12
  • 1. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 2. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 3. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 4. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 5. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 6. Moteur triphasé 380 V sur 220 V monophasé
    N°2317 : Je possède un moteur triphasé 380 Volts, je veux le faire tourner sur le 220 Volts monophasé, comment faire ? Merci.
  • 7. Changement moteur scie à bois 380 V en 220 V
    N°704 : Bonjour, je possède une scie à bûche avec un moteur 380 V triphasé. Nous n'avons plus de triphasé depuis quelques années et je souhaiterais remettre l'ancien moteur qui, à ce qu'on m'a dit, fonctionnait en 220 V. C'est un...
  • 8. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
    N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
  • 9. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 10. Passer de 380V triphasé en 220V
    N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé >>>
branchement condensateur moteur 220remplacer fils fer a repasserschema branchement chauffe eau avec inter horairechanger fil fer a repasser
