Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
13270
Question branchement électrique : Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
manif
manif
2 messages
Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V.
Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W).
Pouvez-vous m’indiquer s'il est possible de le coupler en 220V ?
Précision, la commande du moteur se fait par trois contacteurs en 48 V alimentés par petit transfo...
D’avance merci pour votre aide.
22 décembre 2013 à 10:12
Branchement électrique réponse 1
30 127 messages
Cette question est relativement fréquente, et porte souvent sur les compresseurs plutôt que les palans. Et il n'y a pas de solution passe partout.
A défaut d'alimentation triphasée, vous pourriez utiliser un variateur de fréquence alimenté en monophasé, mais il faudra savoir le raccorder au moteur tout en garantissant les conditions de sécurité électriques et mécaniques. Il faut donc être du métier, et faire préalablement quelques additions afin de voir si le jeu en vaut la chandelle.
Le plus simple serait de revendre ce palan et en acquérir un qui fonctionne en monophasé, surtout s'il s'agit d'une utilisation sporadique et non pas dans le cadre d'un usage professionnel.
22 décembre 2013 à 10:57
Branchement électrique réponse 2
manif
manif
2 messages
J'envisage, toutefois de démonter le carter du moteur pour essayer de récupérer les fils et les coupler en triangle avec pose d'un condensateur (18mf)...
Je connais les inconvénients de cette méthode, mais je ne me vois pas changer de moteur (ou alors variateur, mais où l'acheter ?). Encore merci pour votre aide.
plaque signalétique moteur palan
20 janvier 2014 à 12:39
Branchement électrique réponse 3
30 127 messages
Bien reçu. Il faut abandonner l'idée de faire fonctionner ce moteur avec ce qui est, quoi qu'on dise, un pis aller tendance bricolage, qui va forcément perdre ses qualités de couple dont l'application (palan) demande justement du couple.
En tapant "variateur de fréquence" sur un moteur de recherches vous arriverez à différentes offres, dont notamment une en Schneider Electric ATV12H075m² à 199 € TTC. Difficile de faire moins pour un modèle de 750 W utile.
Il faudra adapter la commande du palan à la présence d'un variateur. Pour cela il vaut mieux être proche du métier.
Mais il subsiste un doute sur le moteur si les enroulements ne sont pas commutables en 230 V triangle, car la plaque signalétique indique seulement moteur 400 V, avec 3 fils sortis, ce qui signifierait que le stator est couplé en étoile s'il est du type 230/400, ou triangle s'il est du type 400/700 V. Dans ce dernier cas on ne peut utiliser un variateur mono 230 V / tri 230 V entre phases.
Conclusion : avant de vous lancer dans une transformation, il faut lever ce doute concernant le stator de la machine asynchrone. L'alimentation possible par un variateur mono/tri est incertaine pour le moment.
Le changement de palan ou de moteur est toujours d'actualité.
20 janvier 2014 à 13:31
  • 1. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 2. Passer de 380V triphasé en 220V
    N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
  • 3. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 4. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 5. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 6. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 7. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 8. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 9. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
    N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
  • 10. Utiliser en monophasé 220 V contacteur jour nuit triphasé 380 V
    N°9975 : Pour faire des économies lors du remplacement d'un chauffe-eau 300 litres triphasé 380 Volts, je tente de réutiliser le commutateur jour/nuit en l'alimentant en 1 d'une phase 220 Volts et en 3 du neutre. J'ai bien en marche...
>>> Résultats suivants pour : Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V >>>
