Profil du membre eric33520
Membre inscrit eric33520 sur le forum Électricité
Oui il y avait un bandeau avec 3 spots intégrés.
12 février 2017 à 14:47
Je viens de poser 2 appliques dans la salle de bain mais elle ne fonctionnent pas.
J'ai cru bien faire en branchant les 2 bleues des 2 appliques dans le même trou du domino en face du bleu sortant du mur.
J'ai fait de même concernant les fils marrons, visiblement c'est pas ça...
Étant un vrai bricoleur du dimanche et encore... un schéma serait plus que nécessaire...
12 février 2017 à 13:50
Après avoir coupé l'alimentation j'ai démonté un à un tous les interrupteurs, en vain.
Pas de fils coupés ou débranchés.
J'ai revérifié si les fils du lustre étaient bien branchés.
J'ai enlevé le capot du tableau électrique pour vérifier les branchements des différentiels, RAS.
Afin de cibler l'endroit de l'installation qui pose problème, ne serait-il pas judicieux de tester le câblage à l'aide d'un tournevis testeur ?
Si oui comment procéder car j'avoue ne jamais l'avoir utiliser.
15 septembre 2015 à 15:24
Merci de vous intéresser à notre problème.....
Bien non, pas d'autres lampes HS dans la maison.
Cette lampe est commandée par 2 va-et-vient.
Je vais suivre vos conseils et vérifier leurs connexions, car côté lampe c'est déjà fait, ras.
La suite au prochain épisode...
08 septembre 2015 à 18:47
Cela fait 1 an que nous avons aménagé dans notre maison.
L'éclairage du lustre du séjour fonctionnait bien jusqu'à maintenant, mais depuis quelques semaines, plus rien !
A priori ce n'est pas le lustre car je l'ai interverti avec un qui fonctionnait... la suite me parait plus que compliquée car pas très doué en électricité... en gros, en bricolage...
Mon tableau électrique est muni de différentiel (disjoncteur) mais je ne sais pas comment vérifier si cela vient de là ou pas (ci-joint une photo).
D'autre part l'allumage de ce lustre peut se faire à partir de plusieurs interrupteurs.
J'avoue que l'installation électrique n'est pas simple.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien tenter de m'orienter car l'automne arrivant à grand pas, nous devrions avoir besoin de la lumière sous peu....
08 septembre 2015 à 15:39
