Utiliser en monophasé 220 V contacteur jour nuit triphasé 380 V
Problèmes de Electricité : Utiliser en monophasé 220 V contacteur jour nuit triphasé 380 V
Pour faire des économies lors du remplacement d'un chauffe-eau 300 litres triphasé 380 Volts, je tente de réutiliser le commutateur jour/nuit en l'alimentant en 1 d'une phase 220 Volts et en 3 du neutre.
J'ai bien en marche forcée le contact vers le chauffe-eau = test lumière, mais le contact EDF que j'entends à 22h n'enclenche pas le contact au chauffe-eau ?
Question : est-il possible de réutiliser comme je le fais un contacteur 380 Volts en contacteur 220 Volts ?
Vu que le contact EDF (A1/A2) se fait bien, pourquoi n'ai-je pas en 2 et 4 le passage du 220 Volts ?
Merci de vos lumières. Cordialement.
19 novembre 2010 à 06:11
Réponses FAQ électricité 1
Il faut savoir si la bobine de ce contacteur est en 220V ou 380V, si en 380V impossible d'effectuer ce câblage en 220V, vous avez dû vous tromper sur le câblage de ce CT, et oui vous réutilisez pour la puissance ce CT pour du 220V, il faut brancher le Neutre en 1 (L1) et ressorti en 2 (T1) vers le ballon, la Phase en 3 (L2) ressortir en 4 (T2), rebrancher ce fil sur 5 (L3) et ressortir vers le ballon, ceci afin d’équilibrer les contacts sur ce CT.
Voici un petit schéma simple qui pourrait vous aider. Cordialement. PL (20/11/10)
Voici un schéma :
Voici un schéma :
20 novembre 2010 à 17:47
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 3. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 4. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 5. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 6. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
- 7. Différence tarifs EDF entre 220 V et 380 V
- N°851 : Je possède actuellement un abonnement EDF en 220 V et je voudrais installer des machines à bois avec des moteurs en 380 V. Quelle sera la différence de coût sur l'abonnement et sur les consommations ? Merci.
- 8. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 9. Moteur triphasé 380 V sur 220 V monophasé
- N°2317 : Je possède un moteur triphasé 380 Volts, je veux le faire tourner sur le 220 Volts monophasé, comment faire ? Merci.
- 10. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
