Plus de lumière lustre du salon
Question problème électrique : Plus de lumière lustre du salon
Cela fait 1 an que nous avons aménagé dans notre maison.
L'éclairage du lustre du séjour fonctionnait bien jusqu'à maintenant, mais depuis quelques semaines, plus rien !
A priori ce n'est pas le lustre car je l'ai interverti avec un qui fonctionnait... la suite me parait plus que compliquée car pas très doué en électricité... en gros, en bricolage...
Mon tableau électrique est muni de différentiel (disjoncteur) mais je ne sais pas comment vérifier si cela vient de là ou pas (ci-joint une photo).
D'autre part l'allumage de ce lustre peut se faire à partir de plusieurs interrupteurs.
J'avoue que l'installation électrique n'est pas simple.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien tenter de m'orienter car l'automne arrivant à grand pas, nous devrions avoir besoin de la lumière sous peu....
08 septembre 2015 à 15:39
Salut,
Sur votre tableau électrique tous les disjoncteurs semblent correctement armés.
Vous pouvez baisser à fond puis relever à fond les 3 DJ commandant les lumières mais peu de chance que ça fasse quelque chose, enfin ça coûte rien d'essayer.
Pas d'autre lampe HS dans la maison ?
On ne voit pas de télérupteur sur le tableau mais il peut se trouver dans une boite de dérivation.
Votre lampe est commandée par combien d'interrupteurs ? Boutons-poussoirs ou va-et-vient ?
Un BP revient automatiquement dans sa position de repos quand on relâche la pression. Un va-et-vient reste dans la position après pression et on entend un "clac" dans l'interrupteur à chaque action.
Hors tension ouvrez vos interrupteurs et vérifiez les connexions. Idem avec les connexions du plafond.
Si vous n'êtes pas bricoleur faites-vous aider.
A+
A+
08 septembre 2015 à 17:47
Merci de vous intéresser à notre problème.....
Bien non, pas d'autres lampes HS dans la maison.
Cette lampe est commandée par 2 va-et-vient.
Je vais suivre vos conseils et vérifier leurs connexions, car côté lampe c'est déjà fait, ras.
La suite au prochain épisode...
08 septembre 2015 à 18:47
Certainement un fil cassé ou déconnecté dans un inter ou sur la lampe, ou encore un des inters HS.
08 septembre 2015 à 21:03
Après avoir coupé l'alimentation j'ai démonté un à un tous les interrupteurs, en vain.
Pas de fils coupés ou débranchés.
J'ai revérifié si les fils du lustre étaient bien branchés.
J'ai enlevé le capot du tableau électrique pour vérifier les branchements des différentiels, RAS.
Afin de cibler l'endroit de l'installation qui pose problème, ne serait-il pas judicieux de tester le câblage à l'aide d'un tournevis testeur ?
Si oui comment procéder car j'avoue ne jamais l'avoir utiliser.
15 septembre 2015 à 15:24
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Mannequin Chrome" (photo argentique Nikon F, Kodak TRI-X 400). A la fin des années 70 et début des années 80 on pouvait trouver dans de nombreuses vitrines ces mannequins chromés, plus très à la mode de nos jours. Il était peut-être difficile pour les éventuels clients de s'identifier à ces personnages.
Photo Patrice Faro
15 septembre 2015 à 15:30
Hello,
Le tournevis testeur est un faux ami surtout entre des mains peu expérimentées.
Re-démontez vos 2 va-et-vient et connectez ensemble les 3 fils de chaque boite (c'est ce qu'on appelle shunter l'interrupteur).
A la remise sous tension l'ampoule doit s'allumer en permanence ; dans ce cas l'un de vos inter est HS, autant changer les 2.
Si la lampe ne s'allume pas, un des fils est cassé (cf. Le message de PL le 8/09), dans ce cas on ira plus loin.
A+
A+
15 septembre 2015 à 15:58
- 1. Lumière balcon ne fonctionne plus
- N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
- 2. Lumière faible sur un lustre
- N°16657 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum et demande votre aide SVP. Voilà dans mon salon je viens de brancher un lustre à 4 ampoules et... La lumière est faible. Par contre quand je ne laisse qu'une ampoule branchée,...
- 3. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 4. Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles
- N°12254 : Bonjour Le four et le micro onde et la machine à laver marchant ensemble on fait sauter les fusibles. Je l'ai changé mais je me suis rendu compte en allumant la lumière dans le salon que celle-ci ne marchait plus. J'ai...
- 5. Changement de lustre plus de lumière
- N°14857 : Bonjour, Nous avons récemment changé de lustre dans la salle à manger au bout d'un mois environ plus de lumière. Nous avons changé les ampoules rien ne se passe nous avons donc démonté et réinstallé le lustre, là non...
- 6. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
- N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
- 7. Intensité de lumière anormalement basse sur un vieux lustre
- N°8283 : Bonjour, je viens d'installer un vieux lustre en laiton dans mon entrée, et malgré 6 ampoules de 40 W, le lustre émet une lumière quasi tamisée, comme des ampoules de 15 W. Il y avait à la place de ce lustre une ampoule...
- 8. Lumière du salon qui ne s'allume pas ou plus
- N°21507 : Bonsoir à tous, J'ai un interrupteur avec un fil bleu et un fil marron et un plafonnier avec deux fils noirs, avant ça marchait. J'ai fait des travaux dans la maison et depuis que j'ai mis un lustre ça ne marche plus. Un...
- 9. Problème plus de lumière dans le salon
- N°13514 : Bonjour !! Je n'ai plus de lumière dans mon salon, je reviens de weekend et quand j'ai voulu allumer le salon ça a fait comme si ça avait disjoncté et depuis plus de lumière dans le salon. L’ampoule fonctionne, j'ai...
- 10. Problème lumière du salon HS
- N°14006 : Bonjour, J'ai récemment emménagé dans mon logement et je suis face à un problème, la lumière de mon salon ne fonctionne plus, j'ai essayé de remplacer l'ampoule avec une ampoule valide, ça ne marche toujours pas. Dans...
