Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
14757
Question Forum Électricité : Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
stefsevbo
stefsevbo
J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé.
Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine contacteur comme indiqué dans l'appareil, j'ai acheté un condensateur, après avoir calculé les µf nécessaires.
Mais je sais pas où brancher le condensateur avec tous ces fils.
Merci par avance.
Passer en 220 V un batteur pro Dito Sama triphasé
08 septembre 2015 à 19:15
Réponse 1 Branchement Électrique
30 113 messages
Bonjour. Il s'agit certainement d'une machine industrielle, telle que l'on peut en voir sur le site de la marque, sans savoir de quelle machine il s'agit, le catalogue étant fourni.
Il n'est pas certain que la machine fonctionne en monophasé, car on sait bien que cette transformation provoque une diminution notable du couple moteur pouvant empêcher un démarrage en charge.
Quand on ne dispose que d'une alimentation monophasée, il est préférable de passer par un convertisseur de fréquence mono / tri en couplant le stator du moteur en triangle tout en revoyant la commande qu'il faut adapter.
Tout cela pour dire qu'a distance on ne pourra vous guider davantage. Si vous avez repéré les bornes des enroulements, et comme il semble que vous vous référiez à un document, il faut suivre les branchements proposés.
Mais il restera à adapter la commande.
Pour tout cela, il faut faut être du métier, et être sur place.
Peut-être que l'acquisition d'une machine alimentée en monophasé par construction serait la solution. Ou le convertisseur si vous gardez la machine actuelle.
08 septembre 2015 à 20:30
Réponse 2 Branchement Électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour complémenter le post de GL, voici un document explicatif pour la réalisation de ce travail, bien entendu sous l'entière responsabilité du demandeur, car cela reste un travail d'ordre électrique.
http://astuce.philippe.free.fr/Philippe_bricolage/moteur.html
09 septembre 2015 à 09:12
Réponse 3 Branchement Électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Image du jour BricoVidéo
Image du jour BricoVidéo - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Un dernier tour de manège". (Photo numérique Fuji X100). Quelle ne fut pas ma surprise en me promenant dans le square des Batignolles, à Paris dans le 17ème arrondissement, le long de la voie ferrée, le manège de mon enfance était en cours de démontage car il ne respectait pas les normes actuelles de sécurité. Par le passé j'avais réalisé une série de photos en Kodachrome de ce magnifique manège Carrousel. Il faudra qu'à l'occasion j'aille vérifier qu'il ait vraiment été démonté définitivement.
09 septembre 2015 à 09:25
Réponse 4 Branchement Électrique
30 113 messages
Bonjour 1Insp. Le lien affiche erreur 404 (Philippe a disparu), par contre une recherche rapide avec le référence fournie amène à http://couteliers.com/archives/moteurs/moteur_tri_rapide/
C'est un peu recette de cuisine, où l'on bricole avec les unités pour trouver des µF. Mais c'est l'ordre de grandeur. Reste à voir si la machine tourne rond avec un peu de couple, surtout au démarrage.
Il y a aussi le site de La Bobine https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono
09 septembre 2015 à 09:45
Réponse 5 Branchement Électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour GL,
Effectivement, il fallait agir en 2 temps ; j'aurais dû mettre directement la 2ème adresse.
Je connais le site de La Bobine, il est très professionnel.
Vous savez tous que par le passé, j'ai écrit que je me refusais de former des électriciens via le net, aussi suivant l'interlocuteur, j'ai mis celui-ci qui est plus succinct et facile à comprendre pour les non initiés ; la formule n'est pas la même, mais c'est surtout les conséquences que les interlocuteurs doivent connaître.
Certaines personnes s'engagent dans des projets trop hasardeux (à mon goût), voilà pourquoi soit je ne réponds pas, ou je mets "sous l'entière responsabilité..." mais ce post n'était aucunement pour contrarier l'esprit du votre.
Bien cordialement. smile
09 septembre 2015 à 17:07
Réponse 6 Branchement Électrique
30 113 messages
Re bonjour 1Insp.
Je partage bien entendu votre point de vue. Il y a bien des posts où l'on ne peut répondre que le recours à un professionnel pourrait être la seule solution, et encore.
Ici, il semble que le projet soit mort né, et l'ami internaute s'en apercevra bien vite sur l'établi, et aussi d'après nos contributions... Un moteur tri doit fonctionner en tri et c'est tout.
Allons profiter du soleil.
09 septembre 2015 à 17:30
Réponse 7 Branchement Électrique
labobine
labobine
67 messages
Les lecteurs qui consultent mes pages, la plupart du temps, oublient de lire le paragraphe d'avertissement sur le "séduisant et économique" montage à condensateurs des moteurs triphasés : TOC-AVERTISSEMENT
Si le batteur est plutôt du type ancien, c'est à dire d'une époque où le fabricant était large en ce qui concerne la puissance du moteur, le fait de faire un montage à condensateur ne change en rien la marche du moteur, sinon un couple de démarrage amoindri, mais il en est tout autrement avec un batteur récent où le moteur a la puissance au raz des pâquerettes.
Il faut savoir aussi que non content d'ajouter un condensateur, il faut aussi changer la bobine du contacteur qui doit être en 400v et peut être aussi recâbler la commande (il faudrait voir le schéma), mais avant d'entamer les modifs il faut d'abord essayer le moteur seul voir si celui-ci est compatible avec le montage à condensateur.
Cela veut dire aussi que notre ami doit avoir un minimum de connaissances en électricité et même que ce serait d'opter pour la solution du convertisseur/ variateur qui est la solution la plus favorable de nos jours.
10 septembre 2015 à 09:52
Réponse 8 Branchement Électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Merci pour ces précisions qui vont toutes dans le même sens.
10 septembre 2015 à 11:14
>>> Résultats suivants pour : Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé >>>
